< progetto confuso impianto casa nuova un piccolo aiuto - EnergeticAmbiente.it
  • progetto confuso impianto casa nuova un piccolo aiuto
    salve mi chiamo alessio e da un po vi seguo
    sono un po in confusione da tutti i post che ho letto tanto che non so più cosa fare
    sto costruendo una casina (la mia 1° casina ) e sono arrivato al momento degli impianti
    la casa la sto realizzando nella maniera + isolata possibile (tavellina intorno travi, tetto ventilato con pannelli isotek, farò ulteriore controsoffitto su tetto interno e co sì via )
    villino su due piani di circa 75mq ciascuno
    li vorrei dividere come inpianto di riscaldamento
    ho un locale caldaia adiacente molto comodo e un bel pozzo grande fuori in giardino
    allora
    caldaia a pellet + legna mod serena serenissima srl ( o altro mi piacciono molto le tatano ma credo costino veramente di più , mi piace comunque l'idea di non dover essere legato a n solo combustibile)
    puffer 1000 litri cn interno una tank da 360 per acqua calda sanitaria
    impiano a pavimento (questo è l'unica cosa di cui sono sicurissimo)
    freddo con serpentina dentro pozzo
    pannelli solari attaccat sempre al puffer
    termocamino sempicissimo economico solo per salsicce alla brace o comunque compagnia interna
    che consigli mi potete dare secondo voi va oppure come mi hanno detto molti , metti una caldaia a metano a condensazione e saluti e baci
    booo
    confuso
    ha dimenticavo anche un addolcitore acqua
    cerco consiglio su caldaia se tutto quello che ho detto ha un senso
    ho visto la agroeco ed è veramente forte pero credo costi molto molto
    grazie a tutti
    ciao cepsnc
    l'agroeco la sto valutando anche io, insieme alla risparmiola ,effettivamente la prima è un pò cara,ma visto le soluzioni che adotta neanche più di tanto.
    il braciere meccanico ha un costo,però ci consente di bruciare mais senza problemi .
    poi ha parti in ceramica per sostenere il maggior calore e i fumi più acidi del mais,
    l'acciaio del braciere e focolare ha un buon spessore.
    in definitiva secondo me è un'ottima caldaia.
    la risparmiola è anch'essa una buona caldaia (la usano in tanti e tutti ne parlano bene),ma non ha la pulizia meccanica, è aspirata, prende meno spazio dell'altra,costa meno.
    insomma una scelta difficile.
      cepsnc, la soluzione che progetti non fà una grinza. Monta cmnq una caldaia elettronica, che ti consenta di regolarla a tuo piacimento, visto che devi fare ancora tutto.....
        mi sai dare quanlche consiglio su caldaia elettronica
        cosa vuol dire elettronica
        quale modello potrebbe essere al caso mio
        ciao grazie
          elettronica è la gestione, cioè ti permette di far funzionare la caldaia in modo automatico: accensione e spegnimento automatico, modulazione, mantenimento, lettura dei parametri tramite sensori, ecc ecc.
          Oltre a una miglior gestione, ti permette anche di consumare un pò meno.
          Essendo io un venditore diretto, non posso consigliarti un modello specifico qui in pbl. Se vuoi, scrivimi in privato.
            cepsnc guarda che 1000 litri di puffer per la tua casa sono troppi io ti consiglio di mettere 500 litri con 150 acs e serp. solare che con impianto a pavimento e 150mq di caso sono + che sufficenti x la caldaia sicuramente elettronica pellet/legna/cereali
            ....................dice il saggio nella vita bisona vivere liberi e non cedere mai ai soprusi ed ai ricatti ....ma vivere da uomini :respect: e ricordati come dice calore eventualmente :rolleyes:di quotare il messaggio grazie
              Originariamente inviato da cepsnc Visualizza il messaggio
              io da comune "mortale" (nel senso che non sono un venditore, ma sto valutando una caldaia a biomassa per metratura simile) ti posso dire che sto valutando la csi della d'alessandro (20 KW) e la TATANO 2202 E (23 KW) entrambe elettroniche; la prima costa meno, ma sei vincolato al solo pellet (sansa, nocciolino, ecc.. NO mais), la seconda (a me piace per questo) può bruciare un po' di tutto (anche legna a ciocchi e mais in miscela con altre biomasse); de gustibus...
              Piero
                Originariamente inviato da antonio63 Visualizza il messaggio
                Antonio63, hai provato a calcolare quanta acqua ci può essere in un impianto a pavimento che copre 150 mt di casa??
                Se quando accendo l'impianto, anche il puffer mi deve crollare, raddoppio lo sforzo alla caldaia, e allora non serve più a nulla. Tanto vale non metterlo!
                  secondo il mio modesto parere, preferisco montare il puffer o boiller + grande possibile, compatibilmente con la potenza della caldaia, lo spazio disponibile e le finanze.....
                    Concordo. Più grande è, meglio lavora.
                    Forse mi sono spiegato male nell'affermare "tanto vale non metterlo"...
                    Il puffer non deve crollare di oltre 10°C quando accendi l'impianto, altrimenti la caldaia, oltre ad avere l'acqua delle tubazione da riscaldare, si ritrova una quantità d'acqua in più (puffer) da riportare in temperatura velocemente per evitare che il termostato di minima stacchi il circolatore, annullando così i benefici del puffer stesso.
                    Inpo che parole, troppo piccolo non serve a niente.
                      io direi, che se fosse possibile, userei il rapporto di 50 lt x kw di caldaia.
                      però, 1 su 20 ha la possibilità di usufruire di tali misure......
                      mi accontento quindi di 20/25 lt x kw.
                        si ebk però non sempre si puo mettere cosi grande e poi la caldaia soffre solo all'accensione infatti quando comincia a tornare indietro la temperatura calda si sistema tutto e bastano 500 litri ti parlo con prove effettuate
                        Originariamente inviato da EBK Visualizza il messaggio
                          Non sono d'accordo, e nemmeno con il rapporto lt/kW.
                          Con il puffer, la caldaia NON deve soffrire, a parte ovviamente, alla prima accensione stagionale.
                          Il compito principale del puffer è di evitare la condensa all'accensione dell'impianto. Non si può applicare il rapporto lt/kW in base alla dimensione della caldaia.
                          Vorrebbe dire che paragonando 2 impianti, il primo a pavimento e il secondo a radiatori, allacciati entrambi ad una caldaia della stessa potenza, il puffer sarà uguale per i due?!?! E' sbagliato.
                          Il puffer va dimensionato in base al contenuto d'acqua dell'impianto. La temperatura media che esce fuori miscelando l'acqua del puffer e quella dell'impianto (fredda), non deve essere inferiore alla temperatura di rugiada in caldaia.
                          Se il puffer non svolge questo compito fondamentale, è come aggiungere acqua all'impianto, quindi, chiedere alla caldaia uno sforzo in più, allungando i tempi di risposta sui corpi radianti.
                            ma è logico che un impianto a pavimento abbisogna di un puffer minore. Il computo che ho fatto io è una linea di massima. Per evitare di montare un boiller da 300 lt su una 50 kw ad esempio.....
                              il problema principale nasce che non esistono serbatoi tank in tank sotto i 500 litri (se ne conosci qualcuno fammi sapere xche mi servirebbero grazie) dovresti fare un impianto in caso di ris. a pavimento con due serbatoi uno da 200 litri come puffer e uno da 150 per il sanitario e solare alla fine è sempre una questione di costi e di spazi
