termocamino impianto
  • termocamino impianto
    Salve a tutti, volevo chiedere è normale che se ho l'impianto dei termosifoni spenti l'acqua è bollente mentre se accendo i termosifoni e non utilizzo l'acqua calda i termosifoni non sono bollenti in egual misura dell'acqua calda sanitaria? forse è un pò contorta come domanda.. ma non riesco a capire questa differenza termica di temperatura... anche se il principio è lo stesso...
    hai misurato con le "mani" o con termometro ?
      Con le mani.. ma è evidente che l'acqua non ha la stessa temperatura.. quali possono essere le possibili cause?
        beh, la risposta potrebbe essere banale....
        l'acs la produci direttamente nel tc mi par di capire, mentre l'acqua che arriva ai termosifoni deve fare un certo percorso e quindi disperde
        magari posta uno schema
        Ultima modifica di Dott Nord Est; 01-11-2015, 11:27.
          si è vero che disperde... ma in prossimità dei termosifoni più lontani dovrebbe essere così.. visto che hanno tutti la stessa temperatura anche quelli vicino al TC ed al collettore... mi sembra un pò strano per questo penso che ci sia qualcosa che non va... devo fare uno schema dell'impianto?
            certo, altrimenti è come dire al meccanico "l'auto non va....senza neppure fargliela vedere"
Nome:   Immagine0000.jpg
Dimensione: 61.1 KB
ID: 1953087ok allora metto una foto... magari si capisce meglio... Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   PB121135.JPG
Dimensione: 480.0 KB
              Ultima modifica di bass19; 01-11-2015, 12:04.
                Se non sbaglio.. anzi, non mi sbaglio proprio ma ho già visto queste immagini. Non ricordo quale discussione, però c'era già da allora qualche problema..
                  se invece delle foto si postasse uno schema, anche fatto a penna, sarebbe molto più capibile....
                  così sinceramente non si capisce nulla
                    Ciao a Tutti...
                    ho già visto queste immagini. Non ricordo quale discussione.....
                    Ciao Aldo, ricordi bene la discussione era questa e a quanto pare con gli stessi problemi.
                    Bass non era necessario aprire una nuova discussione, potevi postare direttamente nella vecchia, cosi almeno si aveva già una visione dei vari problemi.....che a quanto vedo sono sempre gli stessi....
                      senza voler infierire.... ma è l'ennesima dimostrazione di impianto fatto alla "ca@@o di cane"..... che dopo un anno è ancora pieno di problemi.
                      colpa dell'installatore?
                      colpa dell'utilizzatore?
                      colpa del venditore?
                      colpa di chi?
                      qualcuno la colpa l'avrà............
                      e finchè bass19 non si decide di fare un "disegnino" normale, dove qualcosa si capisca..... penso proprio che l'impresa risolutoria sia molto ardua.....
                        Salve a tutti.. volevo dirvi il problema della formazione d'aria come si può eliminare? il circolatore va in cavitazione si sente rumore.. i termosifoni sono caldi solo orizzontalmente nella parte alta per 10 cm di larghezza poi il restante... si riscalda ma non in maniera uniforme.. rispetto alla parte alta.. come si elimina il problema dell'aria nell'impianto? e nei termosifoni..?
                          Bass19..
                          è un vero rebus consigliarti come togliere l'aria se il problema è strutturale.
                          se il circolatore va in cavitazione è perchè gira troppo; se riduci i giri hai altri problemi etc..
                          secondo me dovresti prendere e metterci mano dalla base, incominciando dai collegamenti al tc;
                          vaso di espansione; collettore di distribuzione dei termo etc.. solo così, secondo me potresti
                          risolvere il problema. dopo un'anno e passa con lo stesso problema e non sei riuscito a risolverla,
                          il problema potrebbe non essere su una semplice regolazione, ma appunto su come è collegato il tutto..
                          altrimenti dovresti metterci un pò più di impegno, fare un buon schizzo dell'impianto in modo sia
                          più comprensibile e sopratutto verificare il corretto funzionamento del vaso aperto, già a suo tempo
                          richiesto.. diversamente, con tutta la buona volontà del forum, risulta davvero arduo aiutarti..
                            Grazie Aldo per avermi risposto ed a tutti gli altri per l'aiuto! sto impazzendo e mi fa rabbia sapere che non funziona come dovrebbe.. hai ragione il problema potrebbe essere alla radice.. ci provo a fare uno schema più chiaro.. innanzitutto vorrei sapere se sul collettore sono sempre necessari i barilotti sfogo aria anche se sulla mandata è presente un jolly sfogo aria automatico che si trova in posizione più alta del collettore... ?
                              che collettore hai ? se quello complanare tradizionale, il jolly di sfiato va sia sulla mandata che sul ritorno.. per cui devi aggiungerne uno sul ritorno a fianco di quello esistente..
                                si un collettore complanare.. sul collettore non sono stati inseriti i jolly.. scusa ho spiegato male prima... il jolly è sulla mandata al tc prima del circolatore... questo intendevo.. mentre sul collettore non vi è nulla... ci vanno sul collettore?
                                  si bass ci vanno e come.. questi intercettano l'aria che si forma tra tc - collettore, evitando di metterla in circolo nei termosifoni..
                                    grazie... mi hanno detto che non sono necessari in quanto l'aria che si forma esce dal tubo di sicurezza/sfiato anche se io non ci ho mai creduto.. poi un'altra cosa nella parte alta del TC C'è scritto ( carico e sfogo) dove adesso è collegato un tubo che va nel vaso d'espansione.. per quanto ho capito questo è stato usato come sfiato dell'aria è giusto ? oppure andava usato come carico?
                                    perchè hanno scritto carico e sfogo cioè bisogna usare lo stesso tubo sia per caricare che per lo sfogo..?
                                    questo non riesco a capirlo... oppure si usa o come carico o come sfogo?
                                    adesso è stato usato solo come sfogo presumo.. si trova nella parte più alta del TC
                                      ho riguardato l'altra discussione e ho visto la foto del tubo carico/sfogo.
                                      mah che dire.. in questo tc il carico e sfogo/sicurezza è stato predisposto con unico tubo.. non so se sia a norma, ma non voglio dubitare.
                                      sta di fatto che il tubo che hai messo non è della sezione giusta. per essere sicuro, facendo la doppia funzione (carico/sfogo), avresti dovuto metterlo da 28.
                                      diciamo che forse è meglio com'è attualmente, vista la sezione del tubo. più tosto devi verificare che lo stesso vada a finire sopra il vaso e non collegato alla base dello stesso che faccia anche da carico.. facciamo gli scongiuri che il collegamento del carico e dello sfogo non siano collegati al contrario. cioè che il tubo di carico sul ritorno impianto vada fuori dal vaso e l'altro (sfogo) faccia da carico e non viceversa.
                                      ripeto i jolly di sfiato sul collettore ci vanno...
                                        Grazie Aldo, spero che non sia come hai detto tu.. adesso non mi rimane che verificare... e controllare il tutto... appena ho notizie vi faccio sapere come va...
                                        volevo chiedere sono utili gli sfiati automatici sui radiatori se avessi la possibilità di sostituirli a quelli manuali... a tutti i termosifoni?
                                          Mah.. non sono così necessari quanto lo siano quelli sul collettore.. il problema dell'aria è sicuramente da ricercare altrove.. sui termo si divrebbero installare se hai formazione di aria negli stessi. In quelli di alluminio ad es. Tende a formarmi, ma non da dover installare per forza delle valvole di sfiato automatico..comunque sarà da valutare quando avrai risolto il problema principale che è la causa del malfunzionamento..
