< ROCKET STOVE (stufa razzo) - EnergeticAmbiente.it
  • ROCKET STOVE (stufa razzo)
    Salve a tutti
    spero di essere nel posto giusto. Sono un nuovo iscritto, con la grande passione del fuoco (no piromane eh). E`da circa un anno che gironzolo in internet x trovare un modello di stufa economico da realizzare ed efficiente. Cosi a gennaio ho realizzato la famosa ROCKET STOVE. Non ho lasciato i bidoni di lamiera a vista ma li ho intonacati con terra refrattaria. Per non far uscire il calore in eccesso ho riempito il bidone con mattoni refrattari e il tutto mi mantiene la stufa bollente x 7-8 ore. Un altro vantaggio é il ridotto consumo di legna dato che fonziona con il recupero dei fumi x la seconda combustione. Ora visto che ne voglio costruire una seconda x il mio laboratorio, all'interno vorrei mettere uno scambiatore di calore e allacciarlo alla vecchia caldaia cosi che possa aiutarla a stare in temperatura e aiutare me a consumare meno metano. A grandi linee ho letto qualcosa, ma mi piacerebbe qualche consiglio più mirato. Grazie by zanna
    Ho pensato di inserire qualche foto così rende meglio l'idea su FLICKR, SOLO CHE NON SO COME FARE IL LINK
    Flickr: zannabianca69's Photostream
      Complimenti, ottimo lavoro di rivestimento, oltretutto fatto direttamente in casa.
      Peccato manchi tutto ciò che sta a monte della costruzione coi bidoni!
        Originariamente inviato da zannabianca Visualizza il messaggio
        Salve a tutti
        qualcosa del genere ?
        YouTube - Rocket Stove Boiler How To Make It
        Odisseo
        (E d'un tratto capii che il pensare è per gli stupidi, mentre i cervelluti si affidano all'ispirazione. (cit. Arancia meccanica) - Ma se quella non arriva, il cervelluto stà inguaiato assai (Odisseo - Gigantosaurus Carinii Patagoniae)
          Ehm scusate non avevo reso pubblico l'album Flickr, ora lo faccio subito.
            complimenti per inventiva e capacità manuali.
            sei un'artista
              Hai un mestiere in mano! Complimenti, ottima idea e realizzazione!
                Grazie, ma l'idea che avevo x la seconda stufa era quella di non sfruttare al massimo i fumi (come nella prima stufa, dove gli avevo fatto 2 colonne cave dove passavano i fumi che me le riscaldano vedi foto[IMG]file:///C:/DOCUME%7E1/PROPRI%7E1/IMPOST%7E1/Temp/moz-screenshot.png[/IMG] IMG_3222 on Flickr - Photo Sharing! )
                Vorrei inserire qualcosa del genere
                www.malimrav.rs/str/centralno_grejanje.html
                www.mojmajstor.info/zanati/keramicar/becej/ateljemiric/ateljemiric.html (vedi galerija slika)
                SISTEM CENTRALNOG GRIJANJA
                È richioso come impianto sempre che riesca a farlo?
                Ultima modifica di zannabianca; 21-09-2009, 11:42.
                  Ho notato i tubi
                  Nell'inverno ci farai sapere se si intasano di fuliggine
                  Ricordati la pulizia altrimenti può prendere seriamente fuoco ed incendiarti la casa! Sul mio sito sulle stufe a lunga autonomia vi è una sezione dedicata alla sicurezza.
                  Non so consigliarti, ci vuole un buon termotecnico che riesca a spiegarti i possibili rischi, so solo dirti che gli impianti a legna dovrebbero necessitare di vaso di espansione aperto e non chiuso.
                  Bye.
                    1a di tutto vorrei dire che é bello trovare un sito come questo in cui ognuno può contribuire con le proprie idee, soluzioni, e perché nò, anche critiche...... a ideare, costruire, migliorare, nuovi progetti. Non per nulla si dice che nella moltitudine dei consiglieri vi é la riuscita.
                    ciao Emiliano, é vero
                    ho visto più di un camino bruciare e ho il panico che possa succedere anche a me. Magari pulisco un pò meno l'auto, ma la pulizia della stufa in primis.
                    In effetti settimana scorsa ho sostituito i tubi che portano alle colonne (del diametro 8) con tubi rigidi diametro 12. Ho evitato di farli scendere fino al pavimento della colonna, ma entrano allo stesso livello dell'uscita della stufa.
                    Non so se é corretto ma prima scaldo bene la stufa fino a quando vedo che brucia i fumi e poi apro la serranda alle colonne e chiudo il passaggio diretto alla canna fumaria. Visto che qui in Svizzera il freddo é arrivato in anticipo, sabato sera l'ho testata. Adesso si quando le colonne sono in funzione il tiraggio non ne soffre. Prima era un po strozzato. Il possimo lavoro é decorarla.
                    Per lo scambiatore per la possima stufa pensavo un elemento tipo un radiatore a 4 colonne semplici alto 2 metri, uno a destra e uno a sinistra. Pensavo di realizzarlo in tubi in ferro da 1 (oppure 2) pollici per il tubo orriz in basso e in alto, e per le 4 colonne verticali tubi di 1/2 pollice (oppure 1). Tubi in ferro per impianti sanitari saldati.
                    La caldaia é una vecchia caldaia a basamento del 1976 di 50.000 kal con 2 vasi espansione e 2 valvole di sfogo che sfiatano in un sifone. Il vaso d'espansione aperto l'ho tolto 4 anni fà quando ho montato il bruciatore a metano e ho diviso l'impianto in 6 zone.
                    Appena mi sistemeranno il compiuter vedrò di fare un disegno e scansionarlo x illustrare come vorrei inserire il nuovo scambiatore nel circuito vecchio. Preciso Emiliano che sono dilettante, il mio lavoro é ben altro, restauro mobili, perciò il pane per i miei denti é il legno. Quindi abbiate pazienza x le castronerie che magari dico. Buona notte.
                    ciao by zanna
                      onore al merito per la buona volontà.
                      un consiglio: essendo un prodotto che tieni in casa, con tutti i pericoli correlati, prima sarebbe buona cosa fare un progetto magari su carta e computer, e poi passare all'esecuzione. In modo da eliminare il più possibile errori di progetto.
                        Ogni tubo dove passano i fumi, in posizione orizzontale o semiorizzontale tende a riempirsi velocemente di fuliggine che potrebbe poi incendiarsi, sicuramente controllerai ogni tanto la situazione.
                        La canna fumaria naturalmente anche se verticale va anchessa pulita da questi residui carboniosi.
                        Sotto le parti verticali sarebbe meglio avere un vano ermetico di raccolta dove possa cadere ed essere rimossa la fuliggine.
                        Ho qualche dubbio che a lungo andare le forti dilatazioni del metallo non vengano sopportate dal materiale che sta intorno (a meno che non sia leggermente distanziato di alcuni millimetri) e tenda a crepare la terra refrattaria per crearsi spazio.
                        Sai tu come è costruita...valuta se attendere eventuali riparazioni prima di rivestirla.
                        PS: se collabori con DR, sicuramente è in grado di aiutarti per la parte idraulica e di dimensionamento del focolare!
                        Ancora complimenti!
                          ZANNA, mi son visto la costruzione dall'inizio in SLADE......azz....ma non c'è stato nessuno in casa che abbia avuto la tentazione di metterti le mani addosso?...
                          Che è stato sicuramente un lavoro "cantieristico" non indifferente anche come tempi di "cantiere aperto"!
                            X BIOMASSOSO:
                            Mia moglie mi ha detto: per una casa calda.........
                            Scherzo, ma é vero é stato un cantiere X 2-3 settimane. Ora nella casina che devo riattare non farò più lo stesso errore.
                            Domanda: se metto lo scambiatore vicino alla fiamma é vero che compromette la temperatura della combustione e i gas non han modo di fare la seconda combustione? e la stufa inquina di più?
                              ciao zannabianca, la discussione è datata ma mi interessa vedere il tuo lavoro
                              puoi ricaicare le foto?
                              Impianto FV 6Kwp LG 335 W N1C-A5 inverter Symo 6.0-3-M; ACS 300L 2 pannelli da 1 mq: zona climatica C; 1.355 gradi giorno
                                Salve a tutti
                                Riscaldamento a pavimento con stufa a razzo a casRiscaldamento a pavimento con stufa a razzo a casa miaa mia:
                                https://m.youtube.com/watch?v=_ZqbtCemIaw
