< accensione caldaia - EnergeticAmbiente.it
accensione caldaia
  • accensione caldaia
    ciao a tutti. la mia caldaia è sprovviza di accensione automatica ed è mia intenzione dotarla di tale dispositivo ed avendo avuto in passato negative esperienze con la candeletta a resistenza, vorrei utilizzare un altro pricipio. conosco l'accensione a FON e quella a barra incandescente in ceramica. ce ne sono altri e quale conviene installare x praticità convenienza e consumo? ciao.
    penso che la migliore sia quella a phon... anche se costa un tantino.
      dove posso reperire questi ricambi e quanto vale questo tantino? ciao.
        beh, penso dipenda dalla potenza che si vuole impiegare. Per darti un'idea, noi li montiamo sulle caldaie di una certa potenza, oltre le 200/300.000 kcal, e costa qualche centinaio di euro.....
          credo allora convenga la classica candeletta, magari di una potenza superiore alla media che se non sbaglio sia sull'ordine di 300 W del costo di 30 E ca.
            dipende dall'uso che ne fai. Inoltre per il fon, il foro deve essere apposito o devi fare un supporto di misura.
              candeletta sicuramente visto i costi di un fon pa come la vuoi gestire?
              ....................dice il saggio nella vita bisona vivere liberi e non cedere mai ai soprusi ed ai ricatti ....ma vivere da uomini :respect: e ricordati come dice calore eventualmente :rolleyes:di quotare il messaggio grazie
                candeletta
                Originariamente inviato da antonio63 Visualizza il messaggio
                ho la scheda Tiemme 1.3 che ha entrambe le uscite sia x il fon sia x la candeletta. resta il fatto che dovrei sapere dove reperire questo ricambio ed altri inerenti alle caldaie biomassa.
                  secondo me, uscita fon o candeletta è la stessa cosa: sempre un impulso elettrico è.....
                    candelleta nel modo più assoluto, il phon si brucia facilmente e ti fa saltare il contatore....
                    una bella candeletta da 250w basta e avanza
                      certo, propenso pure io per la candeletta. Dicevo solo che nella scheda, secondo me, l'uscita può essere la stessa.
                        in quel tipo di scheda ce solo una uscita quindi qualsiasi cosa attacchi va bene eventualmente devi solo cambiare i parametri la candeletta si trova abbastanza facilmente fai un elenco di cosa ti serve e vedrai che ti inviano tutti i prezzi
                          Interessante, a che tensione funziona la candeletta? Per installarla, basta infilarla in qualche modo nel braciere, oppure ha una posizione specifica?
                          Per quanto riguarda il circuito di comando suppongo basta realizzare un temporizzatore che fa accendere la candeletta per tot secondi all'accensione della caldaia, magari con un termostato che non la fa accendere se la brace è ancora calda.
                            lo puoi posizionare a due terzi verso l'alto del braciere non importa il lato lo fai uscire 4/5 mm all'interno dello stesso penso che con temporizzatore e termostato sei a posto ovviamente accenderebbe solo se scende la temperatura del braciere la cosa è un po molto sacrificata ma.........
                              Ma lo scopo è questo, quando la temperatura del braciere è alta, la caldaia mi riparte da sola, è solo se il braciere si è completamente raffreddato che la caldaia non riparte.
                              Comunque ormai se ne parla al prossimo inverno, adesso è più impellente rispolverare l'attrezzatura per il mare.
                                al momento mi serve solo candeletta e supporto ma più dei prezzi mi serve dove. ciao. vengo a trovarti appena posso.
                                  Originariamente inviato da fabry97 Visualizza il messaggio
                                  ti aspetto quando vuoi...............il dove si risolve sempre
                                    Buongiorno a tutti,
                                    anche io, in questi giorni di primavera mi sto accorgendo della necessità di una candeletta per l'accensione automatica della mia caldaia.
                                    Alcune precisazioni: ho una caldaia della CLIMATERMOTECNICA di Carinci Romeo modello FLORIDA 45, pannello solare della Cordivari di 2.5mq
                                    con bollitore doppio serpentino, niente allaccio metano o gpl, uso solo la bombola per cucinare.
                                    Il fatto è che da metà marzo, se fosse stato bel tempo, avrei avuto l'autonomia dell'ACS.
                                    Ancora oggi, e siamo a fine aprile, non è stato così.
                                    Quindi ho la necessità di tenere accesa la caldaia solo per mantenere notte e giorno l'acqua calda nel bollitore.
                                    Ad oggi ho regolato tramite un timer un'acensione massima di 10 min. ogni 4ore per un tot di 6 accensioni giornaliere, questo potrebbe andar bene.
                                    Dimenticavo di dire che, come combustibile, utilizzo bucce nocciola; lo scorso anno quando ho acquistato la caldaia l'ho provata con pellet di quercia e poteva essere riacceso anche dopo 8 ore!
                                    Il prezzo delle bucce di nocciola dalle mie parti quest'anno era di 8€ al Q.le.
                                    Ritornando al discorso iniziale, potrei anche lasciare tutto così come è, con la caldaia con il temporizzatore, ma credo che sia inutile, specialemte nella stagione estiva.
                                    Infatti se a luglio facesse due giorni di maltempo, mi troverei ad un certo momento senza ACS e dover accendere manualmente la caldaia...
                                    L'idea che vorrei sviluppare è questa: inserimento della candeletta/resistenza nella caldaia che si accende tramite la centralina della pannello solare, quando l'acqua del bollitore scende sotta ai 40° C parte l'integrazione, in questo caso la caldaia a biomassa.
                                    Per il controllo della candeletta avrei pensato ad un termostato sul tubo di scarico dei fumi, appena è caldo si spegne la resistenza.
                                    In questi giorni ho girato su vari siti e ho trovato la candeletta da 5 € a 45€ su ebay; appena l'acquisto metto in opera il mio progetto.
                                    Scusate la lungezza aspetto qualche vostro consiglio, grazie
                                    www.pacelli.biz
                                      facci sapere delle candelette quanti wat anno? lunghezza delle stesse? .....e sopprattutto OCIO con la corrente non si scerza
                                        mi sono intallato da solo tutti i collegamenti elettrici della caldaia, del pannello solare e dei tre termostati ambiente, con relative valvole di zona, spero di riuscire anche in questo.
                                        Volevo acquistare una candeletta da 300/400 w, spero che basti, non so se i gusci sono più restii alla combustione rispetto al pellet.
                                        www.pacelli.biz
                                          candelette ed ammenicoli vari
                                          Originariamente inviato da silenzioso Visualizza il messaggio
                                          Premesso che accendere i gusci è molto più problematico rispetto il pellet di segatura, aspetto comunque qualcuno che mi faccia sognare spiegandomi il comportamento dopo aver installato una candeletta in un bracere eruttivo di una classica marina...
                                          Un consiglio: qui c'è un link, conviene acquistare qualche unità per fare una prova, difficile che con una sola si arrivi alla conclusione che non funziona senza modifiche importanti e che per i più risulterebbe oltretutto inutile....e già che ci sono parlando di inutilità in relazione al classico utente "casalingo" ci aggiungerei pure la sonda lambda e relativa scheda al seguito!
                                            cioè intendi un'installazione fatta dopo su una meccanica senza accensione automatica? cioè un modifica in casa? Secondo me, si fà prima a cambiare il basamento, già predisposto con foro e relativo supporto.
                                              Originariamente inviato da biomassoso Visualizza il messaggio
                                              fammi capire, stai dicendo che sonda e scheda non hanno la loro utilità?
                                                non intendevo che non ne sei capace dicevo solo di stare attento comunque facci sapere magari si puo fare un kit per chi vuole fare la tua stessa cosa
