2000 euro.......
  • 2000 euro.......
    Salve a tutti
    2000 euro di metano l'anno. uffffff.....
    90 mq di abitazione villetta autonoma, h 3m, isolata quasi nulla solo lana di vetro in soffitta, questa ho e questa mi tengo per ora, con sti chiari di luna......
    Caldaia metano a basamento Ecoflam, radiatori acciaio.
    Pannelli solari termici per ACS con bollitore da 300lt interfacciato con caldaia, quando non ce la fanno i panelli una valvola mot dirotta sulla caldaia.
    Già con i pannelli per ACS ho avuto un calo di 300-350 euro l'anno di bolletta metano ed è buona cosa.
    Considerando che:
    Per l'80% della stagione fredda la potenzialita di 28 kw della caldaia è ampiamente sovradimensionata.
    Cercare di diversificare il combustibile è il minimo che si possa fare per limitare il costante strozzinaggio che i politici di turno applicano sul fonte Metano e perchè no, anche per limitare eventuali black-out termici.....Ucraina insegna....
    Una Idrostufa da 14-18 KW a pellet potrebbe essere una parziale soluzione?
    Se mi dite di fare il cappotto........non è il momento.
    Altra cosa, ho un trituratore che uso per fare il compost, la dimensione del "macinato" non è molto distante dalla dimensione del pellet, usando legna buona e magari seccando il tutto in estate, miscelarlo al 50% con il pellett sarebbe un'idea tanto peregrina?
    Ciao e grazie
    Dario
    Per quanto riguarda l'utilizzo della legna macinanata su una termostufa la vedo dura, mentre funziona perfettamente su una caldaia Kalorina 2204 (la mia), l'unico problema è un rumore di ferraglia causato dalle coclee che spaccano i pezzetti di legno quando questi si incastrano, ma DR dice che a parte il fastidio del rumore non dovrebbe causare danni.
    Un consiglio, fai seccare la legna prima di macinarla, in questo modo si macina meglio e soprattutto non fermenta.
      mi raccomando, macinata e non martellata o sfibrata..........
      oppure si prende una caldaia specifica, anche di piccole dimensioni e graziosa da vedersi.
      - http://www.dr-energierinnovabili.it/...mid=51&lang=it
      Ultima modifica di CaloRE; 23-07-2009, 16:40. Motivo: Eliminata la pubblicità ai propri prodotti
        io vedrei bene una caldaia, ma qui il discorso più importante è le conformazione della casa e se è eventualmente possibile inserirla facilmente.
        Una caldaia a pellet potrebbe essere una validissima soluzione che riesce a coniugare comodità (si accende da sola etc) economicità e rispetto dell'ambiente, dato che anche il metano è un combustibile fossile e NON rinnovabile, anche se pulito.
        ALex
          puntualizzazione il metano da biomasse è rinnovabile, il problema è che in italia non lo si può fare perchè non si paga l'accise..... un mio conoscente del ferrarese ha messo una campana sopra il pozzo e fa tranquillamente andare una caldaia .....(scusate la divagazione , ma qui fanno 41 gradi ......)
          cosa ne pensate?...https://www.energeticambiente.it/agr...ansgenico.html
            Interessante Giuggiolo, puoi aprire un nuovo post sulla sezione biogas? Anche se non escludo che esista già qualcosa perché mi ricordo che qualche anno fa ho fatto qualche intervento a tal proposito...
            Prendete il posto dove siete nati, metteteci la centrale a gas a ciclo combinato più grande d'italia, la seconda discarica di rifiuti del Piemonte, una nuova centrale ad olio di palma, la rete di teleriscaldamento mai terminata e la vostra salute messa a rischio... Poi provate a pensate al vostro futuro...
              Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggio
              Senza malizia, ma da quelle parti il metano è nel sottosuolo, ne hanno fermato l'estrazione negli anni'60, non credo sia il prodotto della fermentazione eh....
              Nella bassa rovigotta nelle case isolate è tradizione essere autonomi con un pozzo per .....l'acqua, se se.... e casualmente esce anche metano...ma dai?
              Allora si fa un cappello di lamiera e si convoglia tutto alla caldaia.....
              E' probita l'estrazione di metano dal sottosuolo a causa della subsidenza, praticamente si abbassa il terreno, roba da andare sotto acqua, in tanti fanno pozzi nottetempo, ficcano giù un tubo e piazzano una valvola in testa e poi coprono tutto alla svelta, metano puro che va da dio.
              Ogni tanto ne beccano qualcuno per la solita spiata dei vicini che non si fanno gli affari loro........ma son pochi.
              Ah, l'attuale governo nella figura di Scaiola non ha trovato di meglio che autorizzare a tornare ad estrarre metano dal sottosuolo e dal fondo del mare antistante quelle zone, tanto chi se ne frega di quelli del polesine se vanno sotto acqua, morti di fame erano e morti di gas resteranno....:-))
              W i polesani, hanno tutta la mia simpatia.
              Ultima modifica di Grysogeno; 23-07-2009, 19:56.
                Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggio
                - Definizione di CIPPATO
                Si, macinata da fresa, fa delle scagliette nette e di dimensioni costanti.
                Faccio qualche macinata da legna secca e magari posto l'immagine e poi vi dico che trituratore è, sarete sorpresi.
                  avevo un nonno "scariolante" , e mi raccontava sempre che alla sera per cucinare, piantavano una canna (i più progrediti un tubo) dal quale usciva metano puro e cucinavano così.......p.s. scusa la divagazione.. per il tuo problema non ti posso aiutare, io ho caldaie a legna, non mi intendo di idrostufe
                    Originariamente inviato da alexraffa Visualizza il messaggio
                    ALex
                    Centrato il problema, la voglio mettere in corridoio, posto sprecato che in casa serve a poco ma ideale per una termostufa idro.
                    Poi le caldaie sono troppo grosse come potenzailaità, basta una da 13-14 KW e poi anche cominciano ad andare troppo su con gli ingombri, oddio anche una termostufa non è piccola, avere un'ingombro di una lavatrice in corridoio, sono quasi tutte vicino ai 60x60, cm più o meno, trovarne una con sviluppo verticale.....
                      la caldaia in corridoio non la vedo, poi esistono anche modelli da 9-10 Kw... a pellet e caldaie e non stufe...
                      Cia
                      Alex
                        Ehm, direi che e' un'attimino illegale , e se lo beccano sono azz... amari.
                        Quindi piu' che Biogas , quello e' metano puro !
                        -Illo41100-
                          ... poi esistono anche modelli da 9-10 Kw... a pellet e caldaie e non stufe...
                          Caldaia a pellet da 9-10KW?
                          Azzzz...mi sono sfuggite allora, ho cercato a destra e manca ma partono da parecchio più in alto come potenza, il minimo che ho trovato son 18KW se non ricordo male, e brutte come la fame.
                          Meglio che cerco meglio, i motori di ricerca indirizzano sempre su certe cose, in genere scartando i primi 3-4 risultati che ovviamente sono piazzati li dalle sponsorizzazioni, si trova abbastanza ma si vede che si son fatti furbi e li piazzano random. oltre alle solite 5-6 marche che compaiono avete qualche nominativo su cui orientarmi?
                          Dario
                            La legna che avresti a disposizione da triturare è gratis,o la devi comprare?
                              La legna è in collina dietro casa, ho un boschetto con acace, alberi del paradiso, qualche rovere, qualche castagno, non legna di grande pregio, ma ho tanti arbusti da 6-8cm di diametro, ideali da "macinare".
                              Questo è il risultato della macinata di stamattina, giusto per far vedere la pezzatura del cippatino, tutta roba secca che il trituratore ighiottisce senza fare una piega, passata due volte, ecco il risultato:
                                Allora io valuterei qualche cosa a legna (che hai gratis) invece che a pellet (che devi comprare).
                                  Originariamente inviato da caponord23 Visualizza il messaggio
                                  Negativo, deve essere a caricamento automatico, almeno per un tot di ore.
                                  Dario
                                    a quante ore ti riferisci??? se devi comprare del pellet a vita e il macinato è gratis , che non ti convenga un puffer, magai fatto in casa...
                                      Purtroppo non posso caricare ulteriormente il solaio in soffita, e poi non mi passa memmeno un puffer, a malapena sono riuscito a far passare il bollitore da 300 lt per i pannelli termici.
                                      Mi sa che prendo un'idrostufa da 14-15 kw a pellet e lo mescolo con il macinato in percentuali tutte da verificare, non renderà quei 5kw/kg e dovrò portar via più cenere, ma almeno ho un'integrazione-alternativa al metano che comunque conservo.
                                      Ciao e grazie
                                        Originariamente inviato da Grysogeno Visualizza il messaggio
                                        Ciao senza fare pubblicità, guarda qui PELLEMATIC caldaie a pellet
                                        ce ne sono altre!
                                        Alex
