< Consigli nuovo impianto bassa temp. con caldaia pellets e pannelli solari. - EnergeticAmbiente.it
  • Consigli nuovo impianto bassa temp. con caldaia pellets e pannelli solari.
    Ciao a tutti, volevo dei cosigli su un nuovo impianto...
    Casa di circa 150mt tutta in bassa temperatura, ho una piccola ct e 3 pannelli solari, volevo acquistare 1 caldaia a pellets e 1 bollitore e se possibile integrare il riscaldamento col solare. Che tipo di accumulo mi serve(puffer, tank in tank...) e come devo far funzionare l'impianto?
    Grazie mille!
    ciao, prova a guardare questi schemi:
    Download
      Avevo già visto quei link, grazie.
      Io pensavo che potessi usare un bollitore con 3 serpentine sfilabili, due che mi scaldano l'h2o con pannelli e caldaia, e una che mi toglie calore dall'accumulo e va all'impianto a pavimento con una miscelatrice...L'h2o scaldata è quella sanitaria.
      Oppure, se era possibile, con una miscelatrice a valle della caldaia andare direttamente all'impianto, ma ho paura di troppe accensioni spegnimenti.
      Qualcuno mi ha detto che devo avere assolutamente un serbatoio inerziale o un tank in tank...
      Ultima modifica di CaloRE; 14-03-2009, 22:12.
        esatto, se usi un combi è tutto + facile. Non complicarti la vita inutilmente.
          esistono combi piccolini(300lt)?
          ma in caso riesco ad usare una caldaia a pellets in diretta con una miscelatrice verso l'impianto a pavimento? La caldaia produce h2o sanitaria con un bollitore e riscaldamento diretto. Imposto la caldaia a 60° e con la miscelatrice faccio riscaldamento...E' fattibile o è sempre meglio il tank in tank? La centrale termica è piccolina...
          PS:non è indispensabile utilizzare il sole x l'impianto a pavimento...
          Ultima modifica di CaloRE; 14-03-2009, 22:11.
            Originariamente inviato da albaronchis Visualizza il messaggio
            direi che sotto i 500 lt non conviene andare......
              per l'impianto a pavimento sarebbe consigliabile l'accumulo, in modo di avere la T° abbastanza costante. Ma se il posto è limitato, puoi fare anche senza, non è impossibile.
                Grazie mille DR!
                Esistono caldaie pellets <15Kw? X non aver l'obbligo della manutenzione...
                ma come si fa a fare l'antilegionella al bollitore sanitario in un combi?
                  Grazie mille DR!
                  Sulle caldaie in regola con la 303-5, per il momento non c'è obbligo di manutenzione, quindi vai pure su caldaie superiori a 15 kw (sconsiglio vivamente di andare sotto certe potenze su caldaie a biomassa.......altrimenti non puoi usare tutti i combustibili, ma solamente pellet di abete e di ottima qualitaà, quindi + costoso.........)
                  tu hai acqua di acquedotto o di pozzo? La legionella non si forma se hai cloro dentro.
                    H2o di acquedotto....
                    Ti chiedevo dell'antilegionella xchè le caldaie con bollitore fanno da sole quella funzione, anche se abbiamo un bollitore sanitario separato...
                    Nell'impianto prevedevo solo un dosatore di polifosfati e non l'addolcitore(non so se centrano qualcosa) xchè non ho l'h2o molto dura.
                      Se hai h2o di acquedotto con cloro, la legionella come fà a instaurarsi?
                      e spiegami, come fanno tali caldaie a fare tale funzione?
                        Come fa instaurarsi non lo so...
                        Ma alcune caldaie con bollitore (penso tutte le recenti) ogni X giorni, che io imposto, riscaldano l'h2o più di 65° x eliminare eventuali impurità...
                          beh, e non puoi fare lo stesso con la biomassa? non capisco dove stà la differenza.........
                            Infatti, non c'è differenza, la cosa è che le caldaie a gas, con il loro programmatore dedicato, hanno un cliclo settimanale in cui un giorno (a scelta del'utente) scaldano il bollitore a 65°C una volta, in modo da uccidere i batteri.
                              alex, ma guarda che puoi fare altrettanto con la biomassa, con un semplicissimo crono.
                                ok x un accumulo normale, ma con un tank in tank la caldaia a gas ha la doppia funzione, di portare in temperatura il riscaldamento e ha la sonda sanitario dove imposto la T dell'accumulo. Mentre la caldaia a bio penso abbia la sola sonda riscaldamento, non so se può gestire anche un accumulo d'h2o, e poi se imposti la T dell'h2o a 50°, come fai a far riscaldare l'h2o a 65° 1 volta a settimana?
                                  Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggio
                                  E' vero, ma è comunque un "di più" che potrebbe essere integrato nel pannello comandi, se gestisse una funzione "Carico boiler" indipendentemente dal riscaldamento.
                                  ALex
                                    è vero, non è inegrato direttamente, ma si può benissimo fare. Il crono della scheda gestisce la caldaia in OFF o MANTENIMENTO o ACCENSIONE
                                      Antilegionella e gestione miscelate
                                      Ciao albaronchis
                                      volevo informarti che le caldaie austriache , di cui mi occupo come venditore ,in centralina hanno la gestione antilegionella impostabile nel caso di collegamento ad 1 boiler per ACS e la gestione di circuiti miscelati per la gestione di bassa e o alta temperaura con curva climatica in dipendenza di temperaura esterna .
                                        Per albaronchis vedi queste caldaie partono da 8 Kw a te potrebbe interessare la 5-15KW
                                        PELLEMATIC caldaie a pellet
                                          Fantastiche, peccato serva un leasing per pagarle....
                                          Col pellet che si trova in giro poi, un conoscente ha avuto grossi problemi....
                                            Originariamente inviato da lorisoko Visualizza il messaggio
                                            ciao lorisoko,
                                            le avevo già viste, ma sai se sono costose ?
                                              Ciao frack71 dipende come vuoi fare l'impianto questa caldaia può essere collegata in diretta senza bisogno di sistemi anticondensa aggiuntivi in quanto e già incorporato nel corpo caldaia, la caldaia e totalmente automatica dall'alimentazione alla pulizia dei turbolatori fino all'estrazione della cenere, devi solo toglere la cenere 2/3 volte per anno.
                                              A diffrenza di altri produttori che costruiscono caldaie a legna, pellet cippato,biomasse varie e altri prodotti; La Ökofen è l'unico produttore europeo che produce solo ed esclusivamente caldaie a pellet quindi la caldaia a pellet è il loro prodotto.
                                              Io ti posso dire che un impianto a pellet fatto bene non costa il doppio di uno fatto male
                                              quindi a te la scelta.
                                              Come già detto in altre discussioni le austriache costano di più.
                                              Di che zona sei? nel sito puoi trovare l'agente più vicino che ti può fare un preventivo.
                                                Ciao LuGa 59, puoi darmi un link così gli dò un'occhiata? Grazie..
                                                Ciao Iorisoko. Nel sito xò non si riescono a vedere le caratteristiche tecniche dei prodotti...
                                                Ultima modifica di CaloRE; 18-03-2009, 20:39.
                                                  Ciao albaronchis
                                                  il link che puoi vedere è il seguente :
                                                  www.froling.com\it
                                                  nel sito Italia non compaiono ancora gli ultimi modelli che puoi vedere , per ora solo sul sito Austria .
                                                  Se ti può far piacere , ti invio un messaggio in privato con il depliant italiano non sapendo se è possibile inserirlo sul forum.
                                                  A disposizione per ogni info, cordialmente saluto.
                                                    Ciao Dr Nord Est. Ma come si fa a farlo col crono della caldaia?
                                                    Ciao Luga 59 va benissimo ma non so come funziona il forum...vuoi la mail?
                                                    Ciao Iorisoko, nel sito non riesco a vedere le caratteristiche delle caldaie...sai come posso fare x averle?
                                                    Scusa Luga 59, ho appena scoperto come funzionano i msg privati....mandamelo pure e Grazie!
                                                    Ultima modifica di CaloRE; 25-03-2009, 07:18.
                                                      Semplicemente impostando all'ora e alla data voluta un riscaldamento del boiller. Semplice
                                                        Vuoi dire con caldaia a regime con un crono faccio partire la pompa del carico boiler, perchè il crono collegato in centralina caldaia fa partire la caldaia ma questa mica sa che è collegato un boiler....
                                                        Alex
                                                          Originariamente inviato da alexraffa Visualizza il messaggio
                                                          Alex
                                                          Non mi sembra sia una cosa impossibile.
                                                          Anche la mia vecchia caldaia a gasolio, pur non avendo una centralina elettronica, ma semplicemente termostati, gestiva il boiler in maniera indipendente dal circuito dei termosifoni, ed in estate ad esempio riscaldava il boiler alla temperatura impostata senza mandare una sola goccia di acqua ai termosifoni, semplicemente commutando sulla posizione "estate" di un apposito deviatore.
                                                          Oltre a questo gestiva due livelli di temperatura, uno per la serpentina del boiler e uno per il circuito del riscaldamento.
                                                          Se lo faceva un semplice circuito elettrico non vedo perchè non dovrebbe poterlo fare una centralina elettronica, questo in teoria, perchè non conosco affatto la centralina in questione.
                                                          Ciao.
                                                            Infatti non è impossibilie, volevo solo rimarcare che è tutta circuiteria "esterna" ed indipendente dalla caldaia, mentre vi sono caldaie che "Possono fare queste cose" solamente collegando le rispettive sonde e pompe direttamente alla morsettiera della centralina caldaia...
                                                            semplificando la vita.
