spero di non scrivere nella sezione sbagliata (se fosse così sgridatemi pure <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/590897404d61d384ee38e922996d6fe3.gif" alt=":P"> ), spiego a tutti la mia situazione, avendo a disposizione un boiler di una vecchia caldaia, con pompe , vaso chiuso ecc ecc e sopratutto avendo una vecchia stufa a legna che non uso più (una vecchia stufa economica a legna), mi piacerebbe tentare di costruire una rudimentale termocucina a legna<br>pensavo si costruire uno scambiatore in metallo ( tubi di acciaio comune?????) da mettere nella stufa (sotto la piastra all altezza del forno o al posto della bacinella dell' acqua calda) , tramite circolazione naturale questa acqua scalderebbe il serpentinodel boiler e avrei acqua calda , chiaramente metterei una valvola di sicurezza che in caso di temperatura superiore a tot gradi (90 gradi) mi scarica l'acqua troppo calda<br>non ho idea pero di come costruire o che materiali usare per lo scambiatore della stufa (penso arrivi a temperature molto alte) e di come innescare la circolazione naturale nel boiler!<br>qualcuno di voi ha mai visto uno scambiatore utilizzato in termocucine-termocamini? penso potrebbe andare bene a grandi linee!<br>chiaramente il progetto non ha reali fini pratici, è solo per mio diletto!<br>grazie<br>matteo
scambiatore calore termocucina
tu cerchi una cosa così?<br><br>mi sa che con dei serpentini farai fatica ad innescare una circolazione naturale, l'acqua fà troppa fatica a circolare senza l'ausilio di un circolatore (troppa perdita di carico).<br>Se ci fai caso, nei sistemi a CN, quelli solari termici per primi, lo scambio termico avviene all'interno di intercapedini, ed i circuiti hanno sezioni maggiorate e poche curve e strozzature.<br><br>ciao<br><br><br>massimo<br><br ><center><b>Attached Image</b></center><br><table class="fancyborder" style="width:50%" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0"><tr><td align="center"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/c9324b6738843f9876c3524520c2e86e.gif" alt="Attached Image"></table><p>se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
