< Consiglio per scelta potenza e tipo di stufa biomassa - EnergeticAmbiente.it
  • Consiglio per scelta potenza e tipo di stufa biomassa
    Salve a tutti,
    sono a chiedervi un consiglio in base alle vostre esperienze specifiche nel settore delle stife e caldaie a biomassa.
    Ho una abitazione di 6 anni, ben coibentata, di circa 580 mc riscaldati, divisa su 4 livelli.
    Da 4 anni ho in soggiorno una stufa ad aria da 11Kw a pellet che uso per scaldare tranquillamente il volume della zona giorno di 213 mc.
    Per il resto, bagni e camera padronale ho integrato con l'impianto a radiatori alimentato a gas metano.
    Mi trovo ora nell'idea di sostituire la stufa ad aria con una nuova termostufa da integrare nell'impianto di riscaldamento esistente, cosi da poterla sfruttare anche nelle zone che attualmente non riesco a servire.
    Il mia richiesta di potenza ideale è la seguente:
    -zona giorno + bagni ad una temperatura di 22° per 8 ore per un totale di 250 mc serviti attualmente da radiatori in acciaio per una potenza totale radiante di 8,5kW
    -zona notte ad una temperatura di 18° per 6 ore per un totale di 120mc serviti da 4,4kW di potenza radiante.
    Il resto del volume è composto da taverna e mansarda che molto occasionalmente mi capita di voler scaldare e che quindi non voglio considerare nella potenza.
    A conti spiccioli, con una potenza radiante di circa 13kW, mi dovrebbe bastare una termostufa con una potenza termica globale di questo valore, o sbaglio???
    I miei dubbi sono questi:
    1) Considerato che MAI scaldo i 580mc tutti insieme, ho paura di prendere una termostufa troppo grande o piccola. Ho paura o di acquistare un prodotto sovradimensionato che poi magari consuma un sacco di pellet perche troppo grosso rispetto alla richiesta dell'impianto o troppo piccolo che poi magari non soddisfa le mie esigenze
    2) Vale la pena nel mio caso pensare ad una caldaia "onnivora"? Mi ci vorrebbero parecchi lavori per adattare l'impianto a riceverla (almeno 2000 euro di lavori + costo caldaia) ma avrei il vantaggio di avere un minor consumo e sopratutto piu varietà di materiali a disposizione.
    Come prodotti sto pensando alla Extraflame Lucrezia Idro 25 o alla CLam Niagara, entrambe da 24kW... sono troppo grosse per le mie esigenze?? Meglio stare su un taglio sui 14kW come la Norma della Edilkamin?
    Considerato che tutte queste stufe si aggirano dai 3000 ai 4000 euro e che a queste cifre si trovano caldaie della pasqualicchio come la CS25 o la Compac09, vale davvero la pena spendere questi soldi verso quest'ultime?
    Ho parecchia confusione, paura di incasinarmi troppo e sopratutto di buttare soldi (che vorrei risparmiare piu possibile).
    Confido nei vostri preziosi consigli...
    Grazie a tutti
    Paolo
    Impianto semintegrato 3KWp Nr. 13 moduli Solar Semiconductor SSI-S6-225, inverter SMA SB 3000-TL, Inclinazione: 20° Orientamento 10° est rispetto al sud. Attivo dal 22/04/10
    Caldaia Pellet Red 24Kw - puffer 500L - 7,5mq collettori solari - boiler ACS 300L
    Penso di essere stato forse sin troppo dettagliato e logorroico, non vedendo alcun consiglio...
    Sono però ad aggiungere un altro quesito: se optassi per una caldaia "onnivora", ed avendo uno scarico fumi esistente di diametro 120mm, posso montare i modelli che bruciano anche legna?
      si, basta che sia ad aria forzata.
      quanto alto è il camino e in che materiale?
        Originariamente inviato da DR Nord Est Visualizza il messaggio
        La cannafumaria è in acciaio Inox. E' coibentata ed inserita all'interno del muro portante della casa. E' lunga 8 metri.
        Quindi un 120mm basta anche per una "mangia tutto" legna compresa? Ho visto che tipo la Kalorina mini ha uscita 150mm...
        Ti ringrazio
          si, direi che se di acciaio e o mt, la Mini K25 va bene.
            E' possibile inserire nella stessa canna fumaria, previo eventuali accorgimenti, anche lo scarico della caldaia??
            Per quanto riguarda la potenza necessaria al mio impianto, avete consigli?
              cosa intendi dire nella stessa canna fumaria?
              se scarichi già altre fonti di combustione, no, non puoi farlo.
              Ogni combustione deve avere la sua canna fumaria.
                ciao nord est, volevo chiederti un consiglio in base alla tua esperienza: ho una casa di 90 metri quadri, impianto a termosifoni e un convettore , poi un bollitore di 200 litri con pannello solare che ha la doppia serpentina nella quale passa l'acqua calda della stufa a pellet che con una valvola a tre vie puo essere deviata o solo ai termosifoni o solo al bollitore in base alla sonda che puo dare priorita' all'acqua che sta nel bollitore quando arriva a una certa temperatura poi devia la mandata della stufa a pellet verso i termosifoni ..
                secondo te e meglio dare priorita' all'acqua nel boiler che si riscalda e poi ai termosifoni o viceversa ?? va bene una stufa da 10 kw all'acqua?
                  sempre prima all'acs !!!!
                  con 10 kw, in una casa media ci scaldi 100/130 mq
                    anche il mio idraulico mi ha detto prima acs in quanto subito riscaldo il bollitore ...
                    Io sono interessato alla edilkamin idroflexa c l'ultima che e' in commercio.. che ha 10 kw all'acqua... il rappresentante delle stufe mi ha detto che in base al fatto che ho un ventilconvettore in salone ( dice che assorbe e farebbe scendere la temperatura dell'acqua nel circuito !!) e al fatto che ho il bollitore che assorbe ci vorrebbe minimo una 15 , 16 kw anche una 18 kw a suo dire !! io ho fatto un ragionamento vorrei capirlo se l'acqua della stufa passasse contemporamente insieme dai termosifoni, ventilconvettore e bollitore! ma se con la valvola a 3 vie passa o solo nei termosifoni o solo nel bollitore per il tempo necessario a portare l'acqua ad una certa temperatura ce la faccio con 10 kw....!! e' giusto il mio ragionamento? e se metto una stufa piu grande avrei dei giovamenti oppure consumo solo piu pellet? spiegami con la tua esperienza se ho ragione ? ti ringrazio
                      dipende da quanti kw assorbe il ventilconvettore.
                        solo il covettore assorbe 3000 watt. Da calcoli fatti tutti i termosifoni compreso il convettore assorbono 9600 watt totali ... come la vedi????
                          beh, se in totale assorbono 9600 w, allora si ti vuole + grandina... altrimenti quando parte il convettore, ti lascia in carenza i termosifoni (avendo il convettore il "vizio" di scaricare in fretta la potenza che sviluppa).
                          poi, sapendo che io sono amante del puffer su tutta la biomassa (dove si può), il problema non ci sarebbe se tu avessi appunto un accumulo (che con i termoconvettori ritengo molto utile), ma questa è un'altra storia.....
