Un amico sta valutando che modello prendere dato che si parla di caldaia a legna di diversi tipi:<br><br>- Tradizionali (dicono che costano poco...)<br>- A fiamma inversa soffiata<br>- A fiamma inversa aspirata<br><br>Che consigliate voi?<br>Sapete dire anche alcuni modelli con ottimi rapporti prezzo/qualità?<br>Grazie
Caldaie a legna aspirate, soffiate, tradizionali?
La potenza il suo idraulico consigliava una 35kw, inoltre si parlava di farla funzionare direttamente oppure attraverso un mi sembra si chiami "Puffer". Voi che dite? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/222fcad6a4e97a7f4b6bb07ca5940f8a.gif" alt="
"><br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (Integrav @ 27/1/2007, 08:16)</div><div id="quote" align="left">La potenza il suo idraulico consigliava una 35kw, inoltre si parlava di farla funzionare direttamente oppure attraverso un mi sembra si chiami "Puffer". Voi che dite? <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e5fc92cb04d829947291bdf54034f9ab.gif" alt="
"></div></div><br>Per 35 kW, valuterei l'ipotesi di una caldaia a cippato, se sono soddisfatte due condizioni:<br>1.- disponibilità e costi ragionevoli della materia prima in loco;<br>2.- disponibilità di spazio per lo stoccaggio del combustibile.<br>Per una prima valutazione dei costi di esercizio, puoi dare un'occhiata a questa tabella, che puoi adattare alla tua situazione locale:<br><a href="http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=5264651" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=5264651</a><br><br>Quanto all'esigenza di installare un "puffer", digli al suo idraulico di chiamarlo "serbatoio di accumulo", così si capisce subito la funzionalità, senza che usi termini roboanti; la sua esigenza dipende dalla capacità di acqua della caldaia, dalla tipologia dell'impianto di distribuzione del calore e dall'autonomia di carica del combustibile in funzione della richiesta di calore dell'edificio.<br><br>Circa i costi e le caratteristiche puoi dare un'occhiata qua:<br><a href="http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=2859262" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=2859262</a><br>La Tatano è una ditta siciliana, che ha rivenditori sparsi in tutta Italia, anche qui in Sardegna.<br>saluti
Ciao io da tanti anni uso la Gasogen della Unical e devo dire che sono rimasto molto contento .<br><br>Dopo 13 anni ho dovuto sostituira e da 2 anni ho il modello aspirato , la prima era soffiata anche perche' a quei tempi era l'unico modello di quel tipo .<br><br>Secondo mia moglie " e lei la fuochista in famiglia " quella nuova consuma un pochino di piu' della prima .<br><br>L'accumulo dalle mia conoscenza personale è indispensabile , come è importantissimo il ricircolo per evitare il fenomeno dela condensa.<br><br>Se vuoi però delle alte rese le caldaie austriache sono eccezzionali .<br><br>salutoni <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/cc5eaf9438f2649dddd431b30ae27578.gif" alt=":shifty:"> Claudio <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/cc5eaf9438f2649dddd431b30ae27578.gif" alt=":shifty:">Siamo tutti mendicanti, fino a che pretendiamo la ricompensa per quello che facciamo.
Ciao questa è una caldaia tedesca aspirata a fiamma rovesciata, ed è stata confrontata con altre caldaie, la differenza è che scalda benissimo è consuma la metà. Va montata con il"serbatoio di accumulo"<br><br><a href="http://www.lohe.com/ita/holzkessel.htm" target="_blank">http://www.lohe.com/ita/holzkessel.htm</a>
Costa c. 4.000,00€ ivata + o - un mio parente l'ha montata e a differenza di quella di prima, nonostante fosse nuova e di marca italiana, consuma la metà è molto soddisfatto, addirittura quando porta il serbatoio di accumulo in temperatura 80° rimane ferma x mezza giornata.<br>Ciao
integrav, e da cosa deduci che siano meno performanti?
da dati oggettivi o soggettivi?
da certificazioni? da prove tecniche? da rese diverse?
tra le due che posto sotto, quale scegli e quale è aspirata e quale soffiata?Ultima modifica di Dott Nord Est; 27-04-2013, 11:26.
io non difendo nulla, essendo un tecnico/commerciale sono abituato a mettere sul piatto tutti i pro e i contro, e a scegliere la soluzione migliore.
infatti, tanto potrei vendere la soffiata che l'aspirata, dove stà il problema? ecco il mio vantaggio.... vendo e consiglio il prodotto che "secondo me" è il più adatto per quel momento, per quella persona, per quella situazione.
Non sono "sposato" con nessuna ditta..... quindi ripeto, tra i due ritagli che ho postato sopra, tu quale sceglieresti e perchè. Altrimenti rimangono sempre e solo bla bla bla da bar.... e l'utente si ritrova sempre in confusione.
Ti faccio un esempio: due pompe, una montata in mandata e una sul ritorno dell'impianto di riscaldamento, quale lavora meglio? e se qualcuna lavora meglio, perchè?
Normalmente la pompa dovrebbe lavorare sul ritorno quando si lavora con i termosifoni perchè la temperatura di ritorno di solito è più bassa. Invece se lavoriamo con i pavimenti radianti è indifferente in quanto la temperatura è sempre bassa.
Quali possono essere altre ragioni ?
Sicuramente la fiamma aspirata perchè tende a non staccare la fiamma dal pezzo di legno.
Se mettiamo una candela vicino ad una canna fumaria vediamo che la fiamma si piega in modo flessuoso, si allunga senza spegnersi, mentre se la si vuole spegnere gli si soffia sopra alla base.
Certo che per il ventilatore una cosa è soffiare e altra cosa è aspirare. Dipende principalmente dalla qualità della caldaia, se la combustione è buona avremo meno residui e sicuramente l'aspirata non avrà problemi.
.... Ti faccio un esempio: due pompe, una montata in mandata e una sul ritorno dell'impianto di riscaldamento, quale lavora meglio? e se qualcuna lavora meglio, perchè? ...
A domanda , risposta.
Si parlava di pompe di ricircolo, non di ventilatori mi sembra. O non ho capito cosa c'era scritto.
Per la trazione io preferisco l'anteriore perchè controllo meglio il mezzo.
e se la soffiata soffia sotto la legna (nel bruciatore) generando una depressione nella camera legna? cosa diventa?
bene, tu preferisci la trazione anteriore, e io la posteriore, chi ha ragione?
ci sono auto anteriori e auto posteriori.
come vedi, nulla primeggia su qualcosa, altrimenti tutti farebbero nello stesso modo.
dimmi le fiamme sotto se sono aspirate o soffiateUltima modifica di Dott Nord Est; 28-04-2013, 10:14.
Le sue sono illazioni filosofiche, che non portano a nulla.
Io le ripondo è più bello il colore rosso o il verde?
Rispondendo a una domanda con una nuova domanda, si evita la risposta, ma non si risponde.
Le foto delle fiamme riportete non mi dicono nulla e nemmeno mi importa se sono aspirate o soffiate, a me interessa il risuiltato, mi spieghi lei tecnicamente in quale caldaia o quale situazione impiantistica è preferibile una soffiata?
In tutte e in nessuna, soffiata o aspirata che sia. Ripeto, tutte hanno pro e contro, come appunto le auto. Se tu sei convinto che una sua migliore dell'altra, buon per te.
Le mie sono illazioni? Guarda che ti sto dicendo che entrambe hanno pro e contro, mentre tu asserisci il contrario senza specificare perché. O vuoi che ti di cache una è migliore per farti contento?
Ripeto, tu hai auto anteriore e io posteriore, qual'è migliore?Ultima modifica di Dott Nord Est; 28-04-2013, 11:37.
allora, la mia modesta opinione....
ogni caldaia nasce da un progetto, che sia aspirata, soffiata, gialla, verde, quadrata o rotonda.
la stessa caldaia se fosse fatta diversamente magari non funzionerebbe allo stesso modo.
quindi, i pro e i contro sono soloamente e puramente soggettivi, in quanto ad ogni pro/contro si può ribattere il contrario.
ecco il mio esempio dell'automobile.... per giancarlo è meglio l'anteriore e per me il posteriore, chi ha ragione?
Io ho una CLS con trazione posteriore, e se seguo il discorso di giancarlo non va bene dunque?
hai capito ora?
il confronto meglio/peggio sono e rimangono solo chiacchere da bar, in quanto ogni prodotto nasce con una sua filosofia. A meno che le pecche di progetto non siano lampanti, quale ditta (di una certa caratura) costruirebbe un proddotto che non funziona?
quindi, ripeto per la milionesima volta, che ogni prodotto è costruito in base a un progetto, e io non dirò mai che una è migliore dell'altra.
se mi chiedi un parere specifico (ad esempio in quella posizione quel pezzo cosa fa) ti rispondo (per quel che riesco), ma dire a priori l'aspirata è meglio della soffiata o viceversa, NO.
dott,che tu abbia la cls ci interessa poco e l'esempio ,sempre gli stessi esempi motorizzati, non è pertinente oltretutto fuori luogo.
P.S. La frase "I cavalli si mettono davanti al carro e non dietro" lo sai di chi è? di Enzo Ferrari....capisci a me.
certo, ma le ferrari dove hanno la trazione? capisci a me.....
e ancora mi ripeto, fino allo sfinimento.....
nessuna caldaia primeggia sull'altra in tutto, ma ogni caldaia ha le sue peculiarità.
ogni persona calza con il proprio vestito, e nessun vestito va bene per tutti (e neppure piace a tutti...)Ultima modifica di Dott Nord Est; 28-04-2013, 14:16.
