Devo comprare una stufa per un appartamento posto su due piani di 50 mq ognuno per abbinare al riscaldamento a metano.<br><br>Posizionerei la stufa al piano terra in una posizione lontana dalla scala di collegamento in modo di riscaldare il + possibile il piano terra e poi sfruttando l'effetto camino del vano scala riscalderei anche in parte il piano superiore.<br><br>Mi potete consigliare quanti watt mi servono. esistono stufe ibride a pellet e altro tipo mais. la spesa pattuita con ia moglie e tra i 1500 1800 euro. riesco a comprare un prodotto valido.<br>Ho letto che ci sono bruciatori e scambiatori in ghisa, alluminio o acciaio. come sono i più validi in ordine di funzionalità e economicità<br>Grazie aspetto consigli<br><br><span class="edit">Edited by chiarle - 19/10/2006, 11:42</span>
Stufe a mais
Scusate ho letto di gusci di nocciola. che voi sappiate macinandoli si posso no usare in una thermorossi 3000. grazie<br><br>la ritenete valida come stufa?<br><br>stavo pensando di prendere o quella bruciatutto della bioterm, ma non ho trovato recensioni in merito sulla funzionalità e rumorosità. oppure acquisterei la ecotherm 3000 della termorossi. voi cosa mi consigliate???<br><br>grazie
Ho acceso da quattro giorni la Puros Maja da 10 kW. Devo dire che al momento non c'è alcun problema, si accende senza difficoltà e sembra funzionare bene. L'ho caricata con del mais un po' sporco, ma è quello che ho trovato da un agricoltore vicino.<br>Forse la ventola è un po' rumorosa ma non ho termini di confronto con le altre stufe a pellet o a mais.
Ho visto in fiera a Biella (Forlener) un'altra stufa a mais. Si chiama Olimpia e la produce la ditta Ecofaber di Poggio Rusco (mi pare che facessero già caldaie a mais). La potenza dichiarata è di 11 kW e costa a listino 2400 euro, anche se hanno detto che sono possibili sconti, ma non ho indagato. Dunque oltre alla Puros Maja e alla Chicca J. Corradi si aggiunge una terza possibilità.<br>In ogni modo forse quest'anno ne venderanno poche perché il mais contro ogni previsione è andato alle stelle (23 euro/q). Un prezzo che pochi giorni fa ha indotto Bruxelles, su proposta del ministro De Castro, ad eliminare il set aside (riposo obbligatorio dei terreni).<br><br><span class="edit">Edited by Lolio - 5/10/2007, 15:08</span>
Ciao a tutti.<br>Ho provato personalmente la maya della puros comoda doppio serbatoio un po rumorose le ventole.<br>oppure in commercio si può trovare la CSthermos che ha inventato unico serbatoio e viaggia al 70% di mais con centralina in cui si può o bruciare solo pellet o misto mais basta schiacciare un solo bottone, funziona perfettamente.<br>Oppure la DZ a un ottimo prodotto a mio giudizio di queste stufe bruciatutto in unico serbatoio si può bruciare pellet,nocciolino,mais,sansa,mix di gusci. tutto mescolato prima di introdurlo nel serbatoio.<br>Problema ora il mais e più caro del pellet, secondo problema bruciando mais tutte le sere bisogna pulire i bruciatore se no strtifica e non parte,e poi bisogna fare attenzione anche al corpo caldaia perche contenendo olio vegetale intacca il corpo caldaia.
