fumo in automantenimento
  • fumo in automantenimento
    ciao a tutti ho una caldaia a biomassa e ultimamente mi sono accorto che quando è in mantenimento da un pò di ore dalla canna esce parecchio fumo.mi era stato detto che è abbastanza normale in quanto nel braciere non c'è più la fiamma e consuma solo la brace,però mi sembra che comunque il fumo sia eccessivo (considerando anche che avevo letto che se ben regolata la caldaia dovrebbe fumare meno di una sigaretta).Ora mi chiedevo se è tutto normale oppure tramite qualche regolazione la cosa può migliorare.grazie
    molto probabilmente hai troppo carico in automantenimento (cioè carica troppo pellet quando non serve, e non essendoci fiamma perchè hai raggiunto la T°, brucia con sola brace e fuma)
    è solo da regolare
    che scheda elettronica monta? che modello di caldaia è?
      ci puo essere anche un altro problema a mio avviso, anche se il carico in automantenimento è elevato ,la caldaia dovrebbe avere la ventola spenta, e quindi non bruciare, a meno che la canna tiri troppo e faccia passare comunque aria dalla camera di combustione..... (per dr , se ho detto una str..zata non picchiarmi , non sono un installatore)
      cosa ne pensate?...https://www.energeticambiente.it/agr...ansgenico.html
        allora, anche se la ventola è ferma, difficilmente una caldaia è a tenuta stagna, quindi la brace lavora lo stesso.
        ma una cosa è lavorare su un tot di pellet (non facendo fumo), e una cosa è lavorare su troppo pellet, soffocandosi quasi, e facendo fumo.
        inoltre, è da capire se fuma in mantenimento da T° o in mantenimento da crono.
        se il primo caso, vuol dire che c'e' poca aria alla ripartenza, se nel secondo troppo pellet.
          Innanzi tutto grazie x l'interessamento ad entrambi.allora la caldaia è una marina della pasqualicchio con centralina tiemme e i valori del mantenimento sono i seguenti:
          CLO9=1,5 CP09=5 UCO9=25 IAO6=5 T04=18 T05=15. spero che questi valori bastino.grazie
            porta T04 a 30 e T05 a 8
            e fammi sapere
              bene DR provo i nuovi valori e poi ti faccio sapere.nelle risposte prececenti parli di ventola ferma in mantenimento,quindi il valore UC09=25 (Iil mio manuale dice che è la velocità della ventola comburente primaria in mantenimento) secondo te è corretto?
                si
                molto probabilemnte il tuo è solo un problema di pausa troppo corta tra un carico e l'altro in mantenimento
                  X DR NORD EST
                  oggi ho provato e osservato la canna fumaria con le modifiche che mi hai consigliato e devo dire che la situazione sembra un po migliorata,ora in mantenimento fuma un filo di meno.mi chiedo (da profano) se però è possibile fare ancora qualche regolazione o no.se hai bisogno di qualche altro parametro chiedi pure.grazie x la disponibilità.ciao
                    prova T04 a 45 e fammi sapere, oppure prova T05 a 4.
                    vedi uno e poi l'altro e fammi sapere
                      X DR NORD EST
                      Dopo alcuni giorni di prove e utilizzando i tuoi settaggi T04 a 45 e T05 a 8 in effetti il fumo in mantenimento è notevolmente diminuito (con buona pace anche del mio vicino).Pensi che possiamo ancora spingerci oltre oppure possa andare bene già così? ciao
                        geda71, io dico sempre: se una caldaia a biomassa è di buona fattura, e la regolazione ottimale, fuma meno di una sigaretta...........
                        quindi, a te la soluzione.
                          perfetto NORD EST, allora mi sa che ancora qualcosina possiamo farla.mi dai ancora qualche dritta così poi non ti stresso più?grazie
                            qualche dritta?
                            ehehehe, sono curioso di natura..... ma il tuo venditore cosa dice in proposito? lo hai interpellato?
                              Il venditore, all'epoca,diceva che era tutto normale e basta.Tieni presente che alcune regolazioni (così come anche la prima accensione) le fatte io grazie ai consigli del forum.
                                e poi dicono che le ditte italiane sono tutte uguali............
                                geda71, taglia i cosidetti c....i a quel venditore di fumo.
                                Prima regola: non guardate solo il prezzo infinitamente basso (specchietto per le allodole), ma guardate tutto........ servizio compreso.
                                Stò vivamente pensando di fare accensioni e regolazioni telematiche a pagamento, eheheheheheh
                                  Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggio
                                  Questa regola vale per tutto, non solo per le caldaie.
                                  In più di un occasione ho sentito fare un discordo, documentato poi con tanto di calcoli, tabelle e casi reali, che se trovi cinque fornitori che ti regalano il materiale e invece uno che ti vende il materiale e ti dà anche il servizio, alla fine se scegli il materiale gratis, nell'arco di tre anni spendi il doppio senza avere comunque un buon risultato.
                                  Ovviamente ognuno lo adattava al suo prodotto e alla sua azienda, ma il ragionamento era sempre lo stesso.
                                    avete entrambi perfettamente ragione ma quando purtroppo ti trovi a dover cambiare la caldaia perchè la tua è da pensionare e non sei un operatore del settore cerchi di fidarti di un venditore (sono tutti gentilissimi prima di venderti il prodotto).per quel che mi riguarda sono soddisfatto del prodotto che mi ha permesso di risparmiare circa il 50 % di quanto spendevo prima col gas ma non mi ha convinto appieno il trattamento post vendita.x le accensioni e regolazioni telematiche a pagamento, sarebbe una buona idea e visto l'andazzo ,probabilmente vista la competenza, NORD EST diventeresti ricco.io non so se tutte le ditte italiane sono uguali o no in quanto non essendo un esperto non sono in grado di giudicare i prodotti ma di certo la differenza nell'assistenza post vendita esiste eccome.grazie a tutti per i preziosi consigli che mi hanno permesso se non di eliminare completamente i problemi ma di risolverli in buona parte.W IL FORUM
                                      automantenimento
                                      Originariamente inviato da geda71 Visualizza il messaggio
                                      La caldaia è a pellet?
                                      Quanto consuma in automantenimento?
