Caldaia a legna Termorossi e problema da risolvere
  • Caldaia a legna Termorossi e problema da risolvere
    Ciao a tutti, chiedo un consiglio: a un mio parente alcuni giorni fa gli hanno montato la nuova caldaia della Termorossi fiamma rovesciata 35000 calorie aspirata, bella caldaia, con il serbatoio di accumulo di 1500 l.<br>L&#39;appartamento è di 150 mq scalda benissimo, il punto è che condensa da far paura, infatti il liquido di condensa fuori esce tramite le fessure della caldaia e dal tubo dei fumi collegato al camino, arrivando a macchiare come un fiumiciattolo il pavimento del garage.<br>L&#39;alimenta con legna di faggio, frassino ecc. secca al punto giusto. Comunque sta diventando un problema, ha chiamato il tecnico termorossi l&#39;ha regolata ma nulla sempre uguale o pochi miglioramenti. All&#39;interno naturalmente cola ovunque.<br>C&#39;è qualcuno che ha avuto lo stesso problema e ha risolto o sa come risolvere?<br> Grazie
    Anche se mi sembra strano che il tecnico non lo abbia notato:<br><br>1) La canna fumaria è ben isolata in modo da non condensare? In che materiale è fatta?<br><br>2) A livello di impiantistica è stato realizzato un VALIDO sistema anticondensa (con valvola motorizzata o altro) che mi permetta di gestire una temperatura di ritorno dell&#39; acqua in caldaia ad almeno 60°?<br><br>3) Se sicuro che la legna sia asciutta?<br><br>Queste secondo la mia esperienza sono le cause più comuni del problema evidenziato.... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/b80c46bfca8f3ed2f5acd3666ec8ea52.gif" alt=""><br>Ciao&#33;<br>
      si è tutto perfetto controllato dal tecnico della Termorossi, probabilmente sar&agrave; un problema della caldaia stessa, siccome nella zona ci sono altri che hanno lo stesso problema. Forse è una serie difettosa.<br>Comunque si risolver&agrave; il tutto, basta cambiare la caldaia.
