Termocamino a legno, impianto a pavimento e accumulatore integrato: consigli impianto
  • Termocamino a legno, impianto a pavimento e accumulatore integrato: consigli impianto
    Ciao a tutti.
    Sto completando in Sardegna a 1000 m slm (quindi fa abbastanza freddo al contrario di quanto si possa pensare….) un appartamento di nuova costruzione di 150 mq circa.
    Avendo la legna gratuita per tutto l’anno vorrei predisporre il seguente impianto integrato ad un Puffer:
    1. Termocamino da 29000 kcal della edilcamin
    2. Puffer o Boiler – non so se c ‘è differenza (con eventuale resistenza elettrica integrata)
    3. Pavimento radiante
    4. Pannello solare termico per la produzione di acs
    5. due uscite ad alta temperatura per i 2 portasalviette dei bagni
    6. Ho intenzione di far montare, in un secondo momento, un chiller da integrare al puffer.
    Vorrei una delucidazione a riguardo di:
    1. Quanto deve essere la grandezza minima o ottimale del Puffer (potrò accendere il fuoco del termocamino dalle 12:00 del mattino alle 22:00 della sera ogni giorno)?
    2. Che tipo di Puffer (tank in tank –doppia serpentina ecc??) devo montare visto che il tutto mi deve permettere di avere l’acs prodotta dal pannello solare termico anche d’estate e quindi quando il termocamino è spento??
    3. Potrei avere uno schema dell’impiantio?
    Grazie a tutti
    Aiuto
    Nessuno può aiutarmi????
    Vi prego datemi una mano
      Originariamente inviato da antine04 Visualizza il messaggio
      Prova sul forum del solare termico, ci sono altre discussioni simili.
        aiuto
        per tua conoscenza, a parità di calore reso, se in una caldaia a legna servono 50 kg di legna, allora in un termocamino ce ne vanno almeno 75 kg di legna.
        Valuta anche altre marche
        sono entrambi due serbatoi: il boiler contiene acqua calda potabile per usi domestici (doccia, lavandino, ecc...), mentre il puffer contiene acqua del circuito dell'impianto di riscaldamento (acqua dei termosifoni).
        Per approfondimenti, cerca discussioni già sviscerate su questa stessa sessione.
        Pavimento radiante
        quindi il puffer ti serve per forza
        se sei in una zona fredda, forse è meglio un sistema a circolazione forzata.
        Se vai nella sezione solare termico, puoi consultare i dati di impianti solari installati in Sardegna
        il dimensionamento esatto te lo può dare solo un progetto, non ci sono dati sufficienti per dare una risposta precisa.
        Spannometricamente, visti i rendimenti ridicoli dei termocamini, circa 30 litri per ogni kw di potenza del termocamino.
        Il puffer serve ad accumulare il calore di una carica di legna, serve per "disgiungere" la fase "fuoco" del termocamino da quella di distribuzione.
        Nel caso di un impianto a pavimento, ha un range di temperatura utile compreso tra i 35° ed i 90°: per esempio, la combustione di una carica di legna dura due ore, che può essere rilasciata agli impianti in 20 ore. Ripeto che sono numeri di comodo e fantasia.
        meglio se puffer e boiler separati, in modo da far lavorare il solare solo sul sanitario, nel tuo caso, ad esempio, potresti montare un puffer da 800 litri ed un boiler da 300 doppio serpentino.
        Oppure solo un puffer da 800 con produzione rapida acqua calda sanitaria con scambiatore a piastre, e solare termico a circolazione naturale.
        Ciao Antine!
        massimo
        se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
