Mi è venuta questa idea, vediamo se riesco ad illustrarvela (non saprei fare un disegno).<br>Ipotizziamo di avere una stufa a legna con lo scarico in alto e il tubo che sale in verticale verso il soffitto.<br>Ora costruiamo una scatola senza fondo da appoggiare sopra la stufa in modo da circondare il tubo di scarico, poi riempiamo questa scatola di pietre o ghiaia. Questa ghiaia sarà a contatto del tubo e della parte superiore della stufa, dunque si scalderanno. Ora, se la massa è sufficiente (qualche centinaio di kg) avremo un accumulo termico che rilascerà calore per molte ore dopo lo spegnimento della stufa, stabilizzando la temperatura dell'ambiente con un miglior confort ambientale.<br>La scatola potrà essere costruita di metallo ed eventualmente verniciata dello stesso colore della stufa (i costruttori di stufe di solito forniscono la vernice per le piccole riparazioni), in questo modo noi vedremo la nostra stufa solo molto più alta.<br>La parte sopra possiamo chiuderla oppure lasciare le pietre a vista, così ogni tanto possiamo anche umidificare l'ambiente versando un mestolo d'acqua come nelle saune.<br>In alternativa possiamo inserire un tubo più grande attorno allo scarico (avremo così due tubi coassiali) e riempire l'intercapedine di sabbia perché accumuli calore, ma sarà meno efficace perché la massa di accumulo sarà inferiore.<br>Cosa ne pensate?<br><br><span class="edit">Edited by Lolio - 19/1/2007, 09:46</span>
Trasformare una stufa per accumulare calore
Più semplice:<br>tu prendi un bel camino tradizionale prefabbricato bello pesante o lo costruisci tu.<br>Lo metti in posizione centrale nella casa, magari come elemento di separazione fra cucina e soggiorno, così ci fai anche gli arrosti ed il retro del camino diventa un grande radiatore verso il soggiorno.<br>Al mattino dopo otto ore e caminetto spento perchè la legna si è consumata quasi tutta, trovi la parete verso il soggiorno ancora tiepida.<br>Se la casa è su due livelli, fai passare la canna fumaria, magari in acciaio inox, nel disimpegno della zona notte, anche se carichi molto il camino non raggiunge temperature pericolose, ci puoi mettere le mani sopra per intenderci, non per molto!!!!!<br>Però irradia calore che una bellezza.<br>Se poi disponi di un sottotetto non abitabile, fai una bella curva a 45° per diminuire il tiraggio, e forzare ulteriormente i fumi caldi a cedere calore in ambiente.<br>Provare per credere, l'errore che si fa spesso è quello di appoggiare le pareti del camino all'esterno, a volte è utile per i gatti dell'azienda di mio fratello!!!!<br>Un altro errore che si fa spesso è quello di non prevedere una canalizzazione diretta dall'esterno per l'aria di alimentazione del camino.<br>Il risultato che il camino prende l'aria dalla bocca e chi sta davanti al camino ha il fronte caldo e la schiena fredda e la casa è piena di spifferi.<br><br><span class="edit">Edited by dotting - 20/1/2007, 08:18</span>Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Se esistesse il premio per il senso pratico dotting prenderebbe l'oscar! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/ce4ce9b879c51e10e4c95cde2fd3d497.gif" alt="
"><br>già solo per il fatto che che parla di arrosti!!!! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/0180b2be22a2c1ed3fb62f038d3f15ff.gif" alt=":lol:"><br> l'dea delle pietre è buona.<br>ci sono stufe che utilizzano un principio analogo<br><a href="http://www.fuocoelegna.it/ollare.php" target="_blank">http://www.fuocoelegna.it/ollare.php</a><br>senza dimenticare che il miglior sistema per accumulare calore è l'acqua, che a parità di peso accumula 5 volte più calore del granito anche se ovviamente non può andare oltre 100 °C.<br>Però:<br>I fumi di legna, come i fumi in genere, se scaricati troppo freddi, diciamo sotto i 120°C danno fenomeni di condense.<br>Le caldaie a legna, che spremono i fumi come limoni, hanno all'avviamento i condotti che gocciolano.<br>Il mancato sfruttamento del calore residuo ai fumi è solitamente causato da scarso scambio termico dovuto alla rapida condensazione nel tubo dei fumi.<br>Detto molto semplicemente, puoi inventarti quello che vuoi, ma se non pulisci con regolarità la canna sei fregato comunque.<br>Se tu accumuli del materiale intorno al tubo di fatto non aumenti il rendimento del sistema, in quanto non fai altro che immagazzinare del calore che il tubo avrebbe irraggiato nella stanza.<br>In altri termini, invece di aiutare lo scambio stai coibentando.<br>L'unico ragionamento che, a mio parere, va da qualche parte, è quello di aumentare la superficie di scambio della canna usando i radiatori che esistono in commercio.<br>Per il resto tieni conto che, anche quando un tubo di stufa ti sembri molto caldo, effettivamente la quantità di calore presente lei fumi è di fatto abbastanza esigua, le stufa nascono già con dei rendmenti abbastanza elevati.<br>Piuttosto dotting ha sollevato un problema, del quale in genere non parla mai nessuno:<br>Se vogliamo che le cappe, i camini, le stufe funzionino, dobbiamop dar loro aria fresca, che deve entrare in casa ,da qualche parte, non dimentichiamolo mai.<br>Saluti a tutti<br>Fulvio<br>
fulvioQ,<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">L'unico ragionamento che, a mio parere, va da qualche parte, è quello di aumentare la superficie di scambio della canna usando i radiatori che esistono in commercio.</div></div><br>si, purche' non si raffreddino troppo i fumi, altrimenti diventa necessario un tiraggio forzato, con le complicazioni del caso.<br><br>Se puoi permetterti di raffreddare i fumi, prova ad analizzare cosa puoi fare. Vuoi trasferire il calore dei fumi verso l'ambiente. Quindi:<br><br>a) Puoi aumentare la superficie di scambio della canna usando i radiatori che esistono in commercio. Forse pensi a radiatori che modificano un po' il percorso dei fumi, e questo e' uno svantaggio. I radiatori pesano, e questo e' un inconveniente.<br><br>oppure<br><br>b) Diminuire l'impedenza termica del tubo nella banda dell'infrarosso, installando un tubo che sia trattato internamente ed esternamente in modo da avere la massima assorbenza di infrarossi all'interno e la massima emissivita' infrarossa all'esterno. In pratica un tubo che si avvicini al "corpo nero". Leggero, funzionale, di colore nero o metallico.<br><br>oppure<br><br>c) Aggiungere una ventolina che raffredda il radiatore aggiunto, ma anche in questo caso l'impedenza termica fra fumo e tubo deve essere abbassata. Il risultato sara' inversamente proporzionale alla somma delle singole impedenze termiche (fumo-superficie interna del tubo, superficie interna del tubo-tubo, tubo-superficie esterna del tubo, superficie esterna del tubo/ambiente).<br><br>Ciao<br>MarioMolto urgente: cerco socio: Collaborazione a Milano
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (fulvioQ @ 28/1/2007, 09:02)</div><div id="quote" align="left">1) senza dimenticare che il miglior sistema per accumulare calore è l'acqua, che a parità di peso accumula 5 volte più calore del granito anche se ovviamente non può andare oltre 100 °C.<br><br><br>2) Se tu accumuli del materiale intorno al tubo di fatto non aumenti il rendimento del sistema.</div></div><br>1) Questo non lo sapevo, comunque a parità di volume la pietra resta l'accumulo migliore...<br><br>2) Mai parlato di aumentare il rendimento, ma di accumulare calore, appunto. Spesso le stufe riscaldano troppo l'ambiente in cui sono, ma la mattina dopo la stessa stanza è già fredda. L'accumulo attenua le oscillazioni e migliora il confort.
