Caldaia caricata dall' alto VS caricata dal basso...
  • Caldaia caricata dall' alto VS caricata dal basso...
    Ciao a tutti, ho potuto confrontare finalmente due tipologie di caldaia a biomassa di concezione diverse, ovvero la prima (quella che scalda casa mia) una caldaia funzionante a pellet, cereali, nocciolini, legna, con caricamento del braciere dall' alto o per caduta e con ventilatore in testa che aspira fuori i fumi.
    La seconda (scalda la casa di fianco) funzionante a pellet, cereali, nocciolini, legna ecc.. con caricamento dal basso, da sotto, e con aria comburente soffiata sempre da sotto .
    Per ora non vi dico le marche e modelli per non influenzare i vostri pareri o opinioni o esperienze.
    Da quello che ho visto fin ora e' che con la prima mi servono 60-75 kg di pellet al giorno (24 ore), ha lo stato di funzionamento normale e in modulazione, la regolazione dell aria e' manuale quindi regolazione difficile, il ventilatore d'aspirazione gira a 2400 rpm in normale e 1400 rpm in modulazione, il combustibile che cade nel braciere per quanto sia cade sempre sulla brace che poi diventa cenere, quindi necessita di una pulizia giornaliera pena un calo di rendimento, infine l' assistenza nel senso della messa a punto non c'e' stata per niente.
    La seconda come consumi e' a 40-45 kg di pellet in 24 ore, ha 3 stati di funzionamento: normale, modulazione e mantenimento, il ventilatore dell aria comburente puo' essere regolato in modo da avere sempre la quantita' d' aria ottimale sia nello stato normale che in modulazione. Con il caricamento dal basso il combustibile "fresco" (insieme all aria che anche lei esce da sotto) spazza sempre via le ceneri in modo da avere sempre una fiamma che lavora nel pulito di conseguenza una resa maggiore, infine fino ad ora mi hanno dato una ottima assistenza nel senso di messa a punto della macchina e penso che anche in futuro vi sia la stessa professionalita'.
    VOI CHE NE PENSATE DI QUESTE DUE TIPOLOGIE DI CALDAIA??? ciao
    sistema di alimentazione
    concordo con te. posseggo anch'io una caldaia con carica dall'alto con aspiratore a momte, che x il mais va bene ma come dicevi tu con il pellet non va x intasamento del braciere. ne ho viste con alimentazione da sotto e funzionano una meraviglia ed il consumo è inferiore proprio xchè non hanno cali di resa e restano sempre pulite al braciere. sono in procinto di apportare moddifiche in alimentazione ed aspirazione. se ti interessa ti comunicherò gli esiti. ciao.
      tipo alimentazione
      ciao icio. ma le case in questione hanno la stessa cubatura, coibentazione e stesso tempo di funzionamento. le caldaie sono della stessa casa costruttrice, sono alimentate con lo stesso combustibile? se vuoi puoi rispondermi in privato x non pubblicizzare in negativo o in positivo le macchine. ciao.
        sarò ignorante ma credo che il rendimento della caldaia non dipenda solo da bruciatore, semmai con un bruciatore che spinge dal basso puoi utilizzare biomasse più grandi tipo gusci di noci ecc. LA combustione comunque dipende sempre dalla tipologia di caldaia e di buricatore. Poi altro apetto importante ma che tipo di scambiatore hanno, cioè quella con caduta dall'alto è una Marina? non credo....
        Comuqnue sarebbe più interessante se tu ci dicessi che marche paragoni, renderesti meno sterile il confronto
          infatti, non si parla solo di bruciatore, ma di caldaia diversa. Proprio di concezione.
          Anche se penso sempre di 2 marine si tratti....
            Io così,
            a mia idea e sensazione, preferisco la carica dal basso in quanto penso sia più efficiente, auto pulente, movimenta il combustibile dal centro verso i lati (eruttivo) e meno sensibile a combustibile poco buono.
            Daniel.
            La mia "Bimba":
            http://www.dr-energierinnovabili.it/index.php?option=com_content&view=article&id=44%3A 2203e-bd&catid=2%3Aultimi-lavori-eseguiti&Itemid=21〈=it
              ho due caldaie carico dal basso fiamma dritta vado benissimo si puliscono da sole praticamente... ho anche la camera " a secco" e non con i fasci tubieri .. riesco a pulire senza spegnere la caldaia.. . le mie sono 29000 cal con bocca da 50cmm ho visto il mio vicino 29000 cal con bocca da 33 cm si dispera...
              cosa ne pensate?...https://www.energeticambiente.it/agr...ansgenico.html
                giuggiolo0107, ci sono tantissime caldaie che non si spengono durante la pulizia.
                la cosa + semplice è l'utilizzo di un micron, che all'apertura del portellone blocca la combustione.
                una cosa semplicissima.
                altre addirittura neppure serve il micron, in quanto conformate in modo da effettuare la pulizia senza che il bracere intralci le operazioni.
                un'altra cosa semplicissima.
                penso che oramai le caldaie che si devono spegnere, sono di "vecchia data".......
                  esperienza pulizia caldaia
                  Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggio
                  La mia FACI 52 kW (naturalmente con carico dal basso) è talmente di vecchia data che mi basta girare in senso antiorario il reostato di impostazione T° (caldaia al minimo) per inibire carico e comburente ed in mezz'ora è tutto fatto....mai spenta in assoluto....unica accortezza: ricordarsi di riportare al valore iniziale il reostato succitato!
                  Questa pulizia viene eseguita ogni 15 giorni se brucio gusciame vario o nocciolino e sanse, esauste o meno, invece ogni 3 settimane con buon pellet di legno.....saluti...
                    Per fabry97, la cubatura della casa scaldata dalla caldaia eruttiva e' maggiore rispetto all altra casa (vi faro' sapere le cubature esatte), le due caldaie sono sempre accese, pero' quella a caduta ha lo stadio di funzionamento normale e modulazione,in modulazione la casa costruttrice dice che funziona al 20% della potenza, invece l' eruttiva ha funzionamento normale, modulazione e mantenimento, dove nella fase mantenimento consuma pochissimo. Le caldaie sono di due marche differenti e le faccio funzionare con lo stesso pellet, sinceramente non so cosa vuol dire marina ma suppongo che lo siano.
                      Capisco che questo e' un confronto impari, e' come paragonare due auto di stessa cilindrata dove una consuma molto, fa i 100 kmh ed e'scomoda. L' altra consuma molto meno, fa i 150 kmh e viaggi comodo. pero' magari quella "aspirata" e' regolata malissimo o semplicemente piu' di tanto non puo' fare.... Vi diro' le marche, non temete....
                        ciao, hai provato a chiedere aiuto direttamente alla casa costruttrice ?
                          Ciao DR non ho provato ancora, ma provero', provero'!! Perche' fino all' altro giorno (giorno in cui mi hanno messo in funzione la caldaia soffiata-eruttiva) mi ritenevo abbastanza soddisfatto dall' "aspirata", dicevo: va be' consumacchia, sara' cosi' la resa ecc... Ora confrontata con la nuova e' tutta un altra cosa.
                            allora, altri dati di confronto consumi/resa/praticità li hai disponibili?
                              ciao .. per icio che caldaia hai???
                                Ciao dr la cubatura della casa scaldata dalla caldaia soffiata e' di 445 m3, invece la cubatura della casa scaldata dalla aspirata e' di 410 m3 poi c'e da dire che rimangono freddi circa 170 m3 perche non ancora ristrutturati quindi forse fanno un po da dispersione per il resto della casa.
                                la soffiata consuma 30 kg /giorno di pellet se integro con legna altrimenti solo pellet 40 45 kg/giorno.
                                La caldaia aspirata consuma 60-75 kg/giorno solo a pellet se integro con legna scende a 40-45 kg. Poi il tutto varia in base alla temperatura esterna.
                                  quindi direi un 40% in meno di consumo
                                    Si consuma molto meno ed e' molto piu' comoda (la soffiata) da usare, nel senso che richiede meno tempo da starci dietro, in mantenimento con un pezzo di legna sta bene una mezza giornata... invece l' altra oltre al pellet richiede almeno il doppio della legna ed e' da caricare piu spesso e pulire il bracere dalla cenere dato che la legna ne produce di piu' rispetto al pellet
                                      oggi il mio vicino(27 anni) mi ha chiamato perche gli hanno montato la caldaia nuova 27000 euro di idraulico(pannelli radiatori impianto ) di cui 4500 euro di caldaia a fiamma rovesciata (25000 cal) ormai piangeva anche lui contadino ha aspettato di vedere la caldaia (mai vista prima, si è fidato del termotecnico) per tagliare la legna e non sa come fare:fiamma rovesciata e sportello da 31 centimetri (a mezzaluna) non passa niente , un minimo di corna nella legna e non passa, (si era inluso perche lo scorso mese aveva visto la mia)niente alimentatore automatico, ed ho contato 8 pompe (pensate al consumo) mi parlava sconsolato io non ho infierito troppo ma questo dimostra che c'è gente che e meglio esca di casa un po più spesso ma sopratutto BISOGNEREBBE INC..LARE CERTI IDRAULICI IMPIANTISTI P.S. CHI è CAUSA DEL SUO MAL PIANGA SE STESSO
                                        Si purtroppo come in tutti i settori c'e' gente che pensa solo a vendere e dopo che ti ha venduto sparisce o ti dice ma io pero'... ma tu non mi hai detto praticamente t' ARRANGI. (siamo un po fuori argomento)
                                          Be' visto che la discussione si e' "spenta" vi dico che caldaie sono: arca granola 32r e tatano kalorina mk25.
                                          Le conoscete? Ne siete soddisfatti?
                                            ciao Icio. come già ti ho detto , sono anch'io a favore della carica dal basso e x la soffiata....con alimentazone a pellet. con alimentazione a mais 100% cambia tutto, cioè carica e aspirazione dall'alto e la granola dell' arca è una caldaia a mais che può funzionare anche a pellet. l'MK25 e non me ne voglia DR non può lavorarare con 100% mais. ciao
                                              il problema del mais, in caldaie di piccola potenza, è il klinker, indifferentemente dalla marca e tipo di carico.
                                              inoltre, come fà la granarola ad accendersi da sola completamente a mais? ecco allora che il discorso dell'avvio pellet/mais è indispensabile; una volta avviata la combustione, a parte il klinker, nessun problema per entrambe.
                                              vedi questa, ad esempio: una volta avviata AUTOMATICAMENTE in misto pellet/mais, decidi tu la % di mais da usare in modo AUTOMATICO, impostando tutto in maniera elettronica.
                                              BK25 VV VASO CHIUSO PELLET/LEGNA/MAIS
                                              Ultima modifica di Dott Nord Est; 01-02-2009, 10:41.
                                                esatto DR, nel caso della granola ed anche della mia risparmiola ci sono 2 serbatoi. non so se la granola abbia l'acc. aut. nel caso della BK25VV c'è lacc. aut. a pellet ed in funzione normale a mais con in più la possibilità di regolare la %. da quel che so, il carico dal basso del mais crea dei problemi, la BK25VV ha degli accorgimenti particolari x questo tipo di alimentazione?ciao.
                                                  Originariamente inviato da fabry97 Visualizza il messaggio
                                                  certo !!!!
                                                  il pellet viene caricato da sotto, il mais da sopra......
                                                  ho quindi un "letto" pronto di pellet che brucia e alza la tempèratura, e quando questa è al punto giusto (decido io tramite scheda), inizia col mais.
                                                  con ben altre prestazioni, che non entrambi da sopra !!!!!!!!!!
                                                    La granola la devi accendere a mano e solo quando hai della brace di legna o pellet (immesso a mano) brucia bene il mais, ha solo un serbatoio tra l' altro separato dalla caldaia
                                                      scusami Icio, non conosco la caldaia in questione e pensavo che avasse una logica di funzionamento simile alla mia. e x il mantenimento?
                                                        non ha il mantenimento, ha la fase accensione(manuale), normale(fino a che arriva in temperatura) e modulazione
                                                          io ritorno sulla mia idea: carico sempre da sotto principale, e secondario da sopra.
