caldaia a legna
  • caldaia a legna
    Buon giorno a tutti, mi chiamo Diego e scrivo dalla provincia di Padova, vorrei chiedere dei consigli:
    Sto costruendo un'abitazione su due piani di circa 250 mq e sto valutando l'opportunità di utilizzare energie alternative.
    Premetto che ho una campagna di circa 20 ettari con la possibilità di effettuare piantumazioni di legna da ardere.
    Ho valutato diverse soluzioni tipo termocamini, geotermia e pannelli solari termici ma la mia attenzione si è soffermata sulle caldaie a legna, l'idea che avrei in mente è quella di installare un impianto di riscaldamento a pavimento con piastre radianti e di sfruttare la legna prodotta dalla campagna per scaldare la mia abitazione.
    Vorrei sapere se qualcuno di voi usa questo sistema, che costi hanno indicativamente le caldaie a legna, le problematiche che protrò riscontrare, all'incirca quanta legna mi servirà ed eventuali consigli e opinioni. Mi scuso se mi sono dilungato forse troppo, ringrazio in anticipo e porgo i miei cordiali saluti.
    scelte impiantistiche
    Originariamente inviato da dieguarda Visualizza il messaggio
    Hai la grande fortuna di essere ancora all'inizio, quindi prima di errate valutazioni e scelte impiantische frettolose ti consiglierei di vederti QUI i video di Massimo/Tekneri
    che, oltre che installatore, è anche costruttore edile ed ha appena terminato la sua abitazione: per riscaldamento, raffrescamento e ACS lui usa PDC, legna e solare ed è dalle parti di Bologna.....
      caldaia a legna
      molti dei miei clienti, visitabili
      serve conoscere il costo dell'impianto, es:
      caldaia a legna + accumulatori + canna fumaria + assemblaggio
      pdc + trivellazioni + assemblaggio
      se l'impianto è fatto benne, allora nessuna, solo manutenzioni ordinarie per carico, pulizia e usure
      non sò se la fatica x il carico e la pulizia giornaliero-settimanale possano essere considerata una problematica od un costo...
      puoi risalirci, in maniera approssimativa, o dai consumi storici, o dal calcolo delle dispersioni e fabbisogno x acs
      in centrale termica è possibile
      tempo e fatica di carico legna = tempo e fatica di carico pellet/triti
      sostengo la legna per reperibilità ed assenza di rischio di materiale difettoso, al massimo umida
      la consiglio solo a chi ha la certezza di avere il tempo e la voglia di sballottarla, senza paura di sporcarsi (es: operazione incompatibile se fatta prima di andare a lavorare in ufficio/luoghi pubblici perchè ci si può sporcare)
      massimo
      se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
