Ciao a tutti
volevo chiedere un aiuto per la regolazione ottimale del mio termokalorino da 27 Kw che serve l'impianto di riscaldamento ed un boiler da 80 lt. per l'acqua sanitaria.
la mia è una casa singola (4 lati esposti), da calcolo del termotecnico ed anche da me su tabelle internet richiede un fabbisogno di circa 20 Kw, è composta da 9 stanze+ vano scale (su 4 piani, circa 350 m.cubi), ma attualmente sono in funzione solo 4 radiatori (circa 150 m.cubi) sui 10 installati (la cucina al piano terra dov'è il termocamino e il vano scale sono riscaldati dal termocamino stesso). E' finita la sua ristrutturazione da poco, è stata disabitata per parecchi anni, i muri sono in sasso da 55 cm., nuove finestre con trasmittanza 1,4 . tetto ventilato e coimbentato, manca solo il cappotto esterno.
Fatta questa premessa che credo possa influire sulla risposta vi espongo il mio problema di settaggio.
Una volta acceso, il kalorino arriva in temperatura di modulazione in circa 1 ora, 1 ora e mezza dipende dal freddo e da quanto fredda è l'acqua, e credo sia un buon tempo come mi ha indicato anche l'installatore, il problema sorge adesso, la temperatura oscilla sempre fra un grado sopra la modulazione ed un grado sotto, e non riesce mai ad arrivare in mantenimento.
Ho provato ad aprire al max testine termostatiche così come a metà della potenza, ho variato i settaggi che vedete sotto (di poco), sia in aumento che in diminuzione e non è variato nulla anche dopo 12 ore di accensione continua, dov'è il problema?
ricetta 1 pellet
Pompa DAB 65/130 (provate tutte e tre le posizioni della rotella)
menù utente
ventola 33%
coclea 1 15
th-pompa 55
th-caldaia 65
fumi 30
menù protetto
UC07 35%
UC09 35%
UC20 25%
CL07 6
CL09 8
CP05 38
CP07 40
CP09 2
F22 200
A05 6
se servono altri dati li posto
ricetta 1 pellet
menù utente
ventola 33%
coclea 1 15
th-pompa 55
th-caldaia 65
fumi 30
menù protetto
UC07 35%
UC09 35%
UC20 25%
CL07 6
CL09 8
CP05 38
CP07 40
CP09 2
F22 200
A05 6
