Buongiorno a tutti,
scrivo perchè ho bisogno di chiarirmi le idee tra tutte quelle che ho e mi sono state proposte.
Ho acquistato una casa che ha già installato un TC JollyMec da 22kW e una caldaia a condensazione da 32kW collegati, in diretta la caldaia e tramite scambiatore il TC su un impianto in rame da 22 (le colonne) a dei termosifoni in alluminio.
Ora sarebbe mia intenzione rivoluzionare il sistema con un sistema radiante al primo e secondo piano e mantenere, per ora, i termosifoni in alta temperatura al piano terra.
Chiedevo a chi ha più esperienza la fattibilità del mio "progetto".
L'idea per il riscaldamento è quella di mantenere il TC come generatore primario e la caldaia come secondario, quest'ultima da usare il meno possibile; collegare il TC ad un puffer (quanti litri??? chi mi dice 800 chi mi dice 50) che mi dia un pò di inerzia al sistema, mentre la caldaia lasciarla diretta sull'impianto, mandare l'acqua in alta temperatura al piano terra (termosifoni) e con un valvola miscelatrice mandare al radiante al primo e secondo piano acqua a bassa temperatura.
Per quanto riguarda l'ACS invece pensavo ad un accumulo (200/300 litri???) per 4 persone più lavastoviglie e lavatrice, riscaldato da un pannello solare termico, e al puffer del riscaldamento per l'inverno. Inoltre sarebbe giusto e fattibile deviare il solare termico anche sul puffer dell'acqua di riscaldamento quando questi ha già fatto raggiungere la temperatura al puffer ACS in estate per evitare eventuali sfiati di sicurezza da sovratemperatura?
L'uscita dell'ACS dal puffer invece pensavo tramite una valvola termostatica di mandarla se superiore ad una certa temperatura es. 45°C direttamente alle utenza, se invece è inferiore alla caldaia che la scalderebbe istantaneamente.
Secondo voi è fattibile? Mi sono dimenticato qualcosa o ci sono altre soluzioni più semplici e/o meno dispendiose????
Grazie mille in anticipo.
