Come impostare quantià pellet e tiraggio aria.
  • Come impostare quantià pellet e tiraggio aria.
    Come possiamo sfruttare al massimo il pellet dandoci una regola precisa, che valga per qualunque tipo di stufa?
    Per quanto riguarda la quantità di pellet immessa nella stufa mi regolo nel seguente modo: una volta che la stufa è in modalità Eco, quindi ha raggiunto la temperatura ambiente impostata, controllo che non ci sia un aumento di temperatura nell'ambiente dato che in tal caso sto consumando più pellet del dovuto e mi regolo di conseguenza.
    Ma per quanto riguarda il tiraggio? Si può avere una regola un po' precisa e non soggettiva (tipo guarda la fiamma se è agitata oppure se è lunga, corta, ecc ecc)?
    mi sà che una regola precisa che valga per qualsiasi stufa o caldaia, sia pura utopia.......
      bè dovresti regolare la ventola di fiamma
      la centrlina dovrebbe avere il settaggio
      ma come detto su credo sia pura utopia dipende da tantissimi fattori il primo sicuramente dal materiale che stai bruciando
      il pellet ormai lo fanno di tutti i tipi
