Problema caldaia CMD
  • Problema caldaia CMD
    Un amico ha il seguente problema con la sua caldaia a pellet della CMD (tipo marina):<br><br>A volte a causa dell&#39;eccessivo tiraggio della canna fumaria la caldaia quando smette di lavorare, si spegne. Ciò da quello che abbiamo visto è dovuto al fatto che la brace continua ad ardere anche a ventola ferma mangiandomi tutto il pellet nel bruciatore. Inoltre ciò causa a volte livelli di temperatura a caldaia ferma troppo alti. Abbiamo messo una farfalla regolabile sulla canna in inox ma non cambia molto....<br>C&#39;è qlc altro sistema per risolvere il problema? (diminuire il tiraggio a caldaia ferma)<br>Grazie
    _a che temperatura sono impostati i termostati caldaia e pompa?<br>_di che diametro e che lunghezza è la canna?<br>_va solo a pellet?<br>_in che posizione sono le regolazioni aria ed alimentazione (a meno chè tu non abbia l&#39;inverter)?<br>_ la canna fumaria è in inox coibetata a sezione circolare?<br>_descrizione sommaria dell&#39;impianto? (rapido, bollitore, radiatori, potenza, ecc.. magari una foto)<br><br>ciao Alberto<br>
    se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
      - Temp. caldaia 70° Pompa 55°.<br>- Canna fumaria 20x20 inox doppia parete abbastanza lunga (non so quanto... penso sui 8ml)<br>- Va a solo pellet di legna abbastanza scuro<br>- Aria bandella a 2 cm dal tutto chiuso<br>- mandata a medio<br>- caldaia con scambiatore incorporato, e riscaldamento di termosifoni in alluminio su<br> circa 180mq e caldaia di 35000k/cal di potenza.<br><br>Spero di aver messo tutto.<br>Ciao&#33;<br><br>
        20x20 rettangolare?<br>tu avresti bisogno di una 160 tonda doppia parete, così almeno dice il libretto.<br>Provo per conferma a chiedere a chi ne s&agrave; più di me (forse vado in sede alla DCM a breve)...<br>Scusa la fretta<br><br>ciao alberto
          canna fumaria per caldiaia DCM 50 KW<br><br><center><b>Attached Image</b></center><br><table class="fancyborder" style="width:50%" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0"><tr><td align="center"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/97c12fd8b008e75bd8a0ab872ccf2363.jpg" alt="Attached Image"></table><p>
            20x20 circolare
              se è la sezione interna, e con uno sviluppo di oltre 8 metri in atezza, azzarderei a dirti che è un pò troppo grande come sezione.<br>Ma cmq voglio chiedere a chi ne s&agrave; più di me; sono gradite anche altre opinioni. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/57b25e48dfeedded5387cb84ee8e1a08.gif" alt=""><br><br>Ciao Alberto<br><br>massimo
                Il tuo è un chiaro problema di tiraggio eccessivo (magari accentuato ulteriormente nelle giornate ventose).<br>Di solito succede questo:<br><br>La caldaia brucia fino ad arrivare a temperatura, poi anche se la ventola si ferma essa per effetto di una canna bella calda continua a bruciare il pellet contenuto nel bruciatore, ciò causa lievitazione eccessiva della temperatura e successivo spegnimento della caldaia.<br>Per ovviare serve un regolatore di tiraggio. Inoltre quel tipo di caldaia dovrebbe avere (altrimenti lo dovrai installare) un &quot;temporizzatore&quot; che mi dar&agrave; un pò di pellet ogni tanto per mantenere la brace attiva e presente.<br>Se non trovi il regolatore mandami un pm che ti indico un paio di ditte.<br>Ciao&#33;<br> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/0658ed34d0bf9513928c14029f9efb78.gif" alt="">
                  Infatti mi sa che è come dici tu. Mandami pure in pm i dati che vediamo di risolvere il problema. Grazie&#33;&#33; <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c12626bec5ead310510766eb401da708.gif" alt="">
                    Quando vendo caldaie a pellet, allego sempre un regolatore di tiraggio, in acciaio inox, da installare direttamente sulla canna fumaria, questo permette di regolare l&#39;aria, ha uno sportellino che si apre nel caso in cui la canna fumaria &quot;tirasse&quot; oltre al valore impostato. è fondamentale.<br><a href="http://www.bioterm.it" target="_blank">www.bioterm.it</a><br>ciao
                      anch'io ho lo stesso problema
                      so che la discussione è vecchie ma io ho la caldaia montata da 2 mesi.. ed ho mandato un messagio privato a bioterm per informazioni maggiori su quella valvola spero arrivi..
                      cosa ne pensate?...https://www.energeticambiente.it/agr...ansgenico.html
