Caldaia biomassa quale??
  • Caldaia biomassa quale??
    Salve questo e il primo messaggio che scrivo su questo forum biomassa
    presento i miei problemi la mia casa di 200mq circa al momento ho una caldaia gpl ed un camino a legna che pero purtroppo nn riesco a scaldare bene la casa e sto pensando di installare una caldaia a pellets per riscaldamento
    ho visto alcuni modelli della D'Alessandro termomeccanica e della Faci pero vorrei chiedere a qualcuno di voi se conosce queste due ditte e su quale modello e tipo posso orientarmi.
    Ciao per mia esperienza ti consiglio una caldaia caricata da sotto ad aria soffiata, quelle citate da te non le conosco, ma se guardi le varie discussioni sul forum riesci a capire quella che e' ritenuta la migliore.
      2 modelli?
      Originariamente inviato da tecnoedi Visualizza il messaggio
      Vai tranquillo su queste 2 marche che son entrambe ottime caldaie policombustibili con carica inferiore del bracere e aria comburente soffiata.....informati anche se esiste assistenza adeguata nella tua zona...saluti....
        non sono sicuro...
        non discuto sulla carica dal basso che è la migliore ma non sono convinto sull'aaria soffiata, per me è meglio aspirata.... nella soffiata se apri lo sportello ti arriva tutto il fumo in faccia, anche se la spegni, e se ha le guarnizzioni non perfette rilasciano il fumo nel locale caldaia. nelle aspirate se hai guarnizzioni lente non perdono, e quando apri lo sportello (a volte è automatico) la ventola aspira via tutti i fumi
        cosa ne pensate?...https://www.energeticambiente.it/agr...ansgenico.html
          Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggio
          se ti arriva il fumo in faccia, vuol dire che la combustione non è corretta, semplice..... (problemi canna fumaria, regolazione della caldaia non corretta, ecc ecc)
          inoltre la soffiata ha INDUBBIAMENTE una migliore cmbustione dei vari materiali, nobili e meno nobili
            Ciao giuggiolo 0107
            Io ho una Kalorina 2203e.....quindi con carica dal basso (la migliore come sistema di alimentazione per la stragrande maggioranza di prodotti),e come ben sai l'aria è soffiata (la migliore per una combustione ottimale dei vari prodotti che possono essere anche di pessima fattura).
            Per quanto riguarda il fumo.... che secondo Te esce quando apri lo sportello,allora quello che Ti posso dire per esperienza diretta è che con la mia in pratica (per assurdo!!!) potrei farla funzionare con lo sportello aperto che di fumo non ne uscirebbe un filo!
            Quando apro lo sportello per introdurre pezzi di legna o per fare altro, la ventola si ferma automaticamente,ma anche se dovessi tenere premuto il sensore con il dito lasciando lo sportello aperto di fumo fuori niente!
            Saluti Roberto
              ecco, la conferma di quello che ho detto prima
              giuggiolo, il tuo discorso fose vale per caldaie non "propriamente" ben costruite.....
              io non posso e non devo fare pubblicità alla marca che tratto, ma i clienti portano le loro esperienze, e roberto è uno di questi.
                Concordo con DR e Roberto, per mia esperienza la mk25 non fa un filo di fumo dal portello, invece la granola e' aspirata ma un po di fumo esce quasi sempre
                  se fa fumo, dipende dal camino, dalla caldaia mal costruita, dalla combustione mal regolata, .....
                    se il camino e' corto o lungo cosa cambia? se ha il ventilatore di aspirazione.
                      cambia
                      più il camino è lungo, più tira, e di conseguenza il tiraggio si somma all'aspirazione
                        in generale
                        Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggio
                        Dai, che se anche inavvertitamente ti fosse scappato, qui nessuno se n'é accorto!
                        Purtroppo mancano qui venditori di altre marche che potrebbero anche loro NON FARE pubblicità (senza volerlo) alla marca trattata e dare consigli generali...peccato!
                        Siccome io non vendo nulla, (almeno in questo continente), e non ho nessun conflitto di interesse inerente, posso tranquillamente affermare che la stragrande maggioranza delle CALDAIE (non parlo di stufe) italiane più conosciute presenti sul mercato da molto tempo son di ottimo livello e TUTTE, a parità di potenza, prestazioni e prezzo, tranquillamente confrontabili fra di loro: impossibile che qualcuno si sia svegliato una mattina ed abbia avuto l'intuizione del secolo e gli altri siano rimasti tutti indietro....poi come si dice ogni "scarrafone è bello 'a mamma soia", ma si spera anche che il cervello dei più non sia all'ammasso o capisca almeno il termine di "onestà intellettuale"
                        Nei problemi di combustione non è QUASI MAI colpa della caldaia ma di tutto ciò che ci sta attorno: e la FUMISTERIA, che ben pochi contemplano, è di primaria importanza e normalmente è la causa degli inconvenienti riscontrati oltre naturalmente ai valori stechiometrici di aria comburente che dovrebbero essere il più preciso possibile: se troppa, l'azoto contenuto (che non brucia) passa atttraverso la fiamma e preleva calore raffreddandola, se poca non riesce ad ossidare tutto il combustibile lasciando degli incombusti che imbrattano lo scambio termico riducendo quindi le calorie cedute e fanno un bel fumo nero in uscita....poi di massima importanza è anche l'aria secondaria, ma solo per questo si dovrebbe almeno scrivere un libro....la combustione ottimale è una cosa difficilissima che viene influenzata da temperatura e pressione esterna, ma riguardo le caldaie (quelle buone), queste sono l'aspetto più semplice di tutto il processo....non si deve creder che lì dentro ci possa esser chissà che cosa: son normalmente 4 lamiere saldate in cui il calore scalda un pentolone d'acqua, nè più nè meno..........saluti...
                          esatto, è un'insieme di cose. Mi verrebbe da dire un bricolage che chi sà riunire, sà far funzionare il tutto.
                            x biomassoso
                            ciao, anch'io la penso come te, quasi tutte le caldaie sono ottime macchine, logico che più spendi e più hai. ogni scarrafone è bello a mamma soia.......ma si sa caldaia a biomassa vuol dire problematiche sino a che non si prende confidenza e non è facile x tutti e se non ci fossero persone che amano i propri scarrafoni ma anche il proprio lavoro sarebbe mooooolto difficile riuscire ad arrivare a questa confidenza. e non voglio fare pubblicità a case e a nessuno, solo esperienza personale. ciao
                              a portello aperto non ho invasione di fumo, unico momento in cui esce un pò di fumo, da caldaia spenta e fredda, quando il condotto è ancora freddo, appena sale la temperatura dei fumi, tutto sparito.
                              La mia "Bimba":
                              http://www.dr-energierinnovabili.it/index.php?option=com_content&view=article&id=44%3A 2203e-bd&catid=2%3Aultimi-lavori-eseguiti&Itemid=21〈=it
                                appena il camino si riscalda, se la caldaia e il camino sono ben concepiti, risucchia tutto
