qualcuno sa indicarmi se qualche ditta italiana produce dei serbatoi interrati per lo stoccaggio del pellet? Io eventualmente l'utilizzerei per il nocciolino. Grazie
serbatoi per pellet
Non credo che occorrano dei serbatoi speciali per conservare il pellet.<br>A mio parere anche un semplice serbatoio in PVC può essere utilizzato.<br>L'unico problema con il pellet potrebbe essere l'umidità per cui si dovrebbe poter arieggiare ogni tanto il serbatoio, magari un bel passo d'uomo per rimuovere ogni tanto la segatura sul fondo.<br>Uno schema di realizzazione potrebbe essere questo:<br><a href="http://www.casafelice.com/serbatoi.htm" target="_blank">http://www.casafelice.com/serbatoi.htm</a><br>Con il nocciolino poi non vedo nessunissimo problema.<br>In produzione trovi serbatoi per il cippato, ne ho installato uno abbinato ad una caldaia, però esterno non interrato.<br>Li trovi perchè il cippato, a causa dell'alto tenore di umidità, deve essere rimestato ogni tanto e poi solitamente vi è una speciale coclea per l'alimentazione della caldaia.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Dal mio bookmark<br><br><a href="http://www.caldaieabiomassa.it/index.htm" target="_blank">http://www.caldaieabiomassa.it/index.htm</a><br><a href="http://www.caldaieapellets.com/caldaiapellets.htm" target="_blank">http://www.caldaieapellets.com/caldaiapellets.htm</a><br><a href="http://www.fuocoelegna.it/editoriali/000047.php" target="_blank">http://www.fuocoelegna.it/editoriali/000047.php</a><br><a href="http://www.dacanal.com/Bioenergie.html" target="_blank">http://www.dacanal.com/Bioenergie.html</a><br><a href="http://www.fao.org/docrep/t0512e/t0512e00.htm" target="_blank">http://www.fao.org/docrep/t0512e/t0512e00.htm</a><br><a href="http://www.froeling.com/it/prodotti/profilo/cippato_partire_da_150_kw.html" target="_blank">http://www.froeling.com/it/prodotti/profil..._da_150_kw.html</a><br><a href="http://www.biokonsulting.eu/en/" target="_blank">http://www.biokonsulting.eu/en/</a><br><a href="http://www.caldaieindipendent.it/" target="_blank">http://www.caldaieindipendent.it/</a><br><a href="http://www.mepesrl.it/" target="_blank">http://www.mepesrl.it/</a><br><a href="http://www.pezzolato.it/ita/home.htm" target="_blank">http://www.pezzolato.it/ita/home.htm</a><br><a href="http://www.bergoserenissima.it/prodotti/prodotto.php?Gp=1&Pr=100011" target="_blank">http://www.bergoserenissima.it/prodotti/pr...?Gp=1&Pr=100011</a><br><a href="http://www.biotermica.it/turbomatic.htm" target="_blank">http://www.biotermica.it/turbomatic.htm</a><br><a href="http://www.uniconfort.com/?IDsezione=29099" target="_blank">http://www.uniconfort.com/?IDsezione=29099</a><br><br>Per non fare torto a nessuno.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Nessuna ditta italiana li produce in serie io ne ho fatti fare in metallo da Schiavon Cisterne a Padova comunque i migliori sono quelli in pvc ecco i migliori <a href="http://www.pelletstank.com/index.php?id=78" target="_blank">http://www.pelletstank.com/index.php?id=78</a> l'unico difetto è il costo anche se li fai in metallo non risparmi molto saluti
Ho dato un'occhiata al serbatoio tedesco e non mi piace niente niente.<br>Ma questi ne hanno mai messo di pellets dentro un sebatoio, con tutte quelle nervature come si fa a pulirlo.<br>Specie con un aspiratore automatico è importante eliminare ogni tanto la segatura che si deposita immancabilmente sul fondo.<br>Ulteriore annotazione, per il pellets non c'è attualmente alcuna limitazione per la dimensione del serbatoio, mentre per il GPL non si possono superare i 5 mc.<br>Anche se ripeto attualmente non c'è alcuna norma al riguardo, io non eccederei i 5 mc.<br>Un serbatoio come questo:<br><a href="http://www.oppo.it/home-m.htm" target="_blank">http://www.oppo.it/home-m.htm</a><br>clicca su indice di ricerca e poi su serbatoi ti costa 774 euro.Quando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
Per dotting per le nervature non vi è nessun problema vengono fatte perchè il terreno lo tenga bloccato e ne inpedisca la eventuale risalità quando è vuoto nel caso vi sia una falda di acqua, si consiglia per sicurezza di fare una base in cemeto dove appogiare il fondo.<br>Per quanto riguarda l'aspirazione del pellet non viene fatta direttamente nel serbatoio ma viene prelevata da una coclea orrizontale che lo porta sopra nel dosatore di aspirazione,quindi non vi sono problemi, per la eventuale segatura che resta nel fondo se la si vuole togliere basta levare la botola dove è montato il motore e si passa tranqulamente inserendo una scala e fai tutta la eventuale pulizia.<br>
