Reintegro calore tra puffer e boiler solare
  • Reintegro calore tra puffer e boiler solare
    Salve, nel mio impianto ho installato un puffer collegato alla caldaia a biomassa. Poi ho preso l'uscita più alta del puffer e l'ho collegata alla seconda serpentina del boiler acs del solare.
    Quindi tramite una centralina controllo costantemente la temperatura di puffer e boiler e se si verifica la condizione in cui il puffer ha almeno 60°C e il boiler acs scende sotto i 40, faccio partire un circolatore che mi reintegra il calore dal puffer al boiler fino a che quest'ultimo torna a 45°C.
    Detto così sembra perfetto, almeno per quelle che erano le mie intenzioni.
    Il problema (se di problema si può parlare) è che con la caldaia accesa il puffer è costantemente sopra i 60°C e quindi bene o male trasferisce comunque calore al boiler anche senza circolatore con il risultato che anche il boiler tende a salire verso i 60°C.
    Per contro in estate con il puffer freddo, questo tende a raffreddarmi anche il boiler del solare (ma posso risolvere problema semplicemente chiudendo le saracinesche nel collegamento).
    Ora la domanda è: secondo voi è controproducente che il puffer scaldi così tanto anche il boiler o no? A me basterebbero 45°C. Se sale a 60 è tutto calore che sottrae al riscaldamento oppure comunque è un volano termico in più?
    Per darvi un'idea la caldaia a biomassa ha 29kW, il puffer è da 800 litri, poi ci sono circa 200 litri di acqua nei termosifoni e appunto 200 litri nel boiler acs collegato a pannelli solari
    Io avevo pensato ad una saracinesca motorizzata nel collegamento tra puffer e boiler che si apre quando parte il reintregro da centralina e si chiude subito dopo.
    io ho la medesima situazione impiantistica e di posso dire:
    la centralina che controlla l'integrazione fa partire lòa pompa in diverse situazioni:
    * se il boiler ACS è a T minore di una impostata
    * ad orari prestabiliti (impostabili)
    * in un giorno della settimana a scelta scalda fino a 65°C per la legionella
    Per ovviare alla circolazione naturale ho messo una valvola di ritegno (è un coso in cui l'acqua può fluire in un solo verso) impedendo la "risalita" di calore.
    Alex
      Quindi basterebbe una banale valvola di ritegno?
      Ma secondo te il puffer fa scaldare il boiler perchè circola l'acqua per circolazione naturale oppure si trasferisce solo il calore e l'acqua rimane ferma?
        ... forse basta un sifone termico. Se n'è parlato anche in un' altra discussione.
          Ciao Fabio75
          circola anche lì'acqua non solo il calore, piano ma si muove.
          Comunque anche un sifone termico fa la stessa funzione.
            il sifone termico farebbe da freno? E quando parte il circolatore la circolazione è normale?
              E' solo un ostacolo alla circolazione naturale, con la pompa è solo una coppia di curve in più.
              Alex
                scusate l'ignoranza, ma fisicamente come è fatto? Quanto è ingombrante?
                  è un tubo a forma di "u" con lunghezza dei gambi di una lunghezza che si calcola con una formula che non mi ricordo adesso ma è piuttosto semplice.
                  Alex
                    OK grazie dell'informazione
                      Ho parlato con l'idraulico che ha fatto il lavoro. Si è scusato del problema e ha detto che se non l'ha messa, basta una semplice valvola di NR. Il sifone serve soprattutto per il solare e non molto per questo caso.
                      Quindi basterebbe una semplice valvola a molla per impedire la circolazione naturale?
                      Di sicuro preferisco un componente "passivo" che una valvola elettrica che costa di più ed è più soggetta a rompersi.
                        Originariamente inviato da fabio75 Visualizza il messaggio
                        E' sufficiente una valvola a molla che permetta il flusso dell'acqua dal lato caldaia al solare e non viceversa.
                          Io vorrei proprio evitare entrambe le cose. Ovvero vorrei che il flusso avvenisse solamente quando la centralina mi fa partire il circolatore e questo avviene solo quando il puffer ha almeno 55°C e il boiler del solare mi scende sotto i 40.
                            Una valvola di non ritorno offre comunque una discreta resistenza anche al flusso diretto, in quanto è richiesta una certa pressione per vincere la forza applicata dalla molla a riposo. Con una semplice ed economica valvola di quel tipo, dovresti risolvere i problemi
                            Ho un cervello, non sono analfabeta e non sento l'irrefrenabile bisogno di deturpare la mia lingua madre con "K" ed abbreviazioni!!
                            Questo messaggio e' stato realizzato utilizzando esclusivamente bit riciclati.
                              Ok grazie, spero in settimana ci sia la congiunzione astrale che mi fa incontrare il mio idraulico.... sempre impegnatissimo. Così vediamo se la cosa funziona
                                Solo per confermare che con la valvola di non ritorno il problema è risolto.
