Salve, sono nuovo del forum anche se ho letto svariati post<br>e alla fine cercando cercando ho trovato delle cadaie a fiamma inversa interessanti <a href="http://www.fuocoelegna.it/editoriali/000048.php" target="_blank">(1° modello)</a> <a href="http://www.fuocoelegna.it/editoriali/000009.php" target="_blank">(2° modello)</a> che mi sembra non siano in alcun post<br>Interessanti perchè nei siti di descrizione che ho postato e in altri siti dove le ho cercate dicono che queste caldaie oltre a gassificare la legna opportunamente caricata possono bruciare anche il cippato!<br>anche se non si vede mai il modello funzionante con quest'ultimo.<br>Avete informazioni a riguardo?<br>secondo voi il cippato viene gassificato come la legna mediante una coclea che lo carica dall'alto?<br>Se si, allora è possibile usare con queste caldaie altri tipi di biomassa quali : gusci di mandorla,di pistacchio, noccioli di frutta, pigne, ghiande, ect<br><br>un grazie anticipato a coloro che interverrano<br>e colgo l'occasione per complimentarmi per questo splendido forum <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/6a6015cb2847db4d9d6611e7140be7a6.gif" alt=":lol:"><br>
caldaia a fiamma inversa o assiale
Ho dato un'occhiata ai link che hai segnalato e in entrambe manca l'accessorio più importante per l'utilizzo continuo del cippato che è il caricatore automatico.<br>Nella descrizione della prima caldaia si parla di legna cippata, che è già un termine inusuale.<br>Credo che entrambe le caldaie abbiano la possibilità di bruciare il cippato con un caricamento manuale, soluzione praticamente da scartare.<br>A maggior ragione non credo possano utilizzare combustibili triti proprio perchè manca un sistema di caricamento e la coclea.<br>Esistono comunque caldaie o termocamini che possono bruciare legna e combustibili triti, se cerchi in questa sezione trovi anche le foto di sistemi in funzione.<br>Credo che tekneri abbia inserito foto e schemi in alcune discussioni.<br>salutiQuando autoconsumiamo 1 kWh di energia del nostro impianto FV stiamo "evitando" di far produrre in Italia 2,43 kWh di energia primaria.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (dotting @ 18/8/2007, 08:03)</div><div id="quote" align="left">Ho dato un'occhiata ai link che hai segnalato e in entrambe manca l'accessorio più importante per l'utilizzo continuo del cippato che è il caricatore automatico.<br>Nella descrizione della prima caldaia si parla di legna cippata, che è già un termine inusuale.<br>Credo che entrambe le caldaie abbiano la possibilità di bruciare il cippato con un caricamento manuale, soluzione praticamente da scartare.<br>A maggior ragione non credo possano utilizzare combustibili triti proprio perchè manca un sistema di caricamento e la coclea.</div></div><br>Bhe se il problema fosse solo la coclea allora non ci sono problemi, basta modificare lo sportello superiore cosa che tra l'altro penso che la stessa casa costruttrice faccia, io intendevo sapere se queste caldaie riescono a bruciare con il metodo della gassificazione diverse tipologie di biomassa legnosa quali "cippato, gusci, noccioli, pigne".<br>ecco un'altra <a href="http://www.thermosab.it/template.php?pag=5203" target="_blank">caldaia</a><br> che promette la stessa cosa, forse bioterm ne sa qualcosa in merito<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (tekneri @ 19/8/2007, 18:08)</div><div id="quote" align="left">certo che esiste,<br>è la caldaia marina a tubi orizzontali con bruciatore a fiamma verticale.</div></div><br>hai un link dopo posso vederla? e informazioni sul prezzo ect?
pardon,<br>esistono le caldaie alla marinara che bruciano il cippato, ma non lo gassificano (Tatano, CMD, D'Alessandro, DCM, ecc...), prezzo medio 7.500 € per le 35 kw<br>Hanno generalmente una doppia coclea di alimentazione ed un braccio raschiante alla base del silos, per "pigiare" il cippato soffice verso le coclee.<br><br>Poi ci sono invece le caldaie austriache o tedesche (KOB, Froeling, ecc...) che vanno a solo cippato, talune con griglia di pre-essicazione del cippato, prezzi over 15.000 €<br><br><br>ciao<br><br>massimo<br><br><center><b >Attached Image</b></center><br><table class="fancyborder" style="width:50%" align="center" cellpadding="4" cellspacing="0"><tr><td align="center"><img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2b8e25f77358b78ed3a65fec500c2214.gif" alt="Attached Image"></table><p>se vuoi vivere e star bene, prendi la vita come viene
Ciao,<br>non sono un tecnico o rivenditore, ma come interessato alla sostituzione<br>della mia caldaia a gasolio mi sono informato sulle Solarfocus modello Therminator<br>e SHT (Pellet / Legna).<br><br>Ci sono i rispettivi siti (li trovi subito con google).<br><br>La solarfocus mi sembra di ricordare abbia una caldaia legna e triti (cippato).<br><br>Ciao !<br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (bagiotu @ 19/8/2007, 20:42)</div><div id="quote" align="left">Ciao,<br>non sono un tecnico o rivenditore, ma come interessato alla sostituzione<br>della mia caldaia a gasolio mi sono informato sulle Solarfocus modello Therminator<br>e SHT (Pellet / Legna).<br><br>Ci sono i rispettivi siti (li trovi subito con google).<br><br>La solarfocus mi sembra di ricordare abbia una caldaia legna e triti (cippato).<br><br>Ciao !</div></div><br>su questa caldaia non ho trovato nulla in italiano ma sembra che brucia il cippato, il pellet e la legna con il metodo della gassificazione<br>tu sai il prezzo per caso o qualche sito in italiano??
Ciao reciclatore, desidero farti presente la mia esperienza: Uso da 17 anni una caldaia a legna Unical fiamma rovesciata soffiata. Ma non uso legna, uso noccioli di pesca interi, la carico con una specie di pala in alluminio 3 volte al giorno quando la temperatura e bassa, altrimenti una sola volta riempendola fino all'orlo.<br>Ho fatto solo una modifica; ho aggiunto un' altro ventilatore accanto all'altro affinchè l'aria abbia la forza di penetrare attraverso i noccioli.<br>I risultati? Va meglio che a legna, accendo a inizio ottobre e la spengo a maggio. Casa mia è 140 mq. uso 140,150 q. di noccioli, acqua sanitaria inclusa.<br>Se ti può essere utile ciao<br><br><br><a href="http://www.unicalag.it/goita.php?sezione=prodotti&PHPSESSID=e7ec82a38 e539415559601dfe94a7640" target="_blank">http://www.unicalag.it/goita.php?sezione=p...59601dfe94a7640</a>
vedi qua la CS biomassa trita o pellettata<br>la CSB biomassa trita, pellettata, granulare, cippato e segatura<br>Entrambe possono bruciare legna comunq, il sistema non è a fiamma rovescia, ma bensì controllata dalla ventola e la centralina, vai alle pagine:<br><br><a href="http://www.bioterm.it/cs_marina.htm" target="_blank">http://www.bioterm.it/cs_marina.htm</a><br><br><a href="http://www.bioterm.it/csb_marina.htm" target="_blank">http://www.bioterm.it/csb_marina.htm</a><br><br><a href="http://www.bioterm.it/CSV.htm" target="_blank">http://www.bioterm.it/CSV.htm</a><br><br><br>calcola che una CS40 costa, completa di phon di accensione, turbolatori, tramoggia maggiorata, praticamente full optionals, circa 5.200 euro<br><br><br>Liivio mi sembra che consumi parecchio.........<br>SENZA OFFESA
Ciao Bioterm. Si in effetti consuma, pero mi scaldo, non faccio economie, spendo comunque poco con i noccioli. Queste caldaie che tu dici vanno sicuramente molto bene, il punto è nel caso mio che devo sempre tritare i noccioli altrimenti mi blocca la coclea. Usare sansa, gusci, ecc mi costerebbe molto di più anche nel caso consumassi meno.<br><br>Grazie.
Ciao Liivio grazie per la partecipazione, ma consumi meno con i noccioli che con la legna??<br>in alcuni forum ho visto che esistono delle rotoballe pressate di sarmenti o di potature in genere le hai mai provate??<br>Allora da quanto ho capito e che il problema nell'usare combustile trito o di pezzatura minuta in una caldaia del genere provoca l'ostruzione del passaggio dell'aria primaria, ma a te la modifica del ventilatore chi te la fatta?? ho letto che queste caldaie di solito si associano a degli accumulatori che ne migliorano le prestazioni e il risparmio di combustibile, la tua ha solo il boiler??<br>Comunque poi ho trovato la <a href="http://www.koeb-holzfeuerungen.com/kus_tree/powerslave,id,27,nodeid,27,lang,IT.html" target="_blank">caldaia</a><br>che cercavo ma sono sicuro che l'impianto completo costa un botto <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/921d6959eb6af5b1d5c586b5fad99470.gif" alt="
:"><br>e poi il problema è che io abito troppo lontano dal rivenditore + vicino <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/cbee7455250a078a7f771b838e1c2d58.gif" alt=":angry:">
Ciao reciclatore. Il consumo tra legna e noccioli è +o- uguale, l'ho già sperimentato diverse volte.<br>Le rotoballe non le ho mai provate.<br>Per quanto riguarda l'aria, funzionava anche prima con un solo ventilatore ma faticava a portare la caldaia in temperatura a motivo dei piccoli pallini di noccioli uno vicino all'altro. Con questa modifica la caldaia arriva in temperatura in 10- 15 min. poi le ventole si fermano.<br>La modifica l'ho fatta io è molto semplice, saldi 2 tubi uno accanto all'altro che portino in quello centrale collegato alla caldaia, una specie di T. Applichi poi i 2 ventilatori ognuno su questi tubi di ingresso aria, tutto li.<br>Naturalmente dovrai modificare anche la griglia in fondo che non sia troppo grande x evitare che i noccioli cadano nel braciere prima di bruciare, ma nello stesso tempo che non sia anche troppo stretta affinchè impedisca all'aria di fare il suo corso. Comunque piccole modifiche fatte in casa.<br>Non ho accumulatori, ho un boiler di 150 l. x l'acqua calda, impianto vaso chiuso. Tutto va alla grande.<br><br>Quella caldaia che hai trovato è una bella caldaia che pure io ho già considerato x il futuro, penso possa funzionare con tutti questi materiali inclusi i noccioli. Punto dolente: Prezzo.........
