termostufa idro combinata pellets legna
  • termostufa idro combinata pellets legna
    sono nuovo del forum, e vi ringrazio in anticipo x la vostra competenza.
    Ho un alloggio da 100mq da riscaldare principalmente a pavimento, avrei optato x mettere una termostufa combinata a pellet e legna allacciata a un puffer da 750 lt (e forse anche pannelli solari) in quanto ho grosse disponibilita' di legname ma ho bisogno del pellets x la programmazzione dell'accensione automatica.
    La mia domanda e' questa, che tipo di stufa mi consigliate? ci sono dei prodotti validi con queste caratteristiche? meglio camere di combustione separate (una x pellets e l'altra x legna) o una unica? (es separate come le idro della ungaro.
    ciao grazie
    ti ho risposto nell'altra sezione
    ....................dice il saggio nella vita bisona vivere liberi e non cedere mai ai soprusi ed ai ricatti ....ma vivere da uomini :respect: e ricordati come dice calore eventualmente :rolleyes:di quotare il messaggio grazie
      Grazie Antonio63, in effetti e' abbastanza particolare, pero' si avvicina molto al compromesso che cerco. Sai se ce c'e' qualtra ditta che produce idrostufe del genere? vorrei confrontare un po di caratteristiche. Inoltre cosa ne pensi delle caldaie che bruciano in un unica camera pellet e legna? Io come ho scritto prima avrei bisogno del pellet solo x l'accensione automatica...e quindi a livello di quantita' brucerei principalmente legna.
        Per 100mq con riscaldamento a pavimento e riscaldamento principalmente a legna, une puffer da 750 lt mi pare un pò limitato.
        Ho avuto modo di vedere alcune stufe hydro miste e di sentire alcuni commenti al proposito. Anche a me interessa approfondire ed avere il parere di chi ha esperienze in merito.
        Alcune considerazioni:
        - Alcune marche hanno 2 uscite per i fumi (di solito ben camuffate nelle varie fotografie di dépliants). Non sempre l'installazione lo consente.
        - La potenza della stufa è relativa alla somma dei 2 focolari (nel caso di focolari separati). Quale vantaggio ho se devo accendere sia legna che pellet per riscaldare la mia abitazione?!?
        - Ho letto che, con focolare unico, siccome la depressione non è identica tra funzionamento a pellet ed a legna, la stufa non funziona al meglio.
        Esperienze??
          c'è la mdb che ne produce di due taglie
          24 e 34 kw vai sul loro sito, ma accertati che ci sia in CAT vicino a casa tua
            Sì, la conosco. Ho i cataloghi in ufficio.. me l'hanno proposta per la zona.
            Proprio di questa a qualcuno non convinceva il fatto della canna funmaria unica.
            Le hai provate/installate?
              no ma caldaie a legna a fiamma inversa con accensione a pellet è disponibile quella della dalessandro
                credo di non avere grossi problemi con l'installazione
                questo e' un problema che ho riscontrato anche io, a parita' di prezzo probabilmente si avrebbero piu' prestazionio mettene 2 separate in serie, pero' non e' che ci si puo' riempire la casa di stufe
                §Per il motivo visto sopra avrei optato x una stufa a un focolare unico, ma risulta anche a me che non abbia grandi prestazioni.
                Chi puo' dare un consiglio basato sul pratico?
                    onestamente io ho venduto parecchie MDB e non ho avuto grandi problematiche. PErò non basarti sulla mia esperienza ovviamente, comuqnue la regolazione va fatta in modo molto minuzioso e possibilmente con uno strumento adatto, per questo dico senti se c'è un CAT decente in zona. La centralina consente le due regolazioni distinti quindi....
                    ovviamente sconsiglio il funzionamento misto contemporaneo
                      ok..grazie del parere bioterm.
                      un ultimo consiglio da un esperto, secondo te e' una soluzione intelligente il tipo di impianto che vorrei mettere in casa o no?
                      ti faccio un breve riassunto:
                      -impianto radiante a pavimento sul 65/70% della superficie della casa
                      -termostufa hydro da 24/30/34 kw come da consigli richiesti (da decidere)
                      -predisposizione x installazione pannelli (in futuro)
                      -una piccola caldaia x l'acs
                      -puffer da 750 lt (scusate l'ignoranza ma il puffer e' essenziale, vero??)
                        io possibilmente metterei il pavimento sul 100% della casa se possibile
                        secondo me con una termostufa da 20kw su 100mq vai alla grande (se è una termostufa seria)
                        ma è necessaria la legna? prendi una termostufa onnivora
                        un puffer da 750 litri è giustamente calibrato per 20kw (parlo di 20kw resi all'acqua)
                        io utilizzerei la caldaia della step, aeterna fast sun, ha un gruppo idraulico nel quale viene integrata una valvola miscelatrice mot a tre vie per la gestione le fonti di calore esterne, quindi messa tra il puffer e l'impianto, integra automaticamente le carenze nel caso di solare ecc. e ovviamente produce l'acs, e ha già, volendo, il gruppo per la bassa temperatura integrato, così vai a pavimento direttamente
                        spero di essere stato chiaro
                          grazie sei stato molto chiaro,
                          comunque si, io devo andare principalmente a legna in famiglia abbiamo una piccola impresa agricola dove produciamo e vendiamo circa 1200 ql di legna all'anno.
                            capito.... beh penso che probabilmente la mdb possa fare al caso tuo
                              confermo quanto detto da bioterm
                              la mdb va bene come termostufa e anche come scarico fumi non da particolari problemi
                              l'unica cosa l'azienda si sta organizzando con i CAT ma credo che ormai sono abbastanza coperti non in tutte le zone però ci stanno arrivando
                              io anche ne ho vendute un pò di mdb e devo dire che finora nessuno ha mai detto di aver avuto particolari problemi
                              tranne qualcuno che purtroppo avendo un idraulico che non sapesse che questa termostufa aveva dei tappini (e bioterm dovrebbe confermarlo sa di cosa parlo) sulla mandata e ritorno dei termosifoni aveva fatto il collegamento senza toglierli quindi dalla stufa non partiva acqua.
                              però sn cose che capitano
