Edilkamin pell box scf con pavimento radiante: come utilizzarli in abbinamento?
  • Edilkamin pell box scf con pavimento radiante: come utilizzarli in abbinamento?
    Situazione: casa di 120 mq su 2 piani, classe energetica E, zona climatica D ( pianura padana, Provincia di pavia)
    Cappotto 8 cm ( non so il materiale) tetto in legno a vista in tutto il 2° piano
    Riscaldamento a pavimento
    Inserto pellet modello pell box scf della edilkamin ad aria con canalizzazione nella stanza più grossa del piano superiore.
    Sceda tecnica presa dal sito:
    Dati tecnici
    min/max
    larghezza
    cm
    79
    profondità
    cm
    50
    altezza
    cm
    93/118
    potenza utile
    kW
    5/10
    rendimento
    90,34
    consumo di combustibile (pellet)
    kg/h
    1,1/2,2
    capacità serbatoio
    kg
    25
    autonomia
    h
    10/20
    Ø uscita fumi
    cm
    8
    Ø presa aria
    cm
    4
    peso complessivo
    kg
    203
    vol. riscaldabile (isolamento previsto legge 10/91)
    260
    Casa attualmente abitata da due donne.
    Negli ultimi 2 inverni utilizzano l’inserto con un consumo di 1 sacco al giorno di pellet e integrato con riscaldamento a pavimento solo per il periodo più freddo (circa 60/80 gg ).
    Secondo voi a senso o sarebbe meglio fare esattamente l’opposto ossia 24/24H riscaldamento a pavimento con magari temperatura impostata a 18/19 gradi e integrare col pellet solo quando c’è qualcuno a casa ossia dalle 18:30 in poi?
    Grazie mille
    Dipende dal costo del pellet e del metano (e dal costo "umano" del tirarsi in giro il pellet)... l'unica sinceramente è provare. Data la differenza di costo piuttosto scarsa tra pellet e metano c'è poco rischio nel fare una prova per un paio di mesi (magari controllando che la cladaia sia ben settata in climatica) e vedere come va.
      costo umano nulla...bancale consegnato a casa e posizionato, 5/6 metri da dovè posizionato il bancale al termocamino.
      Costo metano non sarei, cmq considerate un prezzo economico, pellet austriaco 3,80 al sacco
      Pensavo che la soluzione migliore sia quella di mantenere con caldaia temperatura minima in casa( pensa 18 gradi) e integra la sera dalle 18:30 con caino per far arrivare sui 20 (il camino riesce a scaldare tutta casa)
        scusa simonez.. ma il tc è già presente o vorresti acquistarlo..
        perchè non si riesce a capire del perchè con un impianto a pavimento si voglia complicare la gestione
        e anche il confort che può offrire l'impianto esistente..
          No no, è gia tutto così è una casache sto per acquistare...
          La mia perplessità è come utilizzare entrambi... Anche perché adoro il fuoco evisto che c'è..
