< la zincatura è potabile??? - EnergeticAmbiente.it
  • la zincatura è potabile???
    sempre nell'ambito del fai da te volevo sapere se in una botte zincata a caldo è possibile stoccare h2o per uso potabile, anche riscaldata.... ho una botte zincata a caldo , la infilo dentro ad un'altra per un tank in tank grazie
    cosa ne pensate?...https://www.energeticambiente.it/agr...ansgenico.html
    zincatura e salute
    Originariamente inviato da giuggiolo0107 Visualizza il messaggio
    anche se le tubazioni zincate si son usate per molto tempo...bohhh.....vedi tu....
    Lo shock termico accelera i fenomeni
    corrosivi sui vecchi impianti
    che possono essere realizzati con
    tubi zincati di qualità scadente o che
    presentano il rivestimento interno già
    compromesso: in questi impianti la
    pratica dello shock termico può avere
    effetti deleteri.
    Si ricordi inoltre che sopra i 60°C iniziano
    i fenomeni di dezincatura con
    migrazione degli atomi di zinco che
    viene accelerata man mano che si
    sale con la temperatura;
    compromissione quindi dello strato
    protettivo e formazione di ossidi sulle
    pareti che aumentano la possibilità
    di ancoraggio per i biofilm fornendo
    contemporaneamente sostanze
    nutritive per i batteri.
    Anche la norma UNI 9182, relativa
    alla progettazione, collaudo e gestione
    degli impianti sanitari d’acqua
    fredda e calda, specifica la non
    utilizzabilità di tubazioni di acciaio
    zincato per il convogliamento di acque
    a temperatura superiore ai 60°C.
    Lo Shock termico è quindi utilizzabile
    solo con tubazioni in rame, acciaio
    inossidabile o materiali multistrato.
    ZINCATURA TERMICA
      wow che risposta.............
        Vale la stessa cosa per un uso come puffer di accumulo?, in pratica la temperatura rimane quasi sempre costante, intorno a valori di 75/80° e nessun shock.
        Magari non ho fatto bene, ma su suggerimento di un professionista ho leggermente idrosabbiato l'interno della botte zincata e la ho smaltata con un antiruggine bicomponete.
        Montato oggi e mi sembra che la caldaia attuale a legna vada già meglio di prima.
        Saluto Holdy
        Vado a mais
        (FC)
          io ne ho montati 2 senza fare nulla , costo 200 euro (5 e 8 qli) se si bucano ne metterò altri!! (fra quanto 6/7anni???)
            Di sicuro ho risparmiato un sacco, 1000 lt 50,00€ zincato con 4 attacchi da 1"1/4 e botola di ispezione superiore. Ne ho presi due.
            Il più è stato speso nel rivestimento, una speciale gomma di 3,2 mm per due strati in grado di disperdere poco o niente per la cifra di 150,00%.
            Speriamo che duri............
            Saluti Holdy
            Vado a mais
            (FC)
