< Caldaia Legno - EnergeticAmbiente.it
Caldaia Legno
  • Caldaia Legno
    Ciao a tutti.
    Ho visto altre discussioni sulle caldaie a legna, ma vorrei avere qualche informazioni d base.
    Vorrei sapere sia per modelli tradizionali sia a fiamma retroversa
    1) Quanto possono caricare e quindi che autonomia temporale hanno. Ovvio dipende dal modello, ma qualche info diretta mi farebbe molto comodo.
    2) Vorei sapere inoltre se l'accensione delle caldaie a legna può essere programmata o è per forza manuale.
    Grazie.
    1) per l'autonomia i parametri sono innumerevoli: tipo di accumulo, quantità di riscaldamento richiesto, temperatura esterna e interna, ecc ecc. Quindi, colui che ti dirà "la carica dura tot" senza chiederti nulla più, starà solo dicendoti delle fesserie.
    2) la maggior parte è manuale, ma penso ce ne siano anche di automatiche (con candeletta o phon elettrico)
      Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggio
      Ok, a me serve per scaldare 120 mq, in provincia di Roma... le temperature non sono molto rigide minime 3 - 4 gradi. Mi serve per alimentare radiatori e non mi serve per acqua calda sanitaria.... non so, può essere un inizio per la valutazione di massima?
      O meglio 6 ore di fila è una durata fattibile (a regime intendo)?
      Ps: riguardo l'accensione automatica, sai indicarmi qualcosa?
        a una caldaia a legna è quantomeno consigliabile abbinare un puffer, ricordalo......
        quindi, il calcolo di durata non và fatto solo sulla caldaia, ma sul quantitativo d'acqua contenuto nel puffer di accumulo.
        cioè, il tuo impianto di riscaldamento non deve essere collegato direttamente alla caldaia, e quindi finita la legna resti al freddo, ma al puffer, in modo di avere un "polmone" che ti permetta di non essere "schiavo" della caldaia stessa.
        Per accensione automatica non sò, io tratto le miste legna/pellet con accensione automatica. Quelle a legna solo le ho manuali.
          buongiorno,io ho visto dei modelli austriaci con accensione automatica per la legna.
            Originariamente inviato da ale82 Visualizza il messaggio
            Mi potresti indicare almeno la ditta produttrice?
            Se è contro le regole del forum, allora potresti postarmi in privato.
              diciamo così:
              La durata della carica dipende da:
              Volume camera di carico
              Volume puffer (a legna sempre da predisporre)
              normali altri parametri da riscaldamento
              comunque ho fatto la prova con la mia caldaia da 30 Kw e mezza carica senza riscaldamento attivo, solo carico puffer è durata poco meno di 3 ore (la caldaia ha un contaore di funzionamento), quindi la carica intera potrebbe durare 6 ore, in sola modalityà carico puffer.
              poi con un carico applicato... tutto cambia, ma ---
              Alex
                la mia 30 kw se riempio bene bene , legna secca (non la solita legna di campagna) 200 mq 21 gradi, doppi vetri , no cappotto , isolata , e fuori 0 gradi, dura 6 ore circa (riempio bene alla sera verso le 22.00 e alla mattina alle 7 c'è un po di brace ma le pompe sono spente, in casa però avevo ancora 19 gradi...... (bene come si va con l'automatico..........)
                cosa ne pensate?...https://www.energeticambiente.it/agr...ansgenico.html
                  Programmare il puffer
                  Visto che non si può decidere in modo automatico l'accensione di una caldaia a legna, allora ho pensato che probabilmente si può agire sul puffer.
                  Mi spiego.... immaginate questo caso d'uso:
                  prima di uscire di casa accendo la caldaia ,riempita quanto basta, per scaldare il puffer.
                  Un'ora prima che io rientri, il puffer comincia, tramite controllo elettronico, a cedere calore all'impianto di riscaldamento (con contemporaneo azionamento delle pompe). Appena ritorno a casa carico la caldaia e l'accendo per il tempo che mi interessa.
                  Che ne dite, secondo vuoi si può controllare in modo automatico il blocco dell'impianto dal puffer in poi?
                  Se ho detto una boiata in termini tecnici, vi prego di scusarmi.... ma nondimeno vi prego di spiegarmi perchè non è fattibile.
                    IO ho sempre fatto cosi verso le 18 di sera accensione caldaia mandando l'accumulatore da 1500lt a 85/90 gr° , la sera ore 23 le miscelatrici si chiudono e poi si spengono le pompe e naturalmente la caldaia ha finito la legna e si spegne la pompa di carico e la ventola aspirazione , mattino ore sei si riaprono usando la temperatura accumulata mandando nei radiatori acqua a temperatura massima 60gr°e se fuori non fa troppo freddo anche meno
                      Dopo quanto tempo accendi la caldaia al mattino? O meglio che autonomia ti garantisce il puffer prima di dover accendere la caldaia?
                        Originariamente inviato da Fuochista Visualizza il messaggio
                        Esattamente non lo so, ma credo un'ora e mezzo... però dalle parti in cui vivo non fa freddissimo:
                        in tutti i casi, abito al mare in provincia di Roma.
                        L'accensione dei riscaldamenti di solito avviene alle 16 e termina alle 22.
                        Accendere i riscaldamenti (sfruttando il puffer) un'ora prima del mio rientro mi va bene.
                        Mia moglie lavora alternativamente mattina o pomeriggio.
                        Quando lavora la mattina è tutto ok, quando lavora il pomeriggio accenderebbe la caldaia (per scaldare il puffer) alle 12,30.
                        Di solito rientriamo alle 19,30, quindi se i riscaldamenti partissero alle 18,30 andrebbe bene.
                        In tutti i casi il puffer che posso installare (almeno inizialmente) è da 500 lt.
                        Ho fatto dei conti utilizzando il docuemnto di seguito, ma non ne sono per niente convinto.
                          acquista una caldaia combinata
                          parte superiore a fiamma inversa
                          parte inferiore onnivora con un erbatoio combustibile da 100kg
                          parte a pellet (mais nocciolino ecc.) incendia le legna, poi passa a legna, e quando termina la legna se non la ricarichi riparte con la biomassa frantumata o pellettata
                          praticamente sono 2 caldaie in una, ed è l'unica mista ad avere la fiamma inversa
                          è veramente una bomba
                            unico problema di una caldaia a fiamma inversa a legna: il combustibile deve essere caricato sempre in maniera "geometrica", cioè non posso utilizzare legna di varie pezzature e forme, e non posso metterla dentro alla rinfusa. Ecco un limite.....
                              per la questione della carica il fatto di non poterla caricare alla rinfusa.... si traduce in un vantaggio, e cioè che la caera di carico accoglierà molta più legna che alla rinfusa, quindi.... autonomia più lunga!
                                si ma ad esempio nel mio caso che non ho legna di montagna ma legna di frutteto ,è un costo molto alto sramare e fare tronchetti belli puliti ( chi non l'ha mai fatto non puo capire...)
                                  in u a camera normale, e non a fiamma inversa, puoi caricare sia alla rinfusa che non.
                                  tutto dipende dal tipo di legna che hai.
                                  cmnq la fiamma inversa, come la non, hanno pregi a difetti a vicenda. Dipende poi dall'utilizzo che l'utente fà: basta che sappia bene cosa dovrà o non dovrà fare.
                                  e qui molti venditori, decadono..... non spiegando bene tutto.
                                    problema superato
                                    era un dubbio che avevo anch'io prima di provarla:
                                    il limite si traduce semplicemente mettendo la legna parallela
                                    e non incrociandola.
                                    Ho testato anche degli scarti di falegnameria,
                                    che come minimo hanno due lati squadrati a macchina,
                                    e non ho riscontrato nessun problema di intasamento.
                                    Qui la prova, in una caldaia a fiamma rovesciata ad aspirazione naturale
                                    YouTube - caldaia a legna meccanica 7
                                    Affermo quindi che la caldaia a legna a fiamma tradizionale
                                    è superata da quella a fiamma inversa,
                                    in termini di rendimenti e pulizia.
                                    se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
                                      ciao tekneri, ho visto il filmato.
                                      dici che è stata accesa un'ora prima e dai la temperatura di partenza e quella che si vede al momento. Il puffer è aumentato solo di qualche grado, 2 o 3 dopo un'ora di funzionamento e hai inserito dentro circa 25 kg di legna.
                                      Ma per portare tutto l'accumulo in temperatura (65/75°), quanto ci mette???
                                      praticamente in 1 ora ha solamente scaldato l'acqua interna alla caldaia stessa.
                                      quindi io mi sentirei di dire che una caldaia a aria forzata e con carico tradizionale, lavora molto più in fretta
                                      poi giustamente, sono punti di vista. Secondo me, non sono da scartare nessuna delle due tipologie, come detto nel msg precedente, con pregi e difetti di entrambe
                                        mi sento di intervenire e chiarire che, la mia caldaia a fiamma inversa da 30 Kw nominali (quella di tekneri mi pare sia da 15 o 17 Kw) una volta accesa (circa 15 minuti, quando i fumi sono a circa 130°C) in 3 ore di funzionamento (mezza carica esaurita completamente) ha portato metà del puffer da 2000L a 65°C e la temperatura in caldaia stabilizzata a 80°C (come impostato in centralina caldaia). La caldaia contiene 120 Lt di acqua.
                                        Mi sento di dire che ogni caldaia ha un suo ritmo, poi Tekneri ha fatto la prova in inverno, io a primavera inoltrata..... condizioni non paragonabili.
                                        Comunque posterò dettgali per questo inverno della mia!
                                        Massimo hai visto qui? https://www.energeticambiente.it/cal...-impianto.html
                                        ALex
                                          condizioni estreme
                                          dalle 2,5 alle 4 ore
                                          in funzione del pregio del combustibile (bricchetti, legna di quercia stagionata, legna di pioppo verde, ecc...)
                                          purtroppo non solo:
                                          ha scaldato un pò il container (t esterna circa zero)
                                          un pò una canna fumaria ridicola non coibentata
                                          poi il centinaio di litri d'acqua della caldaia
                                          ed infine la parte superiore del puffer, causa presenza sistema anticondensa, che svolge anche una funzione di lenta stratificazione verticale nell'accumulo.
                                          ma rende molto meno:
                                          perchè incendia tutta la carica della legna,
                                          sprecando buona parte del calore per la canna fumaria.
                                          Lo sò bene perchè ho installato e testato sia le Ecosystem, che hanno il fascio tubiero verticale a piastre posto sopra il focolare, sia le Orlan ad elementi in ghisa (quest'ultima si comporta, in pratica, come un termosifone a rovescio, dove la fiamma si sviluppa contro gli elementi di ghisa)
                                          La caldaia a fiamma rovesciata invece,
                                          ha una combustione molto più uniforme e costante perchè non incendia tutta la carica della legna, ma ne brucia un pò alla volta.
                                          Inoltre, con tutti i limiti del caso (valvola di scarico termiuco su scambiatore di sicurezza e valvola termomeccanica di regolazione tiraggio aria comburente, termostato di massima che spegne la ventola), ha un minimo di modulazione. Sottolineo "un minimo".
                                          Volendo poi,
                                          la caldaia a fiamma rovesciata all'occorenza diventa una caldaia a fiamma diretta:
                                          semplicemente aprendo il bypass fumi, utilissimo in fase d'accensione per le caldaie ad aspirazione naturale.
                                          Una precisazione doverosa:
                                          la caldaia oggetto del test era ad aspirazione naturale ed installata in modo pietoso:
                                          canna fumaria non coibentata e lunga 3 mt diam 150 mm (con 150 mm, doveva essere alta almeno 12 metri!)
                                          fuori era un inverno rigido
                                          e la caldaia era all'esterno, con tutti i collegamenti idraulici non coibentati.
                                          Era come testare una Fiat 500 al traino di un rimorchio da 100 q.li
                                          io i pregi e i difetti li misuro nella qualità percepita,
                                          ossia raffrontando quel che pago con quel che ho avuto.
                                          Ergo a parità di potenza
                                          una caldaia a fiamma diretta deve costare meno della metà di una a fiamma rovesciata
                                          massimo
                                            Originariamente inviato da alexraffa Visualizza il messaggio
                                            adesso sì, complimenti!
                                            Vidi lo schema in pdf che avevi postato,
                                            che ho copiato più volte, in quanto HK della ditta F lo ha fatto coi miei preventivi
                                            di quanto spazio hai avuto bisogno?
                                            Io ho fatto un impianto quasi uguale al tuo (puffer 1750 + boliler 250 )
                                            YouTube - wood boiler on closed loop
                                            all'interno di una casetta prefabbricata di 3x2 mt da tre pareti in legno,
                                            in vendita su ebay
                                            (ma che fatica)
                                            ciao Alex!
                                            massimo
                                            ps: io le due miscelatrici le ho messe a gestione meccanica, senza motore,
                                            un semplice comando manuale identico ai miscelatori termostatici sanitari
                                              Ciao Massimo,
                                              Guarda io ho fatto una tettoia addossata ad un muro con i pannelli di lamiera iniettati di poliuretano, ho preso 5 x 3 mt, per avere un po di spazio per le operazioni di pulizia ed eventuali manutenzioni.
                                              Le miscelatrici sono motorizzate perchè gestite con regolazione climatica dalla caldaia stessa.
                                              Hai fatto bene a copiare lo schema, ma lo ha fatto Ing_Slash!!
                                              ALex
