caldaia a biomassa per riscaldamento da media taglia - EnergeticAmbiente.it
  • caldaia a biomassa per riscaldamento da media taglia
    Salve a tutti,
    dovrei realizzare un impianto di riscaldamento con caldaia a biomassa (cippato) per un edificio, da 250 kW.
    Avete suggerimenti su gli aspetti tecnologici ed impiantistici da darmi ?
    salve, di che edificio si tratta?
    che misure? che tipo? acs? ecc ecc
      AZZ...250 kW????...e quanti metri cubi devi scaldare?....hai la minima idea del volume/deposito del cippato occorrente per quella potenza?
        ciao,
        devo fare riscaldamento ambienti su una struttura già esistente, avente i radiatori in ghisa.
        In realtà le domande che vorrei porre sono:
        1. su una caldaia di questa taglia, è necessario il puffer ?
        2. ci sono caldaie che hanno i limiti delle emissioni inquinanti certificate ?
        3. realizzando un locale tecnico nuovo in cui disporre caldaia + silo (ed eventualmente puffer), quale prerequisiti deve avere ?
        grazie.
          alla domanda 1 posso risponderti pure io: certo che sì!!!!!!!!!!!!!!
            Le domande denotano come tu non abbia alcuna idea di cosa ti vorresti tirare in casa, quindi meglio cominciare a leggere qualcosa e poi fare le domande: in primis dovresti passare da un buon termotecnico per una stima del fabbisogno energetico, che caldaie di quella taglia tipo questa normalmente si impiegano già in mini teleriscaldamenti.
              riccardo, mi sa che biomassoso ha ragione....
              inoltre devi ancora dire che superfice (o meglio cubatura) devi scaldare, e con quali caratteristiche.
                inoltre devi ancora dire che superficie (o meglio cubatura) devi scaldare, e con quali caratteristiche.
                la cubatura da riscaldare è di circa 9000 mc
                attualmente le caldaie installate hanno una potenza complessiva di 300 kw
                  ok, come potenza ci siamo.
                  direi che è obblogatorio considerare accumulo d'acqua.
                  per il discorso del cippato, come appunto dice biomassoso, hai idea degli spazi che servono per lo stoccaggio e la movimentazione di tale combustibile?
                  facciamo un esempio: per una media di 8 ore di pieno funzionamento al giorno, servono circa 800 kg di cippato al giorno.
                  è tuo o lo compri?
                  se è tuo, si può lontanamente considerare, se lo compri, lascia perdere.... e usa combustibili che impegnano molto meno (pellet, sansa, nocciolino, o simili)
                    è tuo o lo compri?
                    ho calcolato che ci vogliono almeno 30 mc di cippato per avere una autonomia di 3 settimane....
                    perchè dici che se lo devo acquistare è meglio lasciar perdere ?
                      30 m3per 21 giorni?
                      1.4 m3 al giorno?
                      dimmi una cosa... a quanto lo calcoli il peso a m3?
                      e a che costo?
                      iniziamo a fare qualche calcolo serio....
                      dimenticavo: l'annata precedente, quanti lt di gasolio sono stati consumati ? (intero anno solare)
                        30 m3per 21 giorni?
                        1.4 m3 al giorno?
                        e a che costo?
                        come densità del cippato ho considerato circa 400 kg/mc...
                          bene, e ora dimmi i lt consumati l'anno precedente
                          P.S.: per cortesia, non rispondere solo a un punto per volta... (manca il costo anche)
                            come costo ho fissato 15 c€/kg.
                            il gas metano consumato l'hanno scorso sono circa 10800 mc
                              allora, presto fatto.
                              10.800 m3 di metano a 0.75 euro, fanno circa 8.100 euro
                              per avere le medesime calorie, (9.500 al m3 il metano, 2.500 al kg un buon cippato), ti servono circa 41.000 kg di cippato, a un costo di 0.15 euro, fanno circa 6.200 euro.
                              dove stà la convenienza? NON C'E' (costi, manodopera, ecc ecc)
                              per questo prima ti dicevo cosa ti costa il cippato.....
                              per essere conveniente, ti deve costare tra i 4,5 e i 5,5 euro al ql
                              con i tuoi conteggi, se vai a pellet al posto del cippato, risparmi...
                              ti servono 22.800 kg circa, a 0.20 euro al kg, fanno circa 4.600
                              costa molto meno l'impianto e lo gestisci moltooooooooo più facilmente
                                in realtà non mi trovo con il potere calorifico del cippato...
                                un buon cippato, abbastanza secco, può avere un potere calorifico di 3.5 - 3.7 kWh/kg, mentre se umido concordo con te con i 2,5 kWh/kg
                                In tal caso, i calcoli tecnico- economici sono abbastanza differenti
                                Inoltre, da dati di letteratura, tra avere il metano ed avere il cippato, il costo dell'unità di energia è circa la metà (0,09 €/kWh per il metano, e 0,04 €/kWh per il cippato).
                                  lascia perdere la fantascienza.....
                                  il cippato mediamente sviluppa 2.500 cal e il metano 9.500
                                  inoltre il costo di un'impianto a cippato, è mediamente superiore di un 30/40% rispetto a uno pellet
                                    esistono invece impianti a legna a caricamento automatico ? se si, quanto costano rispetto a quelli a pellet ?
                                      a legna automatico? no..... nessun braccio automatico esce e si carica da solo....
