< Programmazione scheda gestine stufa pellet - EnergeticAmbiente.it
  • Programmazione scheda gestine stufa pellet
    Salve a tutti, qualcuno mi saprebbe dire se la presa seriale dietro la mia stufa, Superior Matilde, serve per programmare i parametri di funzionamento della mia stufa???
    La scheda di gestine delle funzioni è una Micronova...
    non consoco, ma spesso la porta seriale serve a controllare i parametri a distanza. Per programmarli, serve un software dedicato
      Come immaginavo, perchè nel sito della ditta che costruisce le schede di gestione della stufa, ho trovato e scaricato il programma per colloquiare con la scheda, ma non so come funziona...
      Diversamente si possono modificare i parametri direttamente dal display della stufa.
      Ultima modifica di nll; 10-02-2013, 15:51.
        esatto, di solito per modificare i dati, bisogna intervenire direttamnte sulla scheda. A meno che, non sia una scheda nata appositamente per una telegestione, più che per un telecontrollo
          D'accordo, ma dici che è possibile modificare i parametri di funzionamento, quali tempistica coclea, direttamente con i tasti di controllo al lato de display LCD???
          Se si tu sapresti farlo o conosci qualcuno che ne sia in grado???
            penso si possa fare, altrimenti a cosa servirebbero quei tasti?
            senz'altro sul libretto d'istruzioni c'e' scritto come fare, oppure puoi sempre chiamare la casa costruttrice. Purtroppo io non conosco quella scheda.
              Il problema è che la Piazzetta mi ha dato come unica risposta, di chiamare un loro C.A.T. il quale mi ha detto che è possibile, ma bisogna entrare in un apposito menù con una password e poi si possono modificare i 28 parametri che gestiscono il funzionamento della stufa... Tutto questo in dieci minuti di lavoro, 40€ l'uscita più la manodopera... Il problema è che quando cambio il tipo di pellet sono punto e a capo.
              Ultima modifica di nll; 10-02-2013, 15:47.
                bravo teo, finalmente la pensi come me.
                sai, ci sono alcuni utenti di questo forum che asseriscono che il cliente finale deve sempre avvalersi del tecnico apposito, non pensando che quando cambia il pellet cambia anche la regolazione.
                ecco la tipica dimostrazione di........ non voler far crescere il mercato.
                  Effettivamente non capisco perchè le case costrutrici di stufe a pellet non forniscano vari settaggi dei parametri in base al pellet, Faggio, Abete, Rovere, Pino Ecc.
                  Comunque Tu non conosci qualcuno che sappia come entrare nel menù parametri???
                    no, mi spiace.
                    per favore, non scrivere colorato, si legge poco.
                      Ciao io ho la stessa scheda sulla superior sabrina 12kw aria.
                      La password è E9... il problema è sapere cosa significano i 28 parametri..
                      Se tu sai il significato dei 28 parametri, io ti ho appena dato la password... condividi il significato per favore!
                      PDC Ariston Nimbus 70M Net, termostufa Thermorossi Pidra 13kw (11kw all'acqua), PDC x acs Baxi SPC300S, puffer cordivari 500Lt, casa classe C villetta indipendente 3piani, 100mq riscaldamento a pavimento a secco e 50mq con split idronici
                        Stufa a pellet idro SVEVA della Superior
                        Qualcuno conosce le chiavi per accedere alla programmzione della stufa a pellet idro SVEVA della Superior?
                          Sulla scheda mia (sempore Micronova) la porta di programmazione è sulla scheda stessa, ma i parametri possono variarsi dal display.
                          Cordiali Saluti
                            Stufa pellet
                            Ciao a tutti, vorrei aumentare la ventola della stufa a pellet last calor mod Rosa. Sapete come si fà?
                            Grazie mille
                            Ciao ciao
                              giri ventola
                              semplice! entri nel parametro che gestisce i giri ventola e lo aumenti!
                              Cordiali Saluti
                                Grazie per avermi risposto, ma io devo entrare nei parametri tecnici perché esempio,con la potenza a 3 la ventola va al max a 3 e io vorrei aumentarla al massimo fino a 5. Mi servirebbe il codice di due cifre per entrare nei parametri e cambiarli. E riduco anche l' uscita del pellet..
                                  Credo che la tua caldaia sia diversa dalla mia: sulla mia la velocità della ventola si regola: ut04->A9->PR22 (per po5)
                                  Cordiali Saluti
                                    Si sono diverse, grazie lo stesso buona serata
                                      Stufa a Pellet Nordica Melinda idro steel
                                      Salve a tutti,
                                      ho acquistato una stufa della Nordica Melinda idro 15 Kw,
                                      e dopo averla installata e avermela programmata...funzionava bene. Ora ho il problema che una volta impostata
                                      la temperatura dell' acqua ad esempio a 70 gradi, non mi arriva mai a temperatura....dovrei modificare le impostazioni
                                      tecniche per risolvere il problema, ma il tutto ha il costo di una nuova chiamata all' installatore...
                                      Quanlcuno sa dirmi gentilmente il codice di accesso al set tecnico della Melinda?
                                      Grazie mille...e sopratutto per il risparmio della chiamata!!!!!!!!!!!!! :-)
                                        Non ti arriva a temperatura? hai installato la valvola anticondensa, come precisa il manuale che è indispensabile per la garanzia sullo scambiatore???
                                          Ciao, grazie per la risposta..
                                          Si la valvola è stata installata ma ho il problema che la pompa manda poca acqua all interno della rete idrica,
                                          e poi arriva con la temperatura al massimo a 62 gradi..la immette nella rete e poi si riabbassa.
                                          Sempre cosi...credo che l unica soluzione sia entrare nel set tecnico ma non vorrei chiamare un altro installatore
                                          per una sciocchezza e spendere altri 80 euri!...se qualcuno potesse aiutarmi magari...dovrei modificare in quel set
                                          sia la velocita della pompa che la temperatura dell ' acqua...da cio che ho capito leggendo nei forum.
                                          Grazie spero qualcuno mi aiuti!!!!!!!!
                                            A che temperatura è la valvola anticondensa? il manuale consiglia la 55°, ma 60° vanno già bene perchè vuoi arrivare a 70° ??? puoi modificare la quantità del pellet dal menu utente e settarlo +10 che è il massimo.
                                            Il menu tecnico come dice il nome è riservato al tecnico, perchè bisogna sapere che parametri cambiare, credo che la sua modifica possa persino inficiare sulla garanzia, difatti non viene riportato il codice nel manuale utente.
                                            La velocità della pompa non si regola dalla scheda, ma si regola sulla pompa, basta smontare il panello laterale, sulla pompa cè una specie di cerchietto che gira con 3 velocità, mi sembra di default sia impostato a 2.
