thermorossi ecotherm 1000
  • thermorossi ecotherm 1000
    Buongiorno a tutti,
    oltre ad avere una ecotherm 3000 da 6 anni (mai un problema), ho da pochi giorni una ecotherm 1000 (la piccola di Thermorossi), che non si accende. O, meglio, si e' accesa un paio di volte e ora non piu'.
    La stufa e' collegata con i corretti tubi rinforzati a una canna fumaria (che si trova in un muro interno, senza umidita').
    L'allarme cha da' e' AL OP (che sarebbe scarico fumi intasato), ma:
    - la canna fumaria e' pulita
    - i tubi di scarico sono nuovi
    - l'allarme arriva dopo 30 secondi che tento di accendere la stufa
    - ho provato ad accendere la stufa direttamente in casa (staccandola dalla canna fumaria), ma da' ancora AL OP dopo pochi secondi.
    Sospetto che ci sia qualcosa che non vada nella scheda di controllo (pressostato?) della stufa. Avete altre idee?
    La cosa più probabile è che l'estrattore fumi non giri alla velocità corretta, pertanto non attiva il pressostato. Conviene chiamare il tuo centro assistenza che verificherà se il problema è dato dall'estrattore oppure dalla scheda che non impartisce il comando per la velocità esatta. Saluti.
    Roby
      Credo di avere risolto.
      Ho utilizzato un pragmatico consiglio riportato in questo forum (di cui non ricordo l'autore: chiedo venia). Il messaggio qui sopra l'ho visto ora.
      In pratica ho aperto la porta laterale sinistra della stufa (2 viti: niente di che) e ho visto il tubicino del pressostato.
      L'ho staccato, soffiato dentro, rimontato: guess what?! Funziona!
      Per ora ho fatto 3 cicli accensione /spegnimento senza piu' avere il minimo problema.
      Postero' eventuali evoluzioni.
      ciao e grazie
      davide
