< Termocamini a cereali - EnergeticAmbiente.it
  • Termocamini a cereali
    Salve sono nuovo del Forum, vi espongo la mia situazione.
    Ho acquistato una villetta a schiera composta da due piani di ca 70mq e una soffitta abitabile di ca 40mq. Ho fatto l'impianto per l'installazione di un termocamino ad acqua che gestisca solo l'acqua dei termosifoni.
    Ho visto su internet una ditta che vende Termocamini "bruciatutto" e tra i vari combustibili parla di grano e orzo. Dato che sono un produttore cerealicolo, non avrei problemi per reperire questi cereali, vorrei sapere se conviene e se soprattutto ci siano problemi per il riscaldamento dello stabile.
    70+70+40=180 MQ che all'incirca danno considerato che non so se abiti in collina o montagna circa un fabbisogno calorico di 19800 kcal/h (meno se hai un buon termocappotto) considera poi l'acquisto di un puffer(tipo boiler ma serve solo a stoccare l'H2O) per l'acqua calda.........ora se sei un amante della fiamma visibile (termocamino) i prodotti citati nel forum sono:
    Helios
    CPC caminetti
    JOLLY MEC (ma non so se và anche a cereali)
    TATANO
    ecc ecc
    Poi invece se hai la possibilità di avere lo spazio per una caldaia ecco che troverai una miriade di produttori........
    Se vai solo a cereali di problemi non dovresti averne!!!
      abito in pianura (tavoliere delle puglie) e vorrei sapere più o meno quanti kili di grano om orzo servirebbero al giorno...
        bè guarda io credo intorno ai 35/40kg di mais al giorno per 12 ore intendo.
          ciao anch'io sono un contadino, e ho valutato di bruciare il mais, ma per poco che costi non ti conviene venderlo e comprare sansa, noccioli olive, o simili? credo che dalle tue parti ce ne sia in abbondanza...
          cosa ne pensate?...https://www.energeticambiente.it/agr...ansgenico.html
            allora io non utilizzerei mais inquanto produrlo qui da me sarebbe controproducente (problemi siccità). Io produco Grano e Orzo e quindi mi interesserebbero solo questi due "combustibili", non mi interessa sansa e nocciolino perchè dice che siano maleodoranti, e non mi va di profumare di sansa....
              si ma devi anche sapere che l'orzo non ha un potere calorifico molto alto a differenza del mais che ne ha tantissimo....
                un pò di calcoli:
                un ettaro di orzo mi produce mediamente 40 qli con un costo di ca 200 € (seme, concimazione, trebbiatura)
                il mais nella mia zona ha una resa un pò più bassa ma ha bisogno di essere irrigato e quindi spenderei per un Ha molto di più e poi il mais va sgranato...
                  bè allora ovviamente devi valutare tu
                    Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggio
                    No no penso proprio
                    ecco i costi che avrebbe il sig Blasetti per riscaldarsi con il
                    MAIS
                    537 euri/anno
                    Nocciolino di sansa
                    869 euri/anno
                    quindi mais tutta la vita se lo trova a buon prezzo ovvero un mais non più utilizzabile per uso alimentare !!
                      Ripeto L'orzo lo produrrei IO (quindi a prezzo minimo giusto le spese di produzione, inoltre ho la possibilità di stoccare grandi quantità), il mai lo dovrei acquistare.
                      Volevo sapere di orzo per riscaldare la mia abitazione quanto se ne consuma al giorno.
                        Originariamente inviato da thorII Visualizza il messaggio
                        MAIS
                        537 euri/anno
                        Nocciolino di sansa
                        869 euri/anno
                        Se non spieghi da dove derivi questi calcoli .....................
                          Originariamente inviato da blasetti.g Visualizza il messaggio
                          uhmmmmm orzo potere calorifico 3190kcal per un kilo di prodotto te ne servono 19800 circa in un ora quindi due calcoli
                          19800/3190 = 6,2 kili all'ora che moltiplicato 12 dà 39 kg di orzo al gg poi moltiplichiamo per circa 100gg e quindi 39 quintali !!!
                          Se ho sbagliato qualche calcolo mondatemi le mani!!!
                            Bingo!!!
                            Se i calcoli son giusti, mi riscaldo tutto l'inverno con 200 euri... :-)
                              Originariamente inviato da biomassoso Visualizza il messaggio
                              Allora il sig ha una superfice da riscaldare di circa 180 mq che moltiplichiamo per l'altezza delle camere poi diamo un bel valore a quanto serve per scaldare un mc di questo stabile (circa 40 ) et voila
                              19800 kcal/h adesso puoi dividere per il potere calorifico del materiale da bruciare e poi moltiplichi per il suo costo al chilo.
                              Il tutto moltiplicato le ore di marcia dell'impiantino che io ho assunto in 1200.
                                Bingo!!!
                                Prendi il tutto con beneficio di inventario e aspetta anche qualche altro parere!!
                                  fabbisogno energetico
                                  Allora il sig ha una superfice da riscaldare di circa 180 mq che moltiplichiamo per l'altezza delle camere poi diamo un bel valore a quanto serve per scaldare un mc di questo stabile (circa 40 ) et voila °°°°°°°°
                                  Forse non ci siamo capiti: non sto sicuramente a discutere il tuo metodo arbitrario di conteggio che non ha nessuna valenza se non altamente spannometrica riguardo la zona in questione conteggiata come "D"....potrebbe essere di meno come il doppio, ed i calcoli sarebbero leggermente più complessi per il suo fabbisogno energetico......
                                  Basso tavoliere
                                  ma mi riferisco ai tuoi conteggi, costi e prezzi esclusi perchè non confrontabili localmente, di resa calorica tra mais ed orzo e da che fonti ti derivino e che effettivamente abbiano fatto prove di laboratorio e non si riconducano "sic et impliciter" a chiacchere da bar sport...
                                  Infatti questi dati devo prenderli da siti esteri che mettono "nome e cognome" del laboratorio di analisi, in Italia esistono solo copia/incolla errati o da stravolgere ad hoc secondo il proprio interesse più o meno palesato ...
                                  La differenza energetica tra granella di mais ed orzo è minima....rifai i conti!
                                    Se è comunque tua intenzione acquistare un termocamino bruciatutto, fai come ho fatto io, cioè compra 5 sacchi per tipo di ogni combustibile che trovi e prova, così tagli la testa al toro........
                                      Basso tavoliere
                                      Calma calma.... qui interessi in gioco non cè ne sono, ne più ne meno palesati quindi evitiamo storture e ti ricordo che questo è un forum non un aula magna!!!
                                      I conti sono spanometrici perchè l'impianto in questione è un impianto civile e quindi, con le variabili che ne conseguono non vedo la necessità di fare un calcolo esatto o da purista (anche perchè ti mancano dati fondamentali tipo il materiale di edificazione dell'immobile, la qualità energetica degli infissi ecc ecc)!!!
                                      Comunque mio caro professore (e non ti voglio prendere in giro ) sono qui per imparare e visto che sono un chimico e non un termotecnico, magari se mi dai una dimostrazione teorica su come calcolare in maniera esatta e completa il fabbisogno energetico del signore in KG e Kcal te ne sarò immensamente grato!!!
                                      Originariamente inviato da Sinerji Visualizza il messaggio
                                      I calcoli li ha già fatti anche lui infatti i risultati sono più o meno simili!!!
                                        ORZO vs MAIS
                                        Ho ben specificato che non si possono fare calcoli sul fabbisogno energetico se non altamente spannometrici mancando qualsiasi dato di supporto.....quindi tralasciamo..
                                        Ma, molto più semplicemente, ed oltretutto essendo tu un chimico, ti chiedevo solamente come addivenivi alle rese energetiche che hai raffrontato fra ORZO e MAIS.
                                        Poi che ognuno stiracchi i supposti dati per proprio tornaconto personale non era sicuramente rivolto a te: chiaro che chi vende caldaie a mais avrà interesse a magnificarne le rese, peccato che questi non presentino MAI un resoconto di test di laboratorio ma si limitino a pubblicare quanto erroneamente presente in letteratura (solo in quella italiana!)....tralasciando ovviamente i problemi che possono derivare dal clinker e/o parlare della diversità di temperatura di fusione delle ceneri con tutto ciò che ne consegue...
                                        Rilassati.........questo sopra dovrebbe essere il tuo campo, personalmente i kg/ora che potrebbero venire ipoteticamente bruciati li lascio ad altri: mai, e dico mai, i consumi di uno possono essere trasferiti ad un altro se non rimanendo molto nel generico e normalmente nella pratica di combustione questi calcoli vengono stravolti ....
                                          Qui se non hai ha disposizione una bomba di Mhaler vai a tabella e purtroppo in giro ho trovato poco sull' orzo e mi sono fidato di un valore semi alimentare forse sbagliando........poi anche se hai la tua bella bomba poi per trovare il potere calorifico inferiore devi togliere 2500 kJ per ogni kg di vapor d'acqua contenuto nei fumi......azz un casino pazzesco.
                                          Diciamo che sposo in pieno la tua tabella francese......3339kcal/kg potere calorifico inf orzo 3489kcal/kg potere calorifico inf mais e rifaccio i calcoli i KG saranno circa uguali mentre Il calcolo che avevo fatto sopra per scaldarsi 100gg con il mais diventa 817 euro circa!!!
                                          Quindi chi afferma che il mais ha un PCI di circa 5300 kcal/kg diciamo che esagera un attimo!!!!
                                            un pò di chiarezza forse serve
                                            No, diciamo che si contiene e cerca di rimanere, per i più sprovveduti, se non nel lecito almeno nel credibile!
                                            Il PDF tratta di un confronto gasolio-granella di mais usato per essiccare e quindi bruciato in una caldaia.....son lavori universitari con tesi al seguito e con tanto di nome e cognome degli estensori e non sparate di un Pinco Pallino qualsiasi venditore di caldaie senza uno straccio di prova al seguito.
                                            In giallo c'è lo specchietto per le allodole....altro che 5300 kcal/kg!....naturalmente è di un venditore di caldaie a mais.
                                            In Tabella 1 raffronti tra combustibili: se noti la composizione chimica non è difficile calcolare le kcal sviluppate....
                                            Da notare in "scheda tecnica" che un buon pellet di segatura di legno lo supera di gran lunga avendo normalmente più del 50% di carbonio con umidità media del 6/8% del prodotto.
                                            Naturalmente i valori rappresentati non son mai assoluti perchè influenzati dalle variazioni chimiche ed umidità relativa perchè tante volte si tende a giocare su queste omissioni nelle schede tecniche, ma da qui a sostenere i 6.180 kcal/kg e che sia più energetico del classico pellet ce ne corre, e purtroppo tanti ci cascano!
                                            Poi ognuno è liberissimo di dire che da sue impressioni "renda" di più la granella di granoturco o il pellet misto mais che quello di pura segatura, l'importante è che non si cerchi di venderla come prova tecnica e scientifica perchè di questo non ha nulla....
                                              6,2 x 12 non da 39
                                                Originariamente inviato da marzolano Visualizza il messaggio
                                                6,2 x 12 non da 39
                                                Si hai ragione 74 quintali
                                                  orzo VS mais
                                                  ORZO e MAIS sono pressocchè identici come composizione chimica e quindi con valori simili come potere calorico....
                                                  Questa tabella "sarebbe" anche utile a chi ancora pensasse che il legno "duro", cioè latifoglie in senso lato, abbia più calorie delle conifere, e basta vedere la differenza di carbonio per "forse" capirlo...
                                                  Poi, per non esagerare con chi non abbia almeno qualche nozione di chimica elementare alle spalle, tralasciamo cosa potrebbe succedere in combustione "spannometrica casalinga" con la concentrazione di azoto presente in questi cereali...
                                                    NOx NOx eeeehhhhh ma in condensazione anche HNO3 (piogge acide)
                                                      E non solo......poi c'è chi vuol bruciare ste robe in stufe casalinghe....bah!
                                                      1) N2O Ossido nitroso o protossido d'azoto
                                                      N2 + 1/2 O2 <==> N2O
                                                      ?G¡ = + 19.600 + 17,73 T cal/mole
                                                      2) NO ossido nitrico o monossido d'azoto
                                                      1/2 N2 + 1/2 O2 <==> NO
                                                      ?G¡ = + 21.580 + 2,96 T cal/mole
                                                      3) NO2 biossido d'azoto
                                                      1/2 N2 + O2 <==> NO2
                                                      ?Gi = + 7.910 + 14,54 ? cal/mol
