Stufa a Pellet
  • Stufa a Pellet
    Scusate la domanda forse stupida,ma acquistando una stufa a pellet posso avere il 55&#37; di detrazione?<br><br>Sottovoce grazie,perchè abito in Lombardia e se mi sente Formigoni......
    Leggi qua, comma 347 finanziaria:<br><a href="http://energierinnovabili.forumcommunity.net/?t=5364668#entry57205825" target="_blank">http://energierinnovabili.forumcommunity.n...8#entry57205 825</a><br>saluti<br>
      DOTTING, da la non ci arriva, qui facciamo prima. Poi purtroppo parla di caldaie a condensazione, stufe ...NISBA&#33; saluti <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e2645f750dca7ebee0760d5135841d4f.gif" alt=":P"><br><br>Detrazioni fiscali interventi di riqualificazione energetica degli edifici (commi 344-349)<br>Vengono introdotte quattro distinte tipologie di agevolazioni fiscali per l&#39;effettuazione di interventi di riqualificazione energetica degli edifici, secondo lo schema della detrazione dall&#39;imposta gi&agrave; da anni in vigore per gli interventi di recupero edilizio. In tutte e quattro le tipologie di agevolazione, descritte qui di seguito nel dettaglio, la detrazione massima dall&#39;imposta lorda spettante dovr&agrave; essere ripartita in tre quote annuali di pari importo.<br>Il comma 344 introduce una nuova agevolazione fiscale consistente nella possibilit&agrave; di detrarre dall&#39;imposta lorda una quota pari al 55&#37; delle spese effettivamente sostenute entro il 31.12.2007 dal contribuente ed entro un valore massimo della detrazione di € 100.000, per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, che consentano di conseguire un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20&#37; rispetto ai valori riportati nell&#39;allegato C, numero 1), tabella 1, annesso al D. Leg.vo 19.8.2005, n. 192, recante “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell&#39;edilizia”;<br>la seconda agevolazione, di cui al comma 345, prevede la possibilit&agrave; di detrarre dall&#39;imposta lorda una quota pari al 55&#37; delle spese effettivamente sostenute entro il 31.12.2007 dal contribuente ed entro un valore massimo della detrazione che in questo caso è di € 60.000, per interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unit&agrave; immobiliari, riguardanti strutture opache verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e finestre comprensive di infissi, a condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica di cui alla Tabella 3 allegata alla legge in commento;<br>il comma 346 prevede una ulteriore agevolazione, consistente nella possibilit&agrave; di detrarre dall&#39;imposta lorda una quota pari al 55&#37; delle spese effettivamente sostenute entro il 31.12.2007 dal contribuente ed entro un valore massimo della detrazione anche in questo caso di € 60.000, per interventi relativi all&#39;installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e universit&agrave;;<br>il comma 347 prevede infine la possibilit&agrave; di detrarre dall&#39;imposta lorda una quota pari al 55&#37; delle spese effettivamente sostenute entro il 31.12.2007 dal contribuente ed entro un valore massimo della detrazione in questo caso di € 30.000, per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.<br>
        <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>QUOTE</b> (biomassoso @ 8/2/2007, 16:08)</div><div id="quote" align="left">DOTTING, da la non ci arriva, qui facciamo prima. Poi purtroppo parla di caldaie a condensazione, stufe ...NISBA&#33; saluti <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c7513ea404370f5ad503c2a1e1498bdf.gif" alt=":P"></div></div><br>Le dimensioni mi sembrano quelle di una stufa, la potenza 2-20 kW pure.<br>Al minimo a 2 kW dovrebbe consumare intorno a 0,5 kg./h, quello che manca è un piccolo serbatoio della capacit&agrave; di quello delle stufe, almeno 15-20 kg. per rovesciarci dentro un sacchetto intero.<br>Non capisco come mai non sia previsto.
          Allora bisogna studiare un modo tutto italiaco per prenderla lo stesso la detrazione.
            oltre alla stufa installa un piccolo o grande impianto solare, fatti asseverare e rilasciare certificazione energetica da tecnico abilitato.<br>Prendila come un indovinello &quot;italico&quot;...<br><br>ciao Caponord23<br><br>
            se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
              <div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (tekneri @ 8/2/2007, 20:24)</div><div id="quote" align="left">oltre alla stufa installa un piccolo o grande impianto solare, fatti asseverare e rilasciare certificazione energetica da tecnico abilitato.<br>Prendila come un indovinello &quot;italico&quot;...<br><br>ciao Caponord23</div></div><br>Esatto,trovo uno che vende sia impianti solari che caldaie a pellets e mi faccio fare una fattura del solo pannello.
                attenzione che mentre il comma 346 parla di nuova installazione di pannellisolari, il 347 parla di SOSTITUZIONE di impianti di climatizzazione invernale con impianti ecc.
                  ok caponord23, ma ti consiglio non scriverle certe cose in luoghi pubblici...<br>nella nostra repubblica vengono perseguitati solo i reati minori purtroppo.<br>Ciao Caponord23
