Termocamino vaso aperto risultati non soddisfacienti
  • Termocamino vaso aperto risultati non soddisfacienti
    Salve a tutti, mi presento sono vincenzo, ho un termocamino installato con circuito a vaso aperto,
    il circuito ha i seguenti componenti valvola a tre vie, flussostato, termostato a contatto e pompa/circolatore.
    La pompa è l'unico componente usato è ha 3 velocita, i consumi sono 1-40 w 2-50 w 3-58 w ho come la sensazione che la pompa lavori male a certe temperature, oggi lo fatta lavorare alla seconda velocità la mattina tutto ok, invece oggi pomeriggio l'acqua usciva tiepida nonostante fosse stato acceso tutto il giorno, con il termostato a contatto ho visto che la temperatura era a 60°.
    Chiedo a voi più esperti è possibile che la pompa lavori male?? perchè la pompa è diciamo calda/bollente e i tubi che portano l'acqua calda ai sanitari sono tiepidi, ogni tanto escono anche bolle d'aria ma non sempre.
    Oppure è possibile che la pompa sia troppo grande perchè noto che alla prima velocità lavora meglio.
    Grazie in anticpo.
    a che altezza hai il vaso aperto?
    pompa in mandata o in ritorno?
      Ciao grazie della risposta i tubi per il vaso aperto sono stati tagliati quasi tutti a 3.50 mt 4 mt, la pompa è collegata all'uscita del termocamino ovvero in mandata dell'acqua calda. se vuoi ti allego le foto.
Nome:   20151127_222549.jpg
Dimensione: 429.3 KB
        ecco la foto non si vede molto bene...
          mi sembra di vedere anche uno scambiatore
          non hai uno schema da postare ?
            Si ho dimenticato di scriverlo, no purtroppo non ho unoschema, ho lo schema del circuito di chi me la venduto ma è uno schema classico. Volevo chiederti ma non ci sono valvole che hanno gia il flussostato integrato?? ovvero in quella posizione è corretto il flussostato...il problema però credo sia la pompa perchè è l'unico componente usato, si scalda molto ma i tubi all'uscita di esso non sono caldi come la pompa...
              Oppure la valvola a tre vie può essere difettosa?? o ho bisogno di una valvola a tre vie con flussostato integrato?? grazie
                oppure c'è aria, oppure la 3 vie è montata non corretta, oppure altre cose....
                dovresti fare uno schema chiaro per capire
                fallo tu con la penna e poi postalo
                P.S.: cosa ti serve quella valvola deviatrice?
                  oppure c'è aria, oppure la 3 vie è montata non corretta, oppure altre cose....dovresti fare uno schema chiaro per capirefallo tu con la penna e poi postalo
                  Okok domani se riesco faccio uno schema fatto sta che toccanda i tubi dell'acqua calda sono tutti caldi tranne quello di ritorno dei sanitari o l'acqua si mescola da qualche parte o lavora male qualcosa ma non riesco a capire cosa...
                    appunto...ma senza schema, come si può sapere?
                      oppure c'è aria, oppure la 3 vie è montata non corretta, oppure altre cose....dovresti fare uno schema chiaro per capirefallo tu con la penna e poi postaloP.S.: cosa ti serve quella valvola deviatrice?
                      quale intendi??
                        quella blu
                        ma ripeto, senza schema e quindi sapendo cosa fa e dove va e cosa serve il tutto, non si capisce nulla.
                          Quello blu e il flussostato e collegato alla mandata dell acqua fredda
                            sotto hai una valvola deviatrice con calotta blu....
                            quindi quella piastra è per acs, e la deviatrice devia o al riscaldamento o alla piastra
                            scrivi che nel pomeriggio il sanitario era tiepido nonostante il tc avesse lavorato tutto il giorno.
                            che abbia lavorato non importa, ma importa a che T° è il prelievo dal TC quando apri acs. Se il TC non è caldo, almeno a 60°, fai poco con l'acs....
                            il riscaldamento funziona ok?
                            poi scrivi aria, dove?
                            poi scrivi ritorno dai sanitari. Hai ricircolo ?
                            poi se non vedo male, ti manca una miscelatrice sull'acs.
                            Ultima modifica di Dott Nord Est; 27-11-2015, 23:35.
                              una domanda.. Vinz111: ma quella connessione sopra il tc, col tappo in ferro, è per caso l'uscita per il tubo di sfiato/sicurezza..?
                              quei due tubi in rame che vanno su cosa sono? dove sono connessi, sia da un capo che dall'altro..
                              guardandolo così cè qualcosa che non torna.. almeno
                                una domanda.. Vinz111: ma quella connessione sopra il tc, col tappo in ferro, è per caso l'uscita per il tubo di sfiato/sicurezza..?quei due tubi in rame che vanno su cosa sono? dove sono connessi, sia da un capo che dall'altro..guardandolo così cè qualcosa che non torna.. almeno
                                La cosa che mi sorprende e che i tubi sia dei termosifoni che dei sanitari sono bellli caldi e il termostato segnava 60/65 gradi e l acqua non mi usciva bollente ma tiepida....La valvola con la piastra blu e la valvola a tre vie... volevo chiederti adesso posto uno schema ma lo scambiatore ha un senso preciso o entrate ed uscite sono indifferenti??
Dimensione: 579.4 KB
                                  posto una foto dove indico con delle frecce le varie entrate e uscite
                                    rispondi a una domanda.. il tubo in rame a sinistra, quello nell'angolo, dov'è collegato e dove va a finire..?
                                    il tubo di sfiato e di carico dove o quali sono ?
                                      Va alla vaschetta sopra ti metto una foto con i colori per far vedere dove arriva ogni tubo di rame
Nome:   IMG_20151128_150148.jpg
Dimensione: 1.41 MB
                                        ah ok.. si i collegamenti sono ok.. anche quelli sullo scambiatore.. secondo me dovresti mettere una nr sull'ingresso afs dello scambiatore. da come si rileva dalla foto quel tubo disperde un casino per convezione.. probabilmente avrai anche l'acqua del vaso calda.. se non è sufficiente una nr dovresti praticare sul tubo un ampio collo d'oca questo dovrebbe fermare le dispersioni parassite..
                                        p.s.
                                        sto vedendo ora.. per scambiare bene, dovrestri invertire i tubi acs sullo scambiatore. in modo che i fluidi lavorino in direzione opposta nei relativi flussi..
                                          p.s.
                                          acs andata calda sanitari giusto?? con quale dovrei invertirla grazie mille dell'aiuto anche agli altri utenti che hanno risposto.
                                            si intendo i tubi relativi all'acs.. devi invrtirli.. cioè l'ingresso acqua fredda a destra e quello uscita acs a sinistra..
                                            visto che devi invertirli non dimenticare di inserire un nr proprio prima dell'ingresso acqua fredda sulli scambiatore,
                                            preceduta dal collo d'oca del tubo stesso.. se non ti è chiaro quest'ultimo, se vuoi ti poosto uno schemino..
                                              okok grazie dell'aiuto mi sembrava strano che la temperatura del termostato segnasse 60/65 gradi e l'acqua uscisse tiepida...
                                              l'ultima cosa che volevo chiederti è se le freccette dello scambiatore devono essere a seguire dell'entrata uscita acqua fredda o le freccette non indicano nulla??
                                                Cioè mi spiego meglio devo invertire anche lo scambiatore?? cioè lo scambiatore ha un senso?? le frecciette della prima piastra devono andare verso destra??
                                                  no lo scambiatore devi lasciarlo così com'è. devi solo invertire gli allacci dell'acs sullo scambiatore.. l'ingresso dell'acqua fredda (rete) al posto dell'uscita acqua calda.. comunque se hai un pò di pazienza più tardi quando rientro, accendo il pc e ti posto il modo..
                                                  ecco un esempio..
Nome:   vinz111.jpg
Dimensione: 39.9 KB
                                                  comunque, un altro problema potrebbe essere la sezione dei tubi dal tc allo scambiatore. se non vedo male sembrerebbero da 22.
                                                  secondo me andrebbero della stessa sezione del tc e dello scambiatore, cioè da 28.
                                                  Ultima modifica di aldo55; 28-11-2015, 22:13.
                                                    ecco un esempio..
                                                    [ATTACH=CONFIG]51079[/ATTACH]
                                                    okok grazie mille ti faccio sapere poi come va
