valvola apertura chiusura canna fumaria
  • valvola apertura chiusura canna fumaria
    ragazzi, ho una valvola regolabile manualmente per aprire o chiudere l'aspirazione in modo da poter ovviare a problemi di troppo tiraggio..
    per poter capire come aprirla o chiuderla, mi consigliate di montare
    un termostato sulla canna fumaria?è difficile farlo? come ? costi?
    a che distanza dalla caldaia? quanto devono essere in °C i fumi?
    anch'io sto aspettando la mia valvola (è 2 settimane che deve arrivare) io la collego al crono, crono acceso valvola chiusa tiraggio forte, rono spento valvola aperta tiraggio zero . p.s. io la monto prima della caldaia , praticamente al posto del tappo di ispezzione/condensa .
    cosa ne pensate?...https://www.energeticambiente.it/agr...ansgenico.html
      non so se parliamo della stessa cosa...io non so neanke cosa sia il tappo di ispezione/condensa...
      io parlavo di una saracinesca che posso manovrare dietro alla caldaia, dove c'è l'attacco della canna fumaria...posso tenere aperta o chiudere leggermente l'ingresso della canna fumarie e quindi,credo, ridurre o aumentare il tiraggio...
      la mia domanda principale era : questa regoando il tiraggio, la devo regolare?
      metto un termometro alla canna fumaria per vedere quando sono caldi i fumi?quanto può costare?
        no so come tu possa automatizzare la valvola ma penso di aver capito che tu metteresti una saracinesca tra la caldaia e la canna fumaria , se ho be capito tu potresti chiudere completamente i fumi caldaia... e da quello che si io è vietato non che pericoloso (in caso di malfunzionamento tu hai la canna caldaia tappata) mantre quello che intendo io è l'apertura di un'altra entrata nella canna in modo che se tira troppo ,si apre , ed entra aria fresca invece che risucchiare i fumi caldaia .(non afrebbe problemi di malfuzionamento)
          prendi in considerazione una valvola così:
            dr nord est...questa valvola che mi consigli tu dove va montata?
            può essere montata su qualsiasi caldaia?
            va regolata o è già regolata?
            costo?
            la posso montare io oppure ho bisogno di un tecnico?
            visto che ci siamo le faccio un altra domanda:
            esistono termometri semplici per vedere la temperatura dei fumi?
            dove vanno sistemati (a quanti metri dall'uscita fumi della caldaia?), quanto costano circa?
            grazie per il disturbo
            francesco
              Originariamente inviato da m4sterx Visualizza il messaggio
              costo?
              francesco
              va montata sullla canna fumaria dopo la caldaia.
              si su qualsiasi caldaia
              si regola con un semplice contrappeso
              puoi montarla tu, è semplicissimo
              costa abbastanza sotto i 100 euro
              si, esistono tali termometri, e vanno posti il + vicino possibile alla caldaia
              non ne conosco il costo....
                grazie mille!!!!
                  Puoi montarla direttamente in canna fumaria, ma normalmente risulta più agevole operare sul canale da fumo...
                    francesco
                    Si esistono, sono termometri da forno, costano circa 10 euro.
                    Se guardi sulla discussione caldaie tatano c'è una foto di quello che ho montato io.
                      conoscete qualche sito online ke mi permette l'acquisto della valvola KW che propone il DR????
                      oppure lo trovo presso quale negozio?? xkè qui dove abito nn ci sono negozi autorizzati (manduria prov taranto e lecce)
                        penso che DR non abbia problemi a spedirtela per executive, basta poi pagare.. .-)
                          ok....DR se leggi questo messaggio, potresti contattarmi via mail salentonellevene at hotmail.it per dirmi quanto costa la valvola KW e se è disposto a vendermela?
                          Ultima modifica di m4sterx; 01-03-2009, 23:03.
                            ok....DR se leggi questo messaggio, potresti contattarmi via mail salentonellevene@hotmail.it per dirmi quanto costa la valvola KW e se è disposto a vendermela?
                            SALENTO NELLE VENE....indirizzi mail non si potrebbero mettere , ma ti consiglio almeno di correggere scrivendo AT al posto della @ per evitarti l'invio automatico di spam...
                            Per contattare DR oltre tutto basta che clikki su uno dei link che ha in basso e ti si apre un mondo di suoi indirizzi mail o altrimenti puoi scrivere mandando un messaggio privato clikkando sul nome.....saluti....
                              io avevo fatto un preventivo, manuale 120 euro circa..... motorizzata 600 euro più iva . io allora l'ho ordinata ad una fabbrica qui vicino che l'hanno fatta su mia richiesta (purtroppo zincata ) del 150 motorizzata on off 190 euro (senza zanicchi) pagamento cass....... info@bergoserenissima.it questo è l'indirizzo dove chiedere quella originale kw
                                DR mi aveva scritto molto sotto le 100 euro...
                                  e confermo, la KW costa meno di 100 euro, abbastanza meno...
                                    Gli indirizzi di posta comunicateli in pvt, è più sicuro.
                                      Si quando li interpellai mi parlarono di varie versioni KW, con costi mi sembra di ricordare 100 euro spedita, oppure 120 oppure se motorizzate sempre KW la bella cifra di 590-600 euro...
                                        Originariamente inviato da NinoS Visualizza il messaggio
                                        Si esistono, sono termometri da forno, costano circa 10 euro..
                                        Aggiornamento, dai rivenditori li vendono intorno ai 20 euro.
                                          quali rivenditori?
                                          parliamo sempre di rivenditori di forni o per strumenti tecnici??
                                          mi potreste spiegare dove li posso trovare, di cosa mi devo accertare nel momento in cui ne vado a scegliere uno e come si monta?
                                          bisogna mettere una sonda o semplicemente se sono ad avvitamento, fare un foro e avvitare??
                                            Io ho comprato un forno a legna, mi sono accorto che c'era un termometro che misurava fino a 500°C, nè ho chiesto uno in più e mi è stato omaggiato, successivamente mi è capitato di vederlo in vendita e ho chiesto il prezzo, mi hanno chiesto 24 euro (su internet si parlava di 10 euro), ovviamente non l'ho comprato perchè già lo possiedo.
                                            Installarlo è semplicissimo, basta fare un foro da 10mm nella canna e infilarlo, non è a vite, c'è una molletta nell'asta, ma si regge benissimo anche senza (per infilare la molletta dovresti smontare la canna) .
