< Kalorina K25 e nocciolino di sansa - EnergeticAmbiente.it
  • Kalorina K25 e nocciolino di sansa
    Salve a tutti,<br>ho una Kalorina K25 che riscalda una casa di due piani per complessivi 150mq c.a ,<br>Questo è il primo anno che uso questa caldaia e fino ad ora ho usato solo pellets di legno con buoni risultati ma alta spesa.<br>Ora ho acquistato del nocciolino di sansa d&#39;oliva ma non riesco a trovare le regolazioni ottimali per una buona resa in quanto, così come l&#39;ho regolata adesso, il consumo è alto e la resa bassa ed è il meglio che sono riuscito a fare...<br><br>attualmente ho settato questi parametri:<br>Ventola = 32&#37;<br>Coclea on = 8 sec<br>Coclea off = 60 sec<br>Pompa = 40°C<br>Caldaia = 70°C<br>Fumi = 40 min.<br><br><br>Il nocciolino in questione ha queste caratteristiche:<br>Potere callorifico KWh/kg = 5,0/5,2<br>Ceneri &lt; 4&#37;<br>Umidit&agrave; &lt; 10&#37;<br>Biocombustibile cat. C<br><br>Qualcuno potrebbe aiutarmi a trovare le giuste proporioni di regolazione, visto che la caldaia possiede anche dei menù protetti che non ho ancora toccato...<br><br>Grazie anticipatamente<br><br>Vincenzo Miccoli
    Per capire meglio:<br>- Quanto consumi al giorno?<br>- Rendimento della caldaia?<br>- Ore di lavoro del termostato?<br>- Tipo d&#39;impianto?<br><br>Ps. Nel menù protetto trovi i parametri della modulazione, del mantenimento e dei<br> termostati(+ poco altro di secondaria importanza). Nessun intervento su voci ti<br> darebbe grandi differenze nei consumi.....<br><br>
      dovresti spiegare quanto combustibile è presente nel braciere quando è in funzione. Sia quando il riscaldamento è spento, sia quando lo stesso è in funzione. Cmq, considera che dovresti consumare circa 55 kg/gg di nocciolino. Ma chi ti ha consigliato il pellet?<br>Così spendi un patrimonio
        Grazie per avermi risposto...<br>Allora Stefano,<br>così come è settata la caldaia non rende un granchè e consuma circa 40 kg al giorno di nocciolino,<br>il termostato lavora per circa 16 ore al giorno<br>cosa intendi per &quot;tipo d&#39;impianto?<br><br>Per Gianni, il braciere mediamente è pieno a met&agrave;... ma mi sembra anche che ci sia molto combustibile inutilizzato in quanto le ceneri non sono &quot;tipo borotalco&quot; come mi ha detto il rivenditore ma bensì hanno piccoli residui &quot;carbonosi&quot;...<br>Il pellet non me lo ha consigliato nessuno, ma inizialmente era quello più a portata di mano..... carissimo&#33;&#33;&#33;&#33;<br>Tu mi dici che dovrebbe consumare circa 55 kg al giorno ma gi&agrave; così mi pare troppo in quanto sembra che il braciere non sfrutti tutto quello che brucia.... Ma il mio dubbio è che stia bruciando male...
          Perdonami ma mi sembra che i tuoi parametri siano assurdi.<br>Così la caldaia non v&agrave; mai in modulazione con la pompa attaccata ( a prosito, a quanti gradi arriva? ) perciò consumi ralativamente tanto per ottenere poco calore.<br>Io ho una k35pv e per scaldare il doppio dei tuoi metri in una casa isolata consumo 80 kg al giorno di misto nocciolino-mais<br>perciò fai un misto al 50&#37; e poi setta questi parametri<br><br>Aria 50<br>on 19<br>off 31<br>pompa 45<br>termostato 64<br>fumi 30<br><br>Ciao
            Io con 80 kg/giorno di nocciole ci scaldo 400 m2+acqua sanitaria per 4 persone, il tutto naturalmente collegato ad un puffer &quot;tank in tank&quot; da 1m3 d&#39;acqua come volano termico...e qui a Cuneo non siamo proprio al mare <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/f9d332ff5810b416f6741887f2e714a9.gif" alt=":B):"><br>saluti
              ciao a tutti<br>anche io ho un termocamino...un po vecchiotto ma funzionante perfettamente.<br>Lo alimento a Nocciolo di sansa e per scaldare casa e utilizzare acqua caldo consumo circa 60kg al giorno.<br>La regolazione però è manuale e generalemente lo setto cosi:<br>portata 8 ( scala 1-10) e ventola 8(1-10) fino al raggiungimento di circa 60°-70° in caldaia...poi abbasso la portata a 4 e la vetola a 6 e mantengo cosi costante la temperatura in caldaia a 55_60°<br>ciao ciao<br>ps chi mi aiuta a sapere di piu sul sorco di mais??
