Consiglio su acquisto Termocamino
  • Consiglio su acquisto Termocamino
    Salve, vorrei un consiglio x l'acquisto di un termocamino per la mia abitazione di 140mq con altezza 3.40. Attualmente ho una caldaia a GPL con i termosifoni in tutte le stanze.
    Vorrei montare un termocamino che mi consigliate...???
    Conviene prendere HELIOS a mais, semi ecc.... oppure andare sulla Palazzetti col Multifire...?? O altre marche mdb...eccc..
    Quale consuma meno e rende di +...??
    Vorrei poi rivestirlo con un rivestimento tipo camino. La legna che posso procurare è poca.
    PS: Vivo a Reggio Calabria non fa molto freddo da me. La temperatura dentro casa non scende mai sotto i 12-13°
    Grazie in anticipo.
    bè considerando la tua zona
    come consumi ce la dovresti fare con scarsi 30kg al giorno di pellet
    helios ti da la possibilità di avere vari combustibili a tua disposizione in base al mercato usi quello che costa meno
    palazzetti ottimo prodotto però non conosco il multifire
      Originariamente inviato da pippo_79 Visualizza il messaggio
      Grazie in anticipo.
      Alcuni dicono che i termocamini policombustibili avendo la camera di combustione grande per ospitare anche la legna, danno bassi rendimenti e consumi piu' alti, rispetto a caldaie/termostufe.
      Non sono un esperto pero', fà solo parte della mia indagine di mercato.
      saluti.
      frack
        mi sembra molto strano
        se acquisti prodotti certificati tipo l'helios ha rendimento effettivo certificato dell'85% come ben sai il 15% si disperde nella canna fumaria e loro hanno studiato anche il sistema per recuperare quello col bocchettone che preleva aria calda dai fumi.
          Originariamente inviato da Sinerji Visualizza il messaggio
          Certo,
          io ho solo testimoniato per quello che ho letto in generale,
          niente in merito al tuo prodotto, che e' probabile non soffra, ho abbia evitato questa problematica.
          Si legge anche di trasformazioni da termo a termo/pellet e li' forse..............
          Il mio per esempio ha una camera di combustione enorme.......valla a scaldare con il pellet..........
          saluti.
          frack
            no frack assolutamente
            ma ecco come dici tu trasformazioni non sono proprio una cosa consigliata
            poi quando bruci pellet la fiamma deve essere indirizzata verso il fascio tubiero e non li come se ci fosse la legna
            vedo di molti termocamini con fiamma pellet a terra e non m'è mai piaciuta per il fatto appunto che non rende a pellet come dovrebbe
            invece avendo fiamma più alta e indirizzata si riesce a percepire il ritorno.
              Vi ringrazio, ma non ho le idee chiare su cosa scegliere..... mi servono dei consigli mirati... grazie.
                Devi valutare bene quale tipo di combustibile utilizzerai principalmente. Se hai poca legna, perché un termocamino?
                Non sarebbe meglio una caldaia che puoi accendere eventualmente anche d'estate per accumulare acqua calda sanitaria??
                Comunque, se sei orientato per un termocamino multicombustibile, cerca di capire se nel passaggio da un combustibile all'altro è necessario girare griglie, aggiungere bracieri o altro.. perché allora perdi una parte di automatismo.
                Mi spiego meglio: se la sera bruci legna mentre sei davanti alla televisione e durante la notte, quando sei a letto, questa legna termina, se devi girare griglie o effettuare altra operazione manuale, l'automatismo del combustibile trito si va ad annullare.
                Valuta bene questo fatto.
                  si ma rimane il fatto che nel passaggio automatico hai braciere a terra e quindi non più fiamma mirata
                  e quindi minor resa termica.
                    Di quanto potrà variare il rendimento??!! Un 5%??
                    Tradotto in moneta: su un consumo di 1500 euro di combustibile l'anno, sono 75 euro che sicuramente perderei in un sistema che si spegne in mia assenza (passando da legna a pellet naturalmente).
                    Ne vale veramente la pena?
                      Non mi interessa il passaggio in automatico da legna a pellet... la uso solo di giorno, di notte mai. Quì a Reggio le temperature non sono molto basse, il freddo sarà un 3 mesi.
                      Cerco un prodotto BUONO E GIA' COLLAUDATO possibilmente che bruci: legna, pellet, mais, nocciolino , ecc... visto che il prezzo del pellet negli ultimi anni è aumentato notevolmente. (La legna che riesco a procurare è molta poca)
                      PS: Il tutto dovrà essere rivestito come un camino.
                      Grazie.
                        si ma se la metti cosi
                        adesso non so il contenitore del pellet del jolly mec per esempio quant'è
                        ma su per esempio quelli helios è 100kg
                        quindi dovresti mancare a casa per 2 o 3 giorni
                          Beh... di marca collaudata ne proporrei una (perché sono di parte) e per corretteza non la scriverò quì. Se ti interessa vai sul mio sito (è in fase di bozza, quindi troverai solamente dei link che ti rimandano ai costruttori).
                          Credo che a chi interessa un camino è per il piacere della visione della fiamma e l'estetica che può offrire. Domanda: i camini che hai vagliato, oltre al funzionamento, rispettano questi criteri?
                            bè ho nominato alcuni: fra cui jolly mec che non è l'ultimo arrivato
                            helios che leggo toscana sua zona sta andando fortissimo
                            l'estetica è relativa visto che viene rivestito
                            la fiamma bè anche quella...ma io credo che prima di tutto siano la prestazioni a fare la differenza
                            attenzione al link in firma non è consentito tenerli
                              Tutte ottime marche....
                              Grazie per il consiglio della firma. Ho visto questo su altri frequentatori del sito e, quindi, non mi sono neppure posto il problema.
                                si ma loro credo paghino per avere quella firma come pubblicità
                                  Che mi dite di helios..??
                                    A me hanno parlato bene del Vulcano costo 2.200,00 euri: Voi che ne dite?
                                    P.S. saluti a pippo 79 da un Melitoto=abitante di Melito P.S..
                                      e bè se uno vuole un termocamino solo a legna allora si ce ne sono tantissimi
                                      non solo vulcano
                                        Originariamente inviato da LuigiNeri Visualizza il messaggio
                                        Ciao paesano... io penso di prendere helios... mi consigliate il H22C o il H22C CC .... qual'è il migliore.
                                        NB: Ho già la caldaia con impianto termosifoni.
                                          non è nessuno migliore dell'altro dipende da come vuole impostarlo
                                            Ho una caldaia a GPL collegata ai termosifoni in alluminio. Helios deve fare acqua calda e riscaldamento. Eventualmente se ne presenti la necessità devo poter riscaldare casa con la caldaia.
                                              certo puoi far regolare dal tuo installatore per esempio:
                                              quando l'acqua del termocamino ancora non raggiunge i 45gradi allora la prelevi dalla caldaia a gas quando li ha raggiunti la prelevi dal termocamino...
                                                Si, ma mi conviene quello col vaso di espansione o l'altro... ???
                                                  Il mio tecnico mi ha consigliato di prendere un HT22C e non il HT22C CC.
                                                  Mi ha detto che poi lui mi realizza un impianto a circuito chiuso e VASO CHIUSO. Mettendo un solo circolatore e non inserendo lo scambiatore che secondo lui porta una perdita di 5-7 °C. Per commutare da caldaia a termocamino non necessita fare nessuna operazione.... che mi consigliate..???
                                                  PS: Io a casa ho già l'impianto con caldaia gpl e termosifoni in alluminio.
                                                  Ultima modifica di pippo_79; 01-04-2009, 13:40.
                                                    VASO CHIUSO? non credo.....
                                                    come realizza l'impianto a circuito chiuso senza lo scambiatore?
                                                    ma sei sicuro che stai parlando con un installatore????
                                                    e poi scusa come fa la caldaia a gas ad accendersi
                                                    o il termocamino?
                                                    ci deve essere per forza un qualcosa!!!
                                                      Mi faccio spiegare meglio in che modo lo vuole installare...
                                                        io ne conosco di tre marche differenti non posso nominarle se no mi bannano ma sono tre ottimi prodotti ..........se vuoi mandami la tua email e ti giro i nomi ciao
                                                        ....................dice il saggio nella vita bisona vivere liberi e non cedere mai ai soprusi ed ai ricatti ....ma vivere da uomini :respect: e ricordati come dice calore eventualmente :rolleyes:di quotare il messaggio grazie
                                                          Secondo me può postare anche qui i nomi di quei prodotti, in modo che se ne possa parlare liberamente.
