curiosità... olio al posto di h2o??
  • curiosità... olio al posto di h2o??
    sempre per imparare, sono curioso di sapere se invece di h20 nel circuito termo , o anche solo nel puffer, se io inserisco olio , e lo faccio lavorare che ne so a 130 gradi, ho piu autonomia???? si rovinano le caldaie? si intasano i tubi/pompe? e nei pannelli solari? è solo una questione di difficile reintegro????
    cosa ne pensate?...https://www.energeticambiente.it/agr...ansgenico.html
    giuggiolo, per legge non puoi lavorare con temperature sopra i 100°, anzi penso meno, 95 credo....
    e che tipo di olio? diatermnico? costa una fortuna..............
    altrimenti entriamo nella legislazione del vapore.... e sono grane !!!!
    Oppure lavori tutto a vaso aperto.....
      ahh ecco c'è la legge......
        inoltre la termotecnica ci insegna che il rendimento aumenta se calano i fumi di uscita e dubito che facendo lavorare un liquido a 130° riesci ad abbassare i fumi entro una certa soglia che comunque sarà superiore ad un impianto classico dove il liquido non supera i 70°!
          quello dei fumi è un discorso a parte..... vedi da quello che so io la resa maggiore si ha si a temp fum piu bassa, ma in realtà la tempfum deve essere il più possibile pari alla temp h2o, quindi se io ho liquido a 130 gradi ,posso avere fumi a 140 , che comunque o più resa di fumi a 130 e h2o a 70....... senza considerare il fatto che se brucio mais i fumi a 130 sono troppo bassi ed è meglio portarli a 180 circa.... se poi avessi una caldai a condensazione che spara fumi a 80 con liquido a 100(magari un giorno.....) la cosa sarebbe ancora meglio
