Mi è esploso il vetro della stufa!
  • Mi è esploso il vetro della stufa!
    Ieri sera stavo tranquillo, tranquillo a giro vagare pere il web, erano circa le 23 e qualcosa.Ad un certo punto sento un botto pauroso seguito immediatamente dal rumore dei vetri che cadono per terra.Cosa sar&agrave; stato?Vado a vedere in cucina dove c&#39;è la stufa a legna che ho comperato un 6-7 anni or sono e c&#39;era una nuvola di polvere.Guardo la stufa ed il vetro era completamente stato scaraventato ad un 1.5 m dalla sede ovviamente distrutto.La stufa è una di quelle in cui si vede bene il braciere con ampio vetro verticale, non ricordo la marca. Diverse volte mi era capitato di vedere rapide combustioni accompagnate da una moderata deflagrazione <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/3f07bcfc13153c32362a31963d3be76e.gif" alt=""> .Ne ero soddisfatto perchè pensavo che la rapida uscita dei gas di combustione avrebbe pulito il tubo di scarico fumi. Ieri sera non è andata così. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/8d8a7c5a8457a52bd003bd0178feb4fe.gif" alt="image"><br>Tutto questo è stato causato dal fenomeno della gassificazione naturale della legna?<br><br><br><br>wpower
    Azz..per fortuna che in quel locale non c&#39;era nessuno&#33;<br>Penso sia proprio dovuto all&#39;accumulo di gas incombusti. Avevi forse strozzato la canna fumaria? Com&#39;era la regolazione dell&#39;aria quando è successo?<br>
      Una volta a regime tengo la valvola uscita fumi di scarico stroazzata di un terzo ca. e la valvola di entrata aria, la maggior parte delle volte chiusa con un buon carico di legna.<br><br><br><br>
        Sulle istruzioni della mia stufa Attika c&#39;è scritto di non chiudere l&#39;aria secondaria con un carico consistente perché se la legna gassifica senza fiamma può dare luogo a deflagrazioni. Consigliano di farla funzionare, quando ben avviata, con aria primaria chiusa e secondaria aperta, si può strozzare l&#39;aria secondaria solo verso l&#39;esaurimento della carica con presenza di sola brace.
          Grazie Lolio, una volta rimontato il vetro, sicuramente seguirò queste preziose indicazioni anti-botto <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/56d36213066106464c56df43a5b95e26.gif" alt="^_^"> .<br><br><br>Ciao,<br>wpower
            Pura dinamite....
              ciao Wpower,<br><br>...per caso quel giorno hai pulito il vetro? se si, dimmi con che cosa hai pulito<br>il vetro... ciaoamicod
                <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (amicoD @ 11/12/2006, 13:25)</div><div id="quote" align="left">ciao Wpower,<br><br>...per caso quel giorno hai pulito il vetro? se si, dimmi con che cosa hai pulito<br>il vetro... ciaoamicod</div></div><br>dici che può dipendere dal prodotto? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/ca8beb2fb9a3047d844be2d32b38536b.gif" alt=":blink:">
                  ... si può essere, è gia successo una cosa analoga ad una mia amica...
                    <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (amicoD @ 11/12/2006, 13:25)</div><div id="quote" align="left">...per caso quel giorno hai pulito il vetro? se si, dimmi con che cosa hai pulito<br>il vetro... ciaoamicod</div></div><br>Ciao amicoD, nessuna pulizia vetro.<br>Il problema al 99,999 è quello della gassificazione. Una cosa interessante, direi molto molto affascinante, della gassificazione(credo che sia dovuto a questo il tutto) è che certe volte si può ammirare una combustione modello&quot;aurora boreale&quot;,nel senso che la combustione avviene in modo estremamente lento e indipendente dal braciere. Il tutto a luce spenta è uno show. Oviamente cosa da non fare, visto il rischio di deflagrazioni &#33;&#33;<br><br><br><br>wpower
                      Se l&#39;aria primaria è chiusa e la secondaria aperta può capitare a volte di vedere il gas incendiarsi ad una certa distanza, sopra la legna. E&#39; del tutto normale e finché quella fiamma è presente non dovrebbe esserci alcun problema.
                        Ti assicuro che l&#39;effetto &quot;aurora boreale&quot; si può osservare anche con l&#39;entrata aria secondaria chiusa. Forse sulla mia succede ciò perchè lo sportello non ha la chiusura ermetica e qualche sottile filo d&#39;aria viene risucchiato all&#39;interno della camera di combustione.<br><br><br><br>wpower
