Salve a tutti ho problema chiedo aiuto a voi esperti vorrei istallare i ventilconvettori in alcune stanze che sono molto grandi che con i termosifoni di ghisa ce sempre freddo il problema sta nella dimensione dei tubi piccoli impianto vecchio mi hanno consigliato che non riescono a funzionare ci vogliono tubi da 18 diametro ce qualcuno di voi che adottota un sistema x non sostituire i tubi vecchi grazie...
Istallazione ventilconvettori
Una possibilità è togliere i termosifoni e sostituireli con i radiatori a battiscopa, lungo tutto il perimetro della stanza, visto che funzionano con tubetti da 10 mm, non penso che avrai problemi.
guarda qui, con mer erano stati molto gentili, ma ala fine ho fatto il pavimento radainte, visto che era una costruzione praticamente nuova.
RISCALDAMENTO A BATTISCOPA,IMPIANTI SOLARI E FOTOVOLTAICI
Alex
Per installare i termoconvettori, senza cambiare i tubi, non puoi semplicemente aumentare la velocità della pompa ?
Non li ho misurati, ma a casa mia a occhio, non mi sembra che i tubi siano da 18.
Comunque sono uguali, sia quelli dei termosifoni che quelli dei termoconvettori, la differenza e che mentre un termoconvettore toglie all'acqua circa 10°, un termosifone non toglie quasi nulla.Ultima modifica di NinoS; 27-02-2009, 11:39.
Ciao sebby,
io non posseggo ventilconvettori, ma un giorno avevo intenzione di sostituirli con gli attuali radiatori in alluminio, poi non fatto, ed informandomi un po' dagli impiantisti e rappresentanti, elevarono anch'essi la problematica relativa al diametro della tubazione.
Pare che non funzionino bene, sebbene penso si debba rilevare dalla scheda del ventilc.
saluti.
frack
Alla fine non mi sembra un'idea cosi peregrina. In effetti il maggior problemaOriginariamente inviato da NinoS Visualizza il messaggioPer installare i termoconvettori, senza cambiare i tubi, non puoi semplicemente aumentare la velocità della pompa ?
che hai e' l'abbassamento della temperatura dell'acqua a causa dell'aumento
del calore asportato dal ventilconvettore. Questo provoca il tipico effetto
"correnti fredde".
aumentando la velocita', l'acqua cede meno calore, oppure vedendola nell'altro
senso, hai una maggiore quantita' d'acqua nell'unita' di tempo a cui il ventilconvettore
sottrae calore.
Ovvio che si tratta di un puro ragionamento, senza aver prove pratiche.
ma tu sei sicuro che la tua sorgente di calore possa far fronte all'aumento
di potenza richiesto? un ventilconvettore, assorbe alla velocita' minima 2KW
di calore (come circa un radiatore da 15-20 elementi) e alla velocita' massima
arriva ai 3kw.
Considera che la convezione naturale e' pochissima in questi oggetti .
E poi cmq consumano elettricita' (che devi fargli arrivare!) e se vuoi un modello
funzionale ci devi spendere (controllo elettronico della velocita' in funzione
della temperatura ambiente).
Stefano
Quelli che ho io alla velocità massima sono dichiarati per 4500Kw.Originariamente inviato da ottav Visualizza il messaggioun ventilconvettore, assorbe alla velocita' minima 2KW
arriva ai 3kw.
ottima soluzione i battiscopa radiantiOriginariamente inviato da alexraffa Visualizza il messaggioUna possibilità è togliere i termosifoni e sostituireli con i radiatori a battiscopa, lungo tutto il perimetro della stanza, visto che funzionano con tubetti da 10 mm, non penso che avrai problemi.
Alex
