Nuova casa, nuovo riscaldamento
  • Nuova casa, nuovo riscaldamento
    Salve a tutti, come da oggetto stò sistemando la mia nuova casa, la casa è strutturata da un piano terra con una tavernetta, ed un garage (c.a 50 mq), scala interna, primo piano (quello abitato principalmente c.a 90 mq) ed una mansardina , attualmente non utilizzata con 2 sole stanze abitabili (c.a. 50 mq), la mia intenzione è di riscaldare il primo primo piano a pieno regime, per mansardina e piano terra riscaldarli solo all'occorrenza. sono comunque sui 200 mq da riscaldare, ovunque abbia chiesto pareri mi hanno consigliato almeno un 30 kw di potenza.
    vi dico subito che avrei intenzione di mettere caldaia/termostufa a legna/Pellet visto che la legna nella mia zona è di facile reperibilità, il pellet lo terrei per la facile gestione e accensioni automatiche visto che in casa sia io che mia moglie ci siamo dopo le 5/6 di pomeriggio, la casa è del 1979 niente super isolamenti quindi, tutto cemento armato e blocchi di calcestruzzo (i classici grigi) ho i doppi vetri e a terra parquet , termosifoni in ghisa.
    Attualmente i riscaldamenti sono un bel camino nella tavernetta (più ad uso grigliate che altro) e termosifoni, e una caldaia a metano che con impianti separati piano terra primo piano, staccato dalla mansarda.
    Ho cercato in internet , fiere ecc. con il risultato di avere una gran confusione in testa, mi stò spulciando i post piano piano ma il dubbio resta, caldaia o termostufa ? vantaggi svantaggi ? ho visto che ci sono termostufe che praticamente sono delle caldaie in piccolo, nel rispetto del regolamento, su cosa potrei orientarmi per dare una sfoltita alla miriade dei prodotti in mercato ?
    Le uniche certezze? combinata sicuramente, che permetta accensioni programmate, termostufa e acqua sanitaria, d'estate mando l'acqua a metano la spesa è irrisoria, dispongo di un locale caldaia in cui penso di installare quel che comprerò, o ho un camino al primo piano che ho deciso di togliere, magari se vado per la stufa potrei piazzarla al suo posto.
    ps. sono delle marche.
    grazie a chi tenterà di illuminarmi
    con la caldaia hai molte più libertà
    infatti, ad esempio, come fai a fare ACS in estate con la termostufa?
    poi, la sporcizia che fà legna e pellet, nel locala caldaia non importa, con la termostufa invece si.....
    poi, 30 kw con una termostufa è un pò durina....
    ecc ecc
      hai pienamente ragione, ma quindi i vari modelli di termostufe che riportano 34kw sono specchietti per le allodole ?
        jorpis, non mi permetto di dire questo.....
        ma da una caldaia a una termostufa, ci passa di differenza.......
        infatti, una caldaia può anche sempre andare a pieno regime, ma una termostufa, magari in cucina, come fà ad andare sempre a pieno regime? sono curioso......
          se hai facile accesso alla legna, potresti pensare ad una stufa convettiva a sola legna, con autonomia fino a oltre 15 ore, ma certamente la caldaia a pellet garantisce più automatismi e regolazioni più fini!
            inoltre una caldaia policombustibile non funziona solo a pellet, ma a legna, sansa, nocciolino, gusci vari, mais, ecc ecc
              purtroppo da profano riesco male a capire cosa sia meglio per le mie esigenze, in casa attualmente siamo io e mia moglie, diciamo che la casa calda ci servirebbe al mattino 7.30 - 8.30 , e poi dalle 18.00 in poi, in questi casi come va gestito il riscaldamento ? sempre acceso, accendi spegni, per questo non sò meglio qualcosa di programmabile .... non sò da dove partire
                se specifichi dove è la casetta forse è meglio, poi prima di partire ti consiglio se puoi per l'acs estiva i pannelli solari, per quel che riguarda il pellet controlla la reperibilità nei dintorni....se la legna la hai meglio quella oggi le caldaie a legna fanno tutto come le altre
                  allora, sono nelle marche, zona appenninica, fa freddo. per l'acqua estiva mi accontenterei di andare col metano, visto che giò lo ho, e che i costi solo per le doccie sono molto contenuti, pellet e legna li reperisco con facilità, la legna se me la taglio da solo anche a 8 € al quintale, ma per le accensioni/programmabilitò quindi posso orientarmi anche sulla sola legna ? che prodotti esistono in commercio ? e grazie ancora per l'aiuto
                    con la bimassa è consigliabile tenere la T° costante piuttosto che continui tacca/stacca del riscaldamento.
                    al massimo, se non posso altrimenti, preferisco tenere la caldaia in temperatura e agire con il termostato ambiente per aumentare o diminuire la T° della casa.
                      questo per motivi di consumo o ?
                        sia per motivi di consumo che di minor stress della caldaia, quindi più vita della stessa
                          quindi con il crono si consuma di più? da cosa si evince?
                          per la caldaia a legna basta che giri un pò su intern ne trovi quante ne vuoi a fiamma inversa o normali
                          Ultima modifica di Ospite; 20-10-2009, 01:23.
                            ora vorrei fare una domanda: esiste qualcuno che con una onnivora va a legna? con la mia cs 40 posso? so della ricetta n 3 ma se metto legna e questa continua a ardere non mi va in ebollizione l'acqua? vorrei provare
                              certo, si può usare benissimo la legna.
                              se la scheda elettronica è come la mia, quando si raggiunge con la legna la T° impostata, in automatico abbassa l'aria comburente, sini a zero se serve, e la fiamma "muore", per riavviarsi al bisogno.
                              cmnq con la legna è sempre ALTAMENTE consigliabile abbinare accumulo, per scaricare eventuale calore in eccesso (che viene gestito anche questo, l'eccesso, attraverso la scheda elettronica nel mio caso con il parametro A04)
                              con il crno si consuma qualcosa in + in quanto durante questo stadio, la caldaia và giù di T° se non ho impostato correttamente il mantenimento, cosa che riscontro nel 99% delle caldaie.
                                quindi non deve essere necessariamente combinata la caldaia per evere accensioni automatiche giusto ? a questo punto il pellet che vantaggi porta ? a parte la comodità
                                  un rendimento più costante e prevedibile, oltre alla comodità.
                                    ok ma quindi la differenza di 4-5000 auro tra una legna e una combinata vale la candela ? ...mmm a questo punto non so dove orientarmi eheheh
                                      la differenza non è di 4/5000 euro, ma molto inferiore.
                                        Qualcuno conosce la caldaia stromboli della laminox ? combinata, essendo la casa costruttrice a 40 km da casa mia avrei assistenza assicurata, cosa molto importante a quanto ho letto sul forum.
                                          ho visto anche il sito della tatano, mi chiedevo se la kalorina policombustibile o la k 2304 possono anche funzionare a legna e in che dimensioni , a quanto vedo potrebbero essere buone soluzioni....continuo a spulciare internet
                                            tutte le nostre caldaie funzionano anche a legna, oltre a tutti gli altri tipi di combustibili.
                                            ecco: La Famosa Onnivora
                                              Il mio consiglio è un bel termocamino ad acqua a posto del caminetto che hai che ti fa riscaldamento e acqua calda d'inverno e la caldaia a gas che già possiedi che ti fà l'acqua calda d'estate e adoperi le volte che non stai in casa anche per il riscaldamento.
                                                un camino di sotto non mi convince, non disperderebbe molto per irraggiamento ? inoltre stò vedendo che caldaie si trovano anche a prezzi abbordabili senza spendere 15000 euro , che sinceramente al momenti mi creerebbe qualche problema, avete mica qualche link a qualche marca valida da vedere? diciamo sui 34kw legna.pellet acqua sanitaria , anche in mp
