Legno - EnergeticAmbiente.it
Legno
  • Legno
    Salve
    qualcuno ha mai bruciato legna di pino ? controindicazioni ?
    Francesco
    stai attento alla resina, sporca molto.
    Inoltre, può capitare (visto con i miei occhi da un cliente che ha bruciato cedro del libano) che i fumi con residui di resina, passando per il camino si depositino sulle pareti della canna fumaria e poi........ all'improvviso si infiammano.....
    MOLTA ATTENZIONE quindi nelle regolazioni.
      Io uso normalmente anche pino mescolato con altri tipi ,non da solo e non ho mai riscontrato problemi ,fuligine grigio bianca ,brucio normalmente larice abete che sono anche questi resinosi senza problemi.
        si si, io direi che bisogna casomai, usando legni resinosi, aumentare un tantino l'aria....
          Anch'io ho sentito dire che possono sporcare la canna fumaria, però credo che il problema si presenti solo se la canna fumaria è mal fatta ed i fumi si raffreddino prima di uscire dal comignolo condensando sulle pareti.
          Ci sono intere zone dove l'unica legna disponibile e di conifera. Come farebbero loro a scaldarsi a legna?
            si giusto, il problema c'e' se il camino condensa per mancanza di coibentazione oppure per aria comburente insufficiente.
              Un anno per provare bruciai 180ql di pino nel mio termocamino;
              Devo dire che va benone, a patto che sia legna tagliata un anno prima e lasciata ad asciugare in modo da non avere problemi con la resina;
              dopo di che sviluppa molta fiamma mandando il termocamino subito a regime, ma come contro ha il fatto di non mantenere la brace come la quercia e il fatto che scoppietta ma se usi un termocamino chiuso non hai di questi problemi.
              Altri anni ho bruciato anche la castagna e devo dire che va benissimo, a parte il fatto che scoppietta un pò, ma come ho detto sopra nei camini chiusi non ci sono problemi.
              -Ivan-
                Ciao drago , sentivo dire che il legno di castagno puo provocare bruciandolo dei residui dannosi , tu hai avuto mai problemi ??
                  Io mai avuto nessun problema, l' ho bruciato per molti anni e molta gente nel mio paese ancora lo brucia.
                  Considera che io ne bruciavo circa 200ql. all'anno di legna, mai avuti problemi ne con il castagno, ne con il pino (quest' ultimo sempre stagionato di 1 anno però)
                  Come ho detto sopra, l'unico inconveniente è quello che scoppietta (maggiormente appena metti la legna poi diminuisce) ma se hai un termocamino chiuso che evita schizzi incandescenti sulle poltrone non ci sono problemi.
                  Sono solo voci, brucialo tranquillo.
                  -Ivan-
                    lo brucio anche io, ma è stagionato almeno da un anno e non ho avuto mai problemi, la canna fumaria rimane pulita. per lo scoppiettio basterebbe eliminare la corteccia e non lo fa piu
                      Allora da quello che ho capito, sempre che sia stagionato, potrei bruciarlo nella mia caldaia, giusto ???
                      Francesco
                        Io ho bruciato legno di pino triturato e intero, pigne, aghi di pino e non ho avuto problemi.
                        Non mi sembra che sporchi più del nocciolino che se non ricordo male attualmente stai usando e inoltre profuma (specialmente gli aghi).
                          Grazie Ninos delle informazioni...
                          Francesco
                            Originariamente inviato da NinoS Visualizza il messaggio
                            gli aghi non li ho mai usati ma pigne si ed erano ancora verdi. per la legna vera e propria ne ho usata tantissimo ma come dicevo nel post precedente, è stagionata da almeno un anno
                              Legno di Nocciolo
                              Salve,
                              qualcuno di voi ha mai usato legno di nocciolo? ci sono controindicazioni o settaggi particolari da prevedere? per quello che ne so è un legno molto oleoso e quindi anche se non completamente secco brucia bene lo stesso.
                              Grazie per i vs. cosigli
                                Ninos le pigne come le metti in caldaia? direttamente nel braciere o sminuzzate in tramoggia?
                                D'Alessandro CS 25
                                Zona climatica E
                                  Direttamente nel braciere.
                                  Ho provato a sminuzzarle con il biotrituratore, ma non funziona perchè sono elastiche, si comprimono e si appiattiscono ma non si sminuzzano.
