termosifone che non scalda
  • termosifone che non scalda
    Buongiorno a tutti,
    come si evince negli altri post, ho da poco installato una mini k25.
    La caldaia và benone e 6 su 7 termosifoni che ho in casa si scaldano benissimo.
    Il termosifone che ho nella stanza letto da quando e' stato montato non si e' mai scaldato.
    Anche con il termocamino faceva uguale.
    Unica diversità dagli altri e che e' alto circa mt.1.90.
    Il vaso aperto che ho montato sulla caldaia e' circa 3mt quindi 1mt. + su.
    Volevo chiedervi consigli per effettuare qualche prova per capire la causa.
    Sabato l'ho smontato.
    Ho verificato che fossero assenti i tappi o ci fosse ostruzione all'interno, eseguendo getti d'acqua.
    Ho montato una valvola di sfiato automatico.
    Ho provato ad aprile i rubinetti di mandata/ritorno e l'acqua esce normalmente.
    Ho rimontato il tutto e .....niente.....
    Con la caldaia in funzione e pompa attiva, ho smontato in pressione pian piano il rubinetto sotto e ho notato che l'acqua era calda......
    possibile che chi mi ha fatto l'impianto ha invertito mandata/ritorno ?
    quali altre prove posso fare ?
    frack
    help, help, help, help
      da profano ti dico che non ha importnza da che parte entra l'h2o io ho diversi impianti e ti assicuro che (per problemi di muratura) ho sempre dei termo con dei tubi invertiti , cio non comporta nessun problema a meno di non montare valvole termostatiche.... il problema semmai è la prevalenza che hanno gli altri (se gli altri hanno tubi corti e grossi l'h2o scorre più velocemente di tubi lunghi e sottili...)prova 1: tanto per gradire..... chiudi tutti i termo e tieni aperto solo quello che non si scalda, se si scalda subito è un problema di rapporto tubi/ impianto, se continua a scaldarsi poco PREGA., puo esserci della sporcizia lungo il tubo.... spera di riuscire a risolvere con un compressore soffiando in senso contrario all'acqua (se per caso è sporcizia e soffi nello stesso verso dell'h2o puoi rischiare di tapparlo definitivamente, e dopo sarà il portafoglio a pregare, ) ovvio che devi smontare sia dal termo che dal colletore. prova 2 se hai la possibilià magari usando dei flessibili da bidè in maniera provvvisoria , inverti le tubazioni con un'altro termo(entrambe le tubazioni ,dalla parte del colletore), se si invertono anche i tempi di riscaldamento ne deduci che non è il termosifone, ma una strozzatura a livello del collettore...
      cosa ne pensate?...https://www.energeticambiente.it/agr...ansgenico.html
        Grazie giuggiolo dei consigli,
        avevo già provato a chiudere un po' gli altri termo, ma non avevo ottenuto niente.Provero' a chiudere tutto completamente.
        Staccare le tubazioni dal collettore e' un po' difficile, perche' fissate (cementate) nel retro e perche' non so' quali sono......
        ti tengo aggiornato.
        saluti.
          Posto i risultati per chiudere questo post.
          Caro Giuggiolo,
          ho fatto come dicevi tu, ho chiuso 4 termo su 7, aumentato la pompa a 3 velocità.
          Dopo un po' il termo in questione si e' iniziato a scaldare, ho fatto lo spurgo e tutto e' andato bene.
          Adesso devo solo provare se lasciando la pompa a "3" si continua a scaldare.
          grazie ancora.
          frack
            io qualche anno fa ho avuto un problema simile, c'era una bolla d'aria nel tubo di rame piccolo, per ripristinare il flusso d'acqua (che poi non si è più interrotto) ho dovuto "sturare"il tubo con pompa in funzione staccando lo stesso dal termosifone con una sonda da elettricista.
            Alex
              per alexraffa,
              com citato, ho risolto, probabilmente anche a me era otturato e si e' sturato chiudendo gli altri termo, adesso si scada ma necessita che la pompa sia a velocità 3.
              Unico neo, e che quando attacca la pompa la caldaia perde subito molti gradi.
              frack
                frack71, è l'inerzia data dalla pompa a 3. Se guardi bene, lo fà solo la prima volta; a impianto caldo finisce "l'altalena".
                Basta che si fermi a 52/55°, altrimenti alza la T° del led 4 (sempre come minimo 5° in meno del led 5, altrimenti alza anche quello in rapporto, ma non esagerare, altrimenti toccando poi i termosifoni ti ustioni.
                Oppure usi la valvola anticondensa che hai.
                  Molti gradi intendo max T di ritorno 59/60°, quindi condenza off, solo che prima scendeva molto lentamente, adesso molto velocemente.
                  risultati uguali.
                  frack
                    è l'effetto della velocità 3 della pompa.
                    se la T° non cala oltre i limiti, è tutto ok
                      vanno strinti un pòi detentori dei vari termosifoni , cosi facendo aumenti la forza nel termosifone che va piano ....
                        Originariamente inviato da roccostp Visualizza il messaggio
                        vanno strinti un pòi detentori dei vari termosifoni , .
                        scusa cosa sono i detentori?
                        D'Alessandro CS 25
                        Zona climatica E
                          hai presente ( termosifone )... entrata dell'acqua sopra dove hai la valvola da chiudere e uscita sotto "di solito" .. dove c'è l'altra valvola nascosta che si apre con la brugola , quella va strinta un pò in tutti i termosifoni eccetto quello che si scalda poco , cosi facendo diminuisci il flusso nei stessi e di conseguenza aumentera in quello in questione, ok ? spero di essermi spiegato , non sono tanto bravo a spiegarmi ...
                            Infatti, ho fatto proprio in questo modo,
                            adesso il termosifone in questione si scalda anche a circolatore a 1.
                            frack
                              Rocco ti sei spiegato benissimo,il mio problema é che ho i 2 termosifoni della sala che si scaldano solo nella parte superiore,quella inferiore rimane tiepida,la sala é al piano terra,quelli del priimo piano sono tutti caldi,naturalmente anche gli altri al piano terra,ho provato a sfiatarli ma di aria non ne esce,bhooo
                              D'Alessandro CS 25
                              Zona climatica E
                                per quello che ne capisco io di idraulica probabilmente hai lo stesso problema, se si scaldasse solo sotto è aria, ma se si scalda solo sopra ha sicuramente l'entrata in alto, e l'uscita in basso , solo che circolando pianpiano l'h20 in entrata ti scalda il lato superiore, ma arriva a rafreddarsi prima di uscire..... stessa soluzione : prima prova a chiudere gli altri , poi accendi il circolatore, se si scaldano bene... vai di brugola e cagnolo
                                  si devi bilanciare il tutto ... e fallo con tutti che vanno , fai prove perche ogni inpianto è ase .... metti per la prevalenza o per i tubi piu grossi in un punto o i termosifoni piu bassi o piu alti di altri o piu vicini alla fonte di calore... vai che c'è sempre la soluzione basta volerlo ...
                                    di solito (almeno io ho fatto così, su consiglio idraulico) il collettore va posizionato in mezzo alla casa, cosi tutti i termosifono hanno più o meno la stessa distanza da percorrere...se questo non è possibile bisogna intervenire con brugola e cagnolo
                                      Proverò a fare come dite voi.
                                      Grazie dell'aiuto
                                      D'Alessandro CS 25
                                      Zona climatica E
                                        ...6 caloriferi su 7...
                                        Originariamente inviato da frack71 Visualizza il messaggio
                                        Buongiorno a tutti,
                                        frack
                                        ...ho lo stesso problema!...vorrei sapere se lei l'ha risolto, perkè nel mio caso hanno detto ke dipende dall'impianto (ke è sotto il pavimenento): qando l'acqua calda arriva al 7° calorifero (ke sarebbe l'ultimo nel percorso), la stessa ritorna indietro perkè riceve avviso di aver completato il giro!...
                                        assurdo!...se qlcno mi suggerisce una soluzione al di fuori della devastante rottura pavomenti!?...
