Acquisto idrostufa pellet MCZ
  • Acquisto idrostufa pellet MCZ
    Salve , mi sono appena iscritto ma seguo il Vs forum assiduamente, ho acquistato un appartamento di 135mq disposto su 2 piani ,il 1 di 75mq il secondo mandardato 60 mq.
    Mi piacerebbe riscaldare l'ambiente con un idrostufa a pellet.
    Vedo che Voi non trovate conveniente l'idrostufa ma con un badget di € 5000 destinati al riscaldamento non vedo cos'altro installare.
    Inoltre non ho trovato nessuna discussione sulle mcz, scrivo questo perchè è l'unica marca che vende le idrostufe a Chioggia (VE) dove abito.
    Cmq mi avrebbero consigliato la POLAR HYDRO con potenza nominale 23kw aria e 16kw acqua (spero di aver capito bene).
    La nuova casa avrà 7 termosifoni al 1 piano e 3/4 al secondo (dobbiamo ancora decidere).
    Mi rimetto ai Vs consigli...da Voi dipenderà la mia decisione...
    Non sono tecnico, ma solo appassionato, ma se è l'unica cosa che scalda, 16kw per 135mq mi sembrano pochi...
    Ci vorrebbe un calcolo di un termotecnico per sapere se quella potenza basta.
    Puffer 750 L 3 serpentine
      Calcolo termotecnico???? scusami l'ignoranza!!!!
        Detta in soldoni è quello che con calcolatrice e penna, o pc e programma misura e calcola quanta energia ha bisogno la tua casa, in base a quello puoi dimensionare il riscaldamento e se necessario intervenire per diminuire questo valore (isolando).
        Ho guardato sul sito, da 530mc riscaldabili, in teoria è più che sufficiente.
        Però dovrai avere sicuramente delle testine termostatiche sui termosifoni, in modo che nelle stanze dove scaldi con la stufa l'impianto si chiuda al raggiungimento della temperatura per destinare il calore prodotto dell'acqua alle altre stanze.
          16 kw, dire che sono pochi o tanti non vuol dire nulla, neanche riferiti ai metri cubi scaldare!!!
          Il calcolo va fatto in base a: isolamento della casa, zona climatica, tipo di impianto!
          Detto questo per il riscaldamento al contrario del comune modo di pensare non servono molti kw in quanto l'accenzione è dilungata nelle ore, mentre i kw servono per la produzione istantanea di ACS, nelle caldaie a gas infatti la maggior parte della potenza serve per produrre ACS mentre in riscaldamento a parte l'avvio la potenza si riduce di parecchio!
          Casa, classe E, zona climatica E per 105 Mq la caldaia da 8 Kw è già superflua!
          Ritornando al post una volta che il termotecnico ha dimensionato l'impianto, andare su una idrostufa può essere una valida soluzione. Per farla lavorare meglio sarebbe buona cosa aggiungere un puffer..ma puoi lasciare gli attacchi per aggiungerlo domani!
          PS il puffer o boiler ti serviranno comunque per produrre ACS in estate quindi valuta bene che tipo di idrostufa mettere e come gestire ACS in estate!
            Sto chiedendo il calcolo termotecnico al costruttore appena saprò qalcosa vi saprò dire...grazie gentilissimi
            Cmq ,in risposta a omaccio, vorrei tenere la calderina a Gas per l'acqua calda d'estate...non saprei dove metter il boiler!!! in mansarda vorremmo dormire...;P
            Mi sto informando anche per i pannelli ma la spesa è troppo oltre il ns badget...
              sconsiglio mcz assistenza pessima
                MCZ....boh!
                Originariamente inviato da Stefano981 Visualizza il messaggio
                Qui normalmente si parla più di caldaie, ma prima di fare il grande passo vai a vedere su un altro forum (che il regolamento vieta di indicare) cosa ne pensi a riguardo un utilizzatore della stessa anche se AIR, ma ci son altri con YDRO.....
                il suo nome è ER SOLA, facile da trovare.
                  Ho acquistato una stufa MCZ e vi sconsiglio questa marca
                  Sia per la qualità della componentistica che per il servizio clienti pessimo vi sconsiglio MCZ
