< Caldaia a mais (la conoscete questa..?) - EnergeticAmbiente.it
  • Caldaia a mais (la conoscete questa..?)
    Salve a tutti sono alla ricerca di una caldaia per riscaldare 200mq con pellet e/o mais. Ho visto questo sito e siccome questa gente non si trova molto lontano da casa mia passerò a vederle. Volevo sapere se per caso qlc di Voi li conosce oppure conosce le caldaie trattate da loro.Al telefono mi sono sembrati molto preparati e cortesi.<br><br>Ecco il sito:<a href="http://www.bergoserenissima.it" target="_blank">Sito caldaie a biomassa</a>
    alve Integrav,<br>io ho appena acceso a casa mia una caldaia a amais della ditta al.pi. modello Risparmiola 35kw per scaldare 200 mq. devo dire che funziona bene, non crea condense a basse temperature grazie alla combustione a secco, non fascio tubiero, funziona completamente a mais salvo le pause lunghe, mantenimento a pellet, per pulirla ogni 2/3 giorni impiego 1 minuto senza fuoriuscita di fumo(aspirazione forzata) insomma sono abbastanza soddisfatto..&#33;<br>boooxer
      salve integrav.<br><br>sono da un po&#39; di tempo addentro nel problema biomasse e posso provare a fare qualche considerazione.<br>1) anch&#39;io lavoro poco lontano da questa gente, che ha un modo suo modo proporre materiali...<br>2) ricordiamoci che le caldaie a biomassa &quot;in pezzi&quot;, che non possono avere alimentazione automatica devono avere un sistema di accumulo termico previsto dalle norme tecniche europee che servono a non disperdere energia prodotta durante il riscaldamento a carico ridotto.<br>3) le caldaie a biomassa non automatiche vanno caricate manualemnte ed accese altrettanto manualmente.<br>4) non acquistare caldaie troppo potenti: rischieresti di sembrare un camion nel centro storico di una grande citt&agrave;; manderesti subito a regime il tuo impianto rischiando sovratemperature ed anche continui spegnimenti dovuti allo scarso utilizzo dell&#39;energia prodotta.<br>5) per sfruttare al massimo l&#39;energia prodotta è meglio avere una caldaia di potenza pari al 80&#37; del fabbisogno del tuo stabile (per 200 mq al massimo 18 KW), aggiungendo eventualmente calore con la caldaia a gas che sicuramente esiste. così puoi avere un accumulo piccolo ( utilie anche per integrazione solare al riscaldamento e produzioone di acqua calda sanitaria, con costi inferiori a quelle grosse.<br>6) stai attento all&#39;impiantistica &#33; meglio il vecchio sistema a vaso aperto che non tutti i dispositivi automatici di nuova concezione che dovrebbero raffreddare la caldaia in caso di sovratemperature....<br>buona scelta e .. saluti da DEKKA
        Salve&#33;C&#39;è qualcuno?<br>
          Salve a tutti,<br>in queste giornate di temperature ancora miti sembra che la mia caldaia Risparmiola si comporti bene, non va in sovratemperatura nonostante manchi l&#39;accumulatore termico, riesce a modulare al limite dello spegnimento, a pompa spenta, con il mais rimane al minimo 10 minuti, poi, dopo entra automaticamente il pellets, circa 1 kg al giorno, la sua potenzialit&agrave; mi permette di lasciare spenta la caldaia a metano, (detta la sanguisuga) la caldaia è distante più di 20 metri dall&#39;abitazione collegato con teleriscaldamento, deve riscaldare un&#39;abitazione di 210 mq di vecchia concezione, porte, finestre normali, la sua potenzialit&agrave; è di 35kw il vantaggio è la mancanza del fascio tubiero, che a mais al 100&#37; potrebbe causare problemi seri con condense acide, invece la combustione a secco da longevit&agrave; alla caldaia stessa. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/6197a4c461c647668a1c5a04936c7d8a.gif" alt="image">
            salve booxer.<br><br>conosco risparmiola di AL.PI.<br><br>mi fa piacere che tutto stia filando liscio, ma attento alle condense&#33;<br><br>saluti.<br>DEKKA
              DEKKA hai 1 Pm.
                Salve DEKKA,<br>per adeso non vedo condense, grazie sempre alla combustione non a fascio tubiero.<br>Saluti<br>boooxer
                  Salve, qualcuno conosce le caldaie della ditta D&#39;alessandro Termomeccanica?? Ci sono esperienze di utilizzo?? Grazie.
                    Salve,<br>ti consiglio di visitare il sito: <a href="http://www.dcmcaldaie.it" target="_blank">www.dcmcaldaie.it</a> ,contattali e avrai tutti i chiarimenti che vuoi
                      Dici che sono paragonabili? Ho l&#39;impressione che le caldaie D&#39;Alessandro siano costruite con materiali piu&#39; robusti, e poi hanno la possibilita&#39; di maggiori controlli elettronici per accensione e modulazione. Non so per quanto riguarda i prezzi.
                        Purtroppo sia DCM che D&#39;Alessandro funzionano max a pellet/mais 50/50. E la pulizia deve essere fatta spesso....
                          Non capisco la convenienza a bruciare mais che attualmente costa intorno ai 20 euro al ql. quando ci sono combustibili (vedi sansa, nocciolino etc.) che costano anche meno della meta&#39;. Inoltre la caldaia a mais che hai proposto, seppure molto ben fatta, mi pare costi un bel po&#39; di soldini&#33;&#33;
                            Ciao ginocoppa,<br>purtroppo dalle mie parti non trovo altri tipi di biomasse, e trovo il mais a molto meno di 20 euro, per quanto riguada il costo della caldaia, diciamo che costa di più proprio perchè riesce senza problemi a bruciare il mais al 100&#37; a temperature elevate senza sporcarsi più di tanto, logicamente brucia anche i prodotti che hai citato.<br>saluti,<br>boooxer
                              Ciao boooxer, non mi riferivo alla tua Risparmiola ma alla caldaia a cui si faceva riferimento nel primo post, costa tre volte tanto la tua&#33; Cos&#39;altro hai bruciato con la risparmiola??
                                ciao ginocoppa,<br>ho bruciato solo mais dalle mie parti l&#39;ho preso in agosto a 14 euro al q.le ed è il più critico da bruciare perchè contiene una parte di olio, ma la caldaia non mi da problemi.<br>boooxer
                                  Ogni quanto devi pulire il bracere dai residui di combustione del mais??
                                    ogni 2 giorni, a caldaia accesa, in neanche 1 minuto, la cassetta della cenere non c&#39;è, la polverizza da sola
                                      <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">mi riferivo alla tua Risparmiola ma alla caldaia a cui si faceva riferimento nel primo post, costa tre volte tanto la tua&#33;</div></div><br>Ma la alpi costa circa 2500,00+iva&#33;?&#33;? Lo chiedo perchè a me quella automatica del post. l&#39;hanno proposta a 7500,00+iva.
                                        Ciao interav,<br>il prezzo di listino è di:<br>3800 euro + iva la kw 20<br>4700 euro + iva la kw 35<br>5200 euro + iva la kw 50<br>piangendo un pochino forse si riesce ad avere uno sconticino, unico problema, consegna 60 giorni<br>saluti,<br>boooxer
                                          Boooxer, scusa ma tu sei un utilizzatore-rivenditore Alpi? (Lo chiedo vedendo che sei informatissimo sulla caldaia in questione) Se si che sconto c&#39;è dal listino?
                                            Ciao Integrav,<br>io sono un semplice utilizzatore, sono idraulico, lavoro tutti i giorni nelle centrali termiche non ad uso familiare, però grazie alle fiere, internet e tanta pazienza nel non avere fretta di acquistare ho deciso di optare questo modello un pò strano perchè senza fascio tubiero, ma sicuramente duraturo, sai le caldaie non sono come l&#39;automobile che si cambia a volte per capriccio, devono essere sempre efficenti per tanti anni, nelle caldaie di tubi nel fascio tubiero ne ho visti sostituire tanti.<br>Lo sconto che mi hanno fatto e del 10&#37; sul prezzo di listino.<br>boooxer<br><br><span class="edit">Edited by boooxer - 24/10/2006, 16:41</span>
                                              Ciao a tutti,<br>stavo cercando info sulle caldaie a mais e sono arrivato qui....<br>Volevo sapere una cosa a me molto cara: ma poi il mais dove si prende???<br>Io ho provato ad informarmi ma sembra sia quasi impossibile e allora mi pongo la domanda:<br>o sono stato veramente sfortunato o (probabile) non ho seguito il giusto percorso.<br><br>Se mi potete aiutare ve ne sarei veramente grato&#33;<br><br>Ciao a tutti.
                                                Ciao Willi,<br>domani accendo la mia caldaia a mais poi ti so dire se va tutto bene, per il mais io l&#39;ho preso dove viene gi&agrave; essiccato al 10-15&#37; di umudit&agrave; per poterlo mantenere.<br>boooxer
                                                  Ciao Booxer e grazie per la velocit&agrave; con cui mi hai risposto.<br>Il mio problema è abastanza serio perchè non so dove andare a comprare il mais.<br>Ho ricevuto da una grossa azienda estera una proposta di distribuzione in Italia per questa tipologia di caldaia.<br>Sono andato in ditta e l&#39;ho provata: eccezionale ma... se il mais in Italia non si trova o è difficile reperirlo va tutto in malora.<br>Non è che per caso hai qualche indirizzo di venditori per questo prodotto?<br><br>Grazie
                                                    Ciao. Willy.<br><br>sono dekka.<br><br>per curiosit&agrave;, qual&#39;è il marchio straniero di cui ti è stata proposta la distribuzione in Italia?<br><br>Nella mia zona ( sud del Veneto ) di mais ce n&#39;è in eccedenza, ad un costo non superiore a 13÷14 €/q.le. Avevo pensato anch&#39;io a mettere in moto un impianto di pesatura ed insacchettamento, come so avviene gi&agrave; per consorzi agrari del trevigiano.<br><br>Eventualmente ho anche un indirizzo del rodigino che so trasforma il mais per pellet, quindi è anche in grado di fase sacchetti per la spedizione...<br><br>saluti.<br><br>DEKKA
                                                      Willy, il mais in Italia è il cereale prodotto in maggior quantit&agrave;...<br>Si trova dai commercianti di cereali, ovviamente, oppure direttamente dagli agricoltori. Il prezzo viene stabilito alla borsa merci che c&#39;è in ogni grande citt&agrave;, i listini sono in internet, sulle riviste agricole, e quelli principali anche sul Sole24ore (ad esempio il giovedì pubblicano il listino della borsa granaria di Milano che si tiene ogni mercoledì).
                                                        Ciao a tutti,<br>hai ragione Lolio, ma anche se è il cereale più coltivato non se ne trova, infatti i ns. consorzi stanno facendo acquisti in Austria e Francia.La ditta di Rovigo DEKKA produce un misto di mais/pallets perchè hanno difficolt&agrave; nel macinare il solo mais a causa dell&#39;olio contenuto proprio nel mais che crea problemi (si impastano) alle macchine.<br>In merito alla ditta chiedo scusa ma siamo in ambito di trattativa e..... cerca di capire.<br><br>Saluti
                                                          Ciao a tutti, ciao Boooxer,<br><br>sono un nuovo iscritto alla forumcommunity, ma da diverso tempo leggo la discussione sulle caldaie a mais avendo deciso di comprarne una per la mia nuova casa.<br>Ho quasi deciso di comprare la risparmiola della AL.PI. modello 25 Kw mi resta da risolvere qualche piccolo dubbio e pensavo di chiedere consiglio a chi la sta gi&agrave; usando.<br><br>saluti
                                                            Ciao playerman,<br> e da qualche giorno che la mia risparmiola 35 kw è accesa, sto facendo tutte le regolazioni, per adesso tutto ok, vedremo i consumi..<br>Quanti mq. è la tua casa, la mia è 200 mq. di tipo tradizionale (infissi semplici, soffitto alto, ecc..)<br>saluti, boooxer
