< Ho provato la caldaia al.pi. Risparmiola - EnergeticAmbiente.it
  • Ho provato la caldaia al.pi. Risparmiola
    Ho acquistato una caldaia della al.pi. mod. risparmiola da 35KW, l&#39;ho trovata semplice e accezzionale nella sua modulazione, praticamente non c&#39;è bisogno di quel contenitore da 1000 o 1500 lt. per il calore in eccesso (soldi e spazio risparmiato), può funzionare completamente a mais, il pellet si mette nel suo serbatoio supplementare che serve per tenerla accesa al minimo,( il mais da solo al minimo non rimane acceso) ne consumer&agrave; un 400 grammi circa al giorno (di pellet) il contenitore più grande contiene il mais come combustibile primario, funziona tutto in automatico (una volta impostate le regolazioni ottimali).<br>Il suo manuale d&#39;uso è un pò complicato ma alla ditta mi hanno detto che faranno un manuale supplementare più semplificato.<br>La sua accensione è manuale, basta accenderla con un pò di pellet e un paio di cubetti accendifuoco,praticamente si accende in autunno e si spegne in primavera, quindi non c&#39;è bisogno di candelette (altra spesa risparmiata per i ricambi) la pulizia si può fare con la caldaia accesa senza che esca del fumo grazie alla sua aspirazione forzata, come pulizia basta togliere il klincher (mi sembra si chiami così) dal bruciatore, non esiste il contenitore della cenere praticamente viene aspirata dal tiraggio forzato, insomma mi sembra un buon acquisto&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/b2a998cc2324d112c5c3cb2d4a3328a2.gif" alt=""><br>Boooxer
    tutta la cenere esce dal camino? Se è così è un disastro ambientale...e la vicina ti chiede i danni per la biancheria stesa&#33;
      Adesso non esageriamo&#33; non sara mica come la centrale atomica russa, a dir la verit&agrave; io non credo che il mais crei tanta cenere da come lo vedo bruciare benissimo attraverso lo spioncino, ma le stufe a pellet non hanno lo stesso sistema di combustione senza cassetto della cenere?<br>Poi la cenere è sempre materia organica naturale che ho nell&#39;aria ho nel terreno sar&agrave; sempre meglio di altri combustibili.<br>Da parte mia mi sento ecologicamente abbastanza corretto, esempio le diverse automobili che ho acquistato in tanti anni sono sempre andate a gpl o metano per il rispetto dell&#39;ambiente e odio quelle schifose automobili a gasolio vendute come ecologiche ma quando ti sorpassano fumano come delle ciminiere.<br>buona notte,<br>Boooxer <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/cb840337127ecca83172e2001c6bf783.gif" alt="image">
        tutto quel che brucia fa cenere, pure il metano <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/45bf73dca6e7735703a8ea5029fbd8c4.gif" alt=""> ...<br><br>mi sembra strano che qui non avanzi nulla...<br><br>la cenere buttata in atmosfera diventa PM ___ di varie dimensioni e si va ad aggiungere al PM ___ gia&#39; esistente<br><br>le caldaie a pellet hanno il cassetto di raccolta ceneri per quanto ne so io <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/092c22e534a9f7751e6c042492f38618.gif" alt="">
          Purtroppo ci sono sempre i pregi e difetti, comunque in fiera ho visto diverse stufe a pellet senza cassetto cenere e per la fulizia serve un aspirapolvere per pulire il bruciatore.<br>Penso che il tiraggio dei fumi forzato abbia almeno il vantaggio di una combustione più ottimale..&#33;
            ciao booxer,<br>come è fatta la tua canna fumaria? la combustione a mais te la sporca?<br>
              Ciao Trucciolo,<br>la canna fumaria è in acciaio inox, semplice, ma questo inverno ci metto la coibentazione, è lungo circa 2 mt. più altri 1,50 mt di canna in cemento, dalle prove effettuate non ho visto delle fuligini.<br>boooxer
                ciao boooxer,<br>come hai collegato la caldaia all&#39;impianto dei termosifoni?<br>con che cosa produci acqua calda sanitaria?<br>ciao truciolo
                  Ciao truciolo,<br>la caldaia l&#39;ho collegata direttamente nella distribuzione o centralina dell&#39;impianto esistente, volevo metterci una valvola di ritegno, ma dal momento che la uso soltanto io ho posizionato una valvola a sfera per dividere le funzioni tra caldaia a mais nuova oppure caldaia a metano gi&agrave; esistente, logicamente non nello stesso locale per evitare che diventi centrale termica.<br>Nel tubo di mandata ho posizionato pompa valvole a sfera o saracinesca, valvola di sfiato aria automatica, vaso di espansione 12lt. valvola di sicurezza da 3 atmosfere, nel ritorno c&#39;è il gruppo di riempimento,(puoi mettere anche una valvola manuale) manometro, 2 attacchi supplementari (predisposizione radiatore lavanderia).<br>La caldaia ha un attacco suplementare in caso di alzamento della temperatura oltre i 90° apre un&#39;elettrovalvola che fa entrare acqua fredda e la scarica all&#39;esterno.<br>ciao boooxer<br><br>Per l&#39;acqua sanitaria dal momento che la caldaia a mais è distante 20mt. dalla casa non ho fatto la produzione ma volendo posso sfruttare la caldaia a metano che lasciandola spenta la uso come scambiatore a semiaccumulo (è una cosmogas) montando un termostato a contatto sul tubo della mandata con una taratura di minim. 30°.<br>Oppure volendo si può posizionare un miniscambiatore rapido.<br>ciao boooxer
                    ciao boooxer,<br>che intendi per microaccumulo nella cosmogas?<br>ciao<br>truciolo
                      Ciao truciolo,<br>non microaccumulo, ma semiaccumulo cioè la caldaia cosmogas o anche la mcn, sono costruite in un contenitore da una trentina di litri di acqua da riscaldamento, oltre al fascio tubiero ci passa anche un serpentino di rame annegato sempre nel contenitore dell&#39;acqua di riscaldamento che trasmette il calore all&#39;acqua sanitaria, spegnendo la caldaia a metano il calore dell&#39;impianto di riscaldamento riscalda la serpentina annegata nello stesso contenitore però bisogna secondo me mettere un termostato a contatto di minima esempio a 30° per evitare che si raffreddi l&#39;acqua sanitaria, oppure il classico scambiatore rapido in acciaio, sperando di non essere troppo distanti altrimenti serve un circolatore(pompa) del ricircolo.<br>Ciao boooxer
                        Sto per acquistare anche io la fatidica caldaia a biomasse e dopo 5 anni di preparativi volevo sapere se conoscete l caldaia dell&#39; Alpi risparmola visto che ne parlate spesso nel forum e la caldaia Kondor che va mista met&agrave; pellets o gusci mandorla e mais.<br>Cosa suggerite ?<br>Sapete i costi di queste caldaie da 80.000 kcal?<br><br>grazie
                          ciao ravix,<br>le caldaie della kondor non le conosco, la risparmiola arriva a Kw. 50 di cui rese kw 40 e costa a listino € 5.200,00.<br>la alpi produce un&#39;altra caldaia di gamma superiore che è la &quot;alpina&quot; sicuramente è meglio della precedente ed il modello più grosso da kw95 di cui rese kw80 costa a listino € 8.800,00.<br>i prezzi prendili approssimativamente.<br>ciao a presto
