< accenditore x pellets - EnergeticAmbiente.it
  • accenditore x pellets
    Ciao a tutti, sto cercando disperatamente un'azienda che produca un accenditore elettronico per pellets.<br>Il mio bruciatore per pellets faidatè va che è un'amore, adesso voglio farlo accendere a distanza.<br>Mi aiutate?
    Ciao savsar,<br>io sto' progettando una accensione da cellulare da applicare a tutte le stufe preesistenti (o elettrodomestici in genere)che solitamente hanno dei controlli piuttosto simili.Oggetto che venderò ai clienti dopo averlo testato sulla mia kondor.<br>La tecnica è questa:<br><br>1:un vecchio cellulare con scheda e numero<br>2iccolo microfono a sensibilit&agrave; molto ravvicinata(tipo quelli dei pc)<br>3:trasformare l'impulso del microfono raggiunto dalla squillo del cellulare posto nelle sue immediate vicinanze (quasi appiccicato)in chiusura di un relè o simil per un certo tempo.<br><br>Purtroppo sono un programmatore e non sono un granchè in elettronica ma ho un paio di amici che se la cavano molto bene.....casomai ti passo lo schema del congegno...<br><br>dimmi che ne pensi.....<br><br>A presto<br><br><br>EDIT forse ho capito male il senso....forse intendevi una scheda di controllo per l'accensione.....comunque lascio lo stesso il messaggio<br><br><span class="edit">Edited by junior73 - 14/3/2006, 18:24</span>
      Ciao, grazie del contributo, ma io sto cercando un accenditore "fisico", cioè qualcosa (un piccolo phon, una candeletta) che riesca, aiutato da un flusso d'aria, ad accendere materialmente il pellet.<br>A me serve un fiammifero elettronico, poi, per comandarlo a distanza ci sono tanti modi ed il tuo lo terrò sicuramente in considerazione.<br>
        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (junior73 @ 14/3/2006, 18:22)</div><div id="quote" align="left">1:un vecchio cellulare con scheda e numero<br>2iccolo microfono a sensibilit&agrave; molto ravvicinata(tipo quelli dei pc)<br>3:trasformare l'impulso del microfono raggiunto dalla squillo del cellulare posto nelle sue immediate vicinanze (quasi appiccicato)in chiusura di un relè o simil per un certo tempo.<br><br>Purtroppo sono un programmatore e non sono un granchè in elettronica ma ho un paio di amici che se la cavano molto bene.....casomai ti passo lo schema del congegno...</div></div><br><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/7282a604bf6fcfe0666c0d376bd43294.gif" alt="biggrin.gif"> ho visto qualcosa dl genere in un paio di film che trattavano di attentati terroristici...<br><br>Quindi ... il "detonatore" si attiva solo con la suoneria? per cui non spendi neanche di ricaricabile? unico problema...se qualcuno sbaglia numero e chiama la tua stufa, magari te la accende ad agosto quando sei fuori casa, e quando torni la casa è una fornace <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/8f499d8f27887bdc31238d040597577e.gif" alt="smile.gif"> &#33;<br><br>Scherzi a parte, complimenti... è una grande idea&#33;<br><br> Se vi serve un cellulare scassato che funziona ma non si capisce quando ci parlo... tra poco posso regalarvi il mio&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/21af0f4b82728cec1577a3d3c626ce21.gif" alt="wink.gif"><br><br>Per quel che riguarda "l'innesco" credo che una candeletta di motore diesel possa andare bene, l'impianto sarebbe sicuro (a 12 volt) e se chiudi il circuito direttamente con i fili della suoneria, sincronizzando il giusto numero di squilli prima di respingere la chiamata, il telefono fungerebbe anche da temporizzatore&#33;<br><br><span class="edit">Edited by marcomato - 15/3/2006, 17:37</span>
          MARCO"MENO"MATO
            atttenzione&#33; si, la candeletta diesel va bene ma non mi sembra il caso di dire che perchè è a 12 volt é sicuro&#33; avete mai provato a vedere quanti ampere ciuccia una candeletta?per la cronaca tranquillamente più di 20A&#33; rischiate che si accenda non solo il pellet ma anche l'alimentatore della candeletta, deve essere ben dimensionato, lui e il cavo.
              esistono in commercio schedine da 30euro con piu uscite da interfacciare mediante cavetto ad un gsm,su ebai ce ne sono di tutti i tipi,con attivazzione mediante sms,andate a vederee su futura elettronica o usate google" telecontrolli gsm" o qualcosa di simile, per l'accensione si usa una semplice resistenza a 230v piccola da 300W come nelle stufe classiche, la candeletta diesel a bisogno di un trasformatore enorme per funzionare a 12v di almeno 200va<br>ciao
                io avevo avuto una mezza idea:<br><br>Stadio----Azione----Tempo<br>01----1 (o +) iniettori sparano Alcool al centro della camera di combustione----Per 15''.<br>02----Pausa----Per 20''.<br>03----2º sparo di alcool con tanto di scintilla----Per 4''.<br>04----Pausa----Per 40''.<br>05----3º sparo di alcool con scintilla[cosi si è sicuri che il tutto si accende]----Per 7''.<br>06----STOP----tempo indeterminato<br><br><br>che ne pensate?
                  pazzo se ai un ritorno di fiamma &#33;&#33;&#33; ti ustioni,esplode il contenitore di alcol ed incendiandosi,sai quanti casi di ustioni gravi al CTO ci sono a causa di quello che tu hai consigliato per accendere i barbecue&#33;&#33;&#33;<br>poi si stava cercanodo di accendere il pellets elettricamente come tutte le stufe per un automazzione.<br>TI DO UN CONSIGLIO FAI ATTENZIONE A QUELLO CHE SCRIVI NON SAI MAI CHI C'é SUL FORUM,MAGRAI RAGAZZINI ECC<br>IO LO SCONSIGLIO VIVAENTE PER LA VOSTRA INCOLUMITA'<br>ps l'alcol é molto volatile come la benzina super esplode e non si accende come il gasolio &#33;&#33;&#33; basta una piccola resistenza elettrica che diventa incandescente a contatto col pellets sotto il bracere ed una termocoppia per spegnerla quando sente la temperatura maggiore nella parte sovrastante il bracere
                    QUA MICA SI PARLA DI BARBECUE&#33;&#33;&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/092f0b357848f0232dbe76888f6420b0.gif" alt="-_-"><br>dicevo all'interno di un bruciatore chiuso col contenitore dell'alcool a debita distanza.. mica lo metti sotto la caldaia che poi l'alcool evapora.. 1 scintilla e salti per aria insieme alla stufa&#33;&#33;<br><br><br><br><br><br>senno un altra idea: (questa fa meno Solid Snake pero... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/dc3a6700194cf79bbccffdf50a00460c.gif" alt=":P">) un serbatoio [DISCLAIMER: SEMPRE A DEBITA DISTANZA] don della segatura o della polvere di carbone, questa viene risucchiata nella stufa e accesa elettricamente anche da un piccola resistenza o da una candeletta per diesel sicuri che si accende, no? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/de23573f6db97fd216042d3c1a3bf1ca.gif" alt=":shifty:"><br><br><span class="edit">Edited by demonbl@ck - 25/4/2006, 05:24</span>
                      il problema è che l&#39;alcool è troppo volatile, evapora nella camera di combustione anche a temperatura ambiente e appena fai scoccare l&#39;ipotetica scintilla si crea un esplosione nella camera della caldaia.<br><br>la settimana scorsa sono stato scaraventato un metro e mezzo all indietro aprendo la porta della mia caldaia a mais.<br> la stavo pulendo da calda e per riaccenderla sfruttando la brace rimasta ho messo un bel po di pellet sulle braci, risultato: non c&#39;è stata subito fiamma e la brace han gassificato un po di pellet, siccome non prendeva ho aperto la porta, appena è entrata un po di aria, sioccome dentro era bella calda, la miscela si è incendiata da sola... risultato: mi son trovato per terra con un bello spavento..<br>
