< Aiuto Urgente Per Come Collegare In Modo Semplice - EnergeticAmbiente.it
  • Aiuto Urgente Per Come Collegare In Modo Semplice
    come collego la caldaia a metano con una stufa a pellet IDRO?
    non importa il problema del superamento dei 35 KW (riesco a stare sotto!).
    Ma come si collegano in modo che si integrino a vicenda a questo punto le due solo per Riscaldamento!?
    in modo che possano funzionare insieme oppure una fermarsi e l'altra no o che vadano integrandosi quando una non è sufficiente (magari dando priorità alla stufa a pellet) anche etc. etc. regolando il termostato ambiente?
    senza alcuna necessità di mantenere separati i sistemi (visto che non supero i complessivi 35 kw!) e assolutamente non per acs.
    Il modo più semplice possibile!
    Grazie!
    Diego
    in linea generale non c'è un modo semplice e uno complicato, c'è solo il modo giusto per farlo.
    A titolo di esempio guarda qui, è proprio il tuo caso...
    Modulo interfaccia Caldaia/Camino. M1000
    Alex
      si sembra veramente perfetto. Il prezzo da urlo.
      visto l'elevato costo del kit non si potrebbe semplicemente senza scambiatori o altro fare in altro modo?
      NON dovendo più da separare i sistemi per problema della potenza non si può fare in questo modo:
      l'acqua gira nella stufa IDRO che è posta in serie con la caldaia...
      l'acqua gira anche nella caldaia fino quando magari raggiunge la temperatura x di 65 gradi, poi,
      raggiunta tale temperatura grazie a una valvola bypassa la caldaia e rientra in essa solo se
      scende sotto i 60-65 gradi
      (quindi se la stufa non riesce a mantenerla)?
      Graziee!
      Diego
      Ultima modifica di diegodi; 19-02-2009, 17:55.
        Se non esiste il problema di dover separare i due generatori, una soluzione potrebbe essere questa:
        1) Colleghi le due caldaie in parallelo, con valvole di NR sulla mandata delle due caldaie (in modo da non avere l'acqua che circola all'interno della caldaia spenta).
        2) Metti un termostato a contatto sul tubo di mandata della caldaia a pellet (se vuoi che questa abbia la priorità di funzionamento su quella a gas).
        Il termostato a contatto (regolato a circa 30 - 35°C) deve essere collegato in serie al termostato ambiente (o cronotermostato), in modo che nel caso di accensione della caldaia a pellet, al superamento della temperatura impostata sul termostato a contatto, viene esclusa elettricamente la caldaia a metano.
        Questo accorgimento fa si che la caldaia a metano non possa funzionare in contemporanea alla caldaia a pellet (anche se la caldaia a metano è accesa, viene spenta appena la temperatura di mandata dell’acqua della caldaia a pellet supera il valore di temperatura impostato sul termostato a contatto).
        Credo che le due caldaie non debbano funzionare in contemporanea, per evitare problemi di funzionamento delle due pompe di circolazione (che possono interferire nel funzionamento assieme).
          ti ringrazio moltissimo!
          mentre con questo modulo Modulo interfaccia Caldaia/Camino. M1000 non avrei nessun problema ai fini della centrale termica?
          Sarebbe tutto automatico?
          grazie!
          Diego
            No, non avresti nessun problema...
            Però così "separi" i due circuiti (soluzione ideale per non superare i 35 KW con due generatori di calore in parallelo).
            Mi pareva tu non volessi separare fisicamente i due circuiti.
            Inoltre questo sistema è moooolto più costoso.
            Però, a parte questo, certo..... funzionerebbe bene.
              si ho visto che è molto più costoso però mi permetterebbe di montare una caldaia e una stufa a potenza tale da poter affrontare ogni imprevisto:-)
                Originariamente inviato da diegodi Visualizza il messaggio
                Se è così concordo.....
                  grazie ancora. Hai la certezza assoluta che non serve la certificazione centrale termica vero?
                    Non sono esperto di queste cose....
                    So solo che se superi la potenza di 35 Kw occorre la "il benestare" dei Pompieri, ovviamente dopo che hai adempiuto a tutti i requisiti di legge (porte tagliafiamma, estintori, modalità di stoccaggio combustibile, conformazione del locale, ecc.) ...
