Termocamino a vaso aperto con accumulo: opinione schema funzionamento
  • Termocamino a vaso aperto con accumulo: opinione schema funzionamento
    Buona sera,
    ho acquistato un termocamino della Klover cono puffer di accumulo Cordivari Combi 3, pannelli solari Cordivari e caldaia a gas e mi propongono il seguete schema di funzionamento di massima che allego.Impianto_Termocamino.pdf
    Io vedendo lo schema della Cordivari prevede la mandata/carico dell'acqua dal puffer al termocamino più in alto e il ritorno del riscaldamento più basso, chiedo un aiuto ai più esperti, visto che io ci capisco poco, se lo schema proposto è funzionante oppure si dovrebbero invertire la madata al termocamino con il ritorno dal riscaldamento.
    Ragionandoci la mandata/carico del termocamino dovrebbe essere più iin alto in quanto dovrebbe stratificare meglio e dare sempre calore alla mandata del riscaldamento, oppure sbaglio?
    In attesa di una risposta dagli esperti, ringrazio e auguro buona serata.
    Ti rispondo perchè l'impianto in casa mia è praticamente uguale: lo schema è corretto, infatti vedo che il camino pesca in basso nel puffer e scarica in alto, favorendo stratificazione.
    1 appunto:
    • Più in basso metti la mandata al camino e più litri avrai per scaricarci la sua potenza, ma di contro perderai la zona fredda dove far scaricare il solare, quindi devi valutare quanto vuoi puntare sul solare in inverno o se ti sta bene sacrificarlo.
    • Il ritorno del riscaldamento a mio avviso deve stare sul fondo, visto che si tratta di acqua fredda deve essere posta in basso per mantenere la stratificazione.
      Attualmente come produci acqua calda con la caldaia? Istantanea, bollitore integrato o bollitore esterno?
        Buon giorno, intanto grazie mille per le risposte.
        In merito a quanto richiesto da dr_capins:
        1. in inverno il solare lavora poco, quindi possoa anche sacrificarlo, anche perchè il termocamino sarà acceso per più ore al giorno rispetto al solare;
        2. anche anche a mio avviso il ritorno del riscaldamento dovrebbe stare più basso;
        3. lo schema di inserzione del puffer Combi_3 della Cordivari prevederebbe la mandata del termocamino più alta e il ritorno del riscaldamento più basso.
        e per quanto richiesto da Yapok:
        1. per ora l'acqua calda la faccio con il termocamino nella parte alta, il puffer Combi_3 della Cordivari è un "thank in thank" (dovrebbe scriversi così) e quindi nella parte alta ha un piccolo accumulo interno per generare l'aqua calda sanitaria, ma è installata anche una caldaia a gas di emergenza.
        Grazie a tutti.
          Sarebbe piu sensato fare uno schema a T per il migliore funzionamento.
            Cosa intendi per "collegamento a T" FaGa86?
