Consiglio
  • Consiglio
    Buongiorno a tutti...
    Ho una canna fumaria rettangolare 25x18 più o meno che parte dal locale caldaia fino al tetto per un'altezza totale di circa 7 metri, e volevo sapere se era possibile agganciare dalla caldaia al muro un tubo per lo scarico dei fumi del diametro dei 200mm e dal muro in poi continuare con la canna fumaria preesistente...
    Vi prego aiutatemi!
    Originariamente inviato da davide7 Visualizza il messaggio
    Vi prego aiutatemi!
    se la caldaia e' a gas devi portare il tubo fino in cima altrimenti ti fa condensa e trafila all'interno in fondo recuperare la condensa si trova tutto l'occorente
      non è a gas... vorrei sostituire una caldaia a legna con un'onnivora o a pellet
        puoi farlo benissimo.
        Lo stesso lavoro l'ho fatto a casa mia, con una caldaia a biomassa. Sono anni, tira benissimo e funziona da Dio.
        L'importante è che la canna fumaria sia in buone condizioni.
          DR come faccio a sapere se è in buone condizioni?
            sia a legna che a pelet se e' a fimma inversa provocano condensa e parecchia ti conviene infilare un tubo inox nella canna fumaria pero se la caldaia funziona 24 su 24 non serve
              davide, beh, la miglior cosa, se sei inesperto, è rivolgerti a un fumista per sapere se la canna è buona o meno....
                Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggio
                salve
                non so se sei un rivenditore o no
                ho letto qualche mese fa su un giornale mi sembra da una statistica fatta in provincia di belluno
                che la legna inquina piu del gasolio e mi e stato confermato anche da un tecnico SOLAR produttore di generatori di aria calda
                puoi mandarmi dei dati per avere un confronto?
                  Dipende da come e cosa si brucia, in una moderna caldaia a legna bruciando legna di bosco secca non si inquina in modo particolare, e comunque la C02 emessa non è "in più" come con metano e gasolio.
                  Poi se si bruciano schifezze come legna verniciata etc (che è vietato comunque) si inquina eccome.
                  Alex
                    carlohho, si sono un rivenditore. Alexraffa ha dato la giusta risposta.
                      Se si riuscisse, sarebbe comunque meglio intubare.
                      L'acciaio trasmette rapidamente il calore su tutta la sua lunghezze, e così, la canna fumaria inzizia a tirare prima.
                      Inoltre, si sporca meno.
                      Esistono delle canne fumarie ovali in commercio.
                      Considerando che una sezione di 200 ha un'area di 314 cm2, un tubo ovale 16x23 lascerebbe inalterata la sezione (313 cm2).
                        dr, ma la tua canna è coibentata con lana di roccia? perchè la mia è a mattoni e all'interno ha dell'acciaio a forma rettangolare... è pericoloso?
                        è da anni che è così...l'abbiamo utilizzata per una caldaia a legna, cambia qualcosa da una onnivora?
                        grazie e ciao
                          guarda che i dati erano riferiti al bellunese li si brucia faggio e abete
                          si sa che il legno verniciato inquina non penso abbiano messo i dati di legno da riciclo
                          fammi sapere se hai altre notizie
                            allora si sono dimenticati di conteggiare che, il legno emette in atmosfera quello che poi riassorbe, in un equilibrio naturale. I combustibili fossili invece, immettono in atmosfera gas che non sono controbilanciati da nulla.
                            Poi logicamente dipende dal tipo di combustione: + o - resa. Inoltre, più alta è la temperatura della fiamma, meno gas nocivi si liberano.
                              Infatti in talune moderne caldaie a legna la Temperatura in camera di combustione (che sono in refrattario di spessore)la T si aggita attorno ai 1000 - 1200°C
                              Alex
                                bene, e ad alte temperature, i gas che escono sono pressochè "puliti"......
                                meglio ancora se si ha una post-combustione nella camera con refrattario
